เก่า 20-05-2014, 21:21   #1
no1973
รูปส่วนตัว no1973
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: TH
กระทู้: 24
คะแนน: 0 no1973 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง no1973
uz อยากได้เกียร์ธรรมดา
uz อยากได้เกียร์ธรรมดา ขอคำแนะนำหน่อยสิครับว่าเอารุ่นไหนใส่เหมาะสมดี บอดี้BMW e34 เฟืองท้าย4.1 เตด
no1973 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-05-2014, 12:30   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ no1973 อ่านกระทู้
เฟืองท้าย 4.1 เหมาะกับเกียร์ auto อยู่แล้ว น่าจะวิ่งดี ผมแค่เสียดายเกียร์ auto ดีๆ กับเฟืองท้ายที่เข้ากันอยู่แล้ว วิ่งไล่กับเกียร์ธรรมดา ผมว่าเกียร์ธรรมดาอาจจะโดนก็เป็นได้
หากเป็นเกียร์ธรรมดา ใช้งานถนนธรรมดา เฟืองท้ายซัก 3.5 ก็เหลือแล้วครับเพราะมีเกียร์ 1 อัตราทดสูงมาช่วย ถ้าชอบรอบต่ำสามารถลงต่ำได้อีก
หัวหมูสามารถสั่งหล่อชนเกียร์ได้ทุกรุ่นครับ
เกียร์ธรรมดารุ่นต่างๆ ลองดูอัตราทดในตารางก่อนครับ เกียร์ที่เหมาะกับเฟืองท้าย 4.1 ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อัตราทดเกียร์ 1 ไม่ต่ำมาก
ได้แก่ 1J-BO, 2J-GE, RB20DET, SR20DET
และลองหาเกียร์ในตลาดดูก่อนว่ามีรุ่นไหนขายบ้างราคาร ับได้มั้ยเพราะส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูง
เกียร์รถกระบะก็น่าสนใจ เกียร์ 1 จะเหลือหน่อยแต่ใช้งานได้ดีเหมาะที่จะลดเฟืองท้ายต่ำ ๆเดินทางไกลรอบต่ำๆสบายเลยครับ 2KD ก็น่าสนใจราคาไม่แพงพอหาได้เรื่อยๆ BMW2002 คันสีดำของพี่โจอี้ใส่อยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดใส ่กับเฟือง 3.15 ยังไหวเลยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 11 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (11-07-2014), Apple JZ Power (19-06-2014), CaTTAROCK (21-05-2014), ChefPao (25-05-2014), E.TA. (24-05-2014), kkk (25-05-2014), kkk777 (28-05-2014), no1973 (21-05-2014), ord6859 (21-05-2014), super41300 (24-07-2014), ZEEuz (27-05-2014)
เก่า 21-05-2014, 14:16   #3
no1973
รูปส่วนตัว no1973
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: TH
กระทู้: 24
ขอบคุณมากครับ…ทีนี้พอจะรู้ราคาเกียร์.rb: sr บ้างเปล่าครับ
เก่า 21-05-2014, 18:17   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
J bo น่าจะ 3.5-4.0 หมื่นแล้วมั้ง
RB เคยเห็นที่ 2.5
SR ไม่เคยเห็นอาจแพงกว่า RB
1KD 2.0
2KD 1.5
ลองหาดูเลยดีกว่า เอาราคามาบอกกันด้วยนะ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
kkk (25-05-2014), no1973 (21-05-2014)
เก่า 21-05-2014, 19:26   #5
no1973
รูปส่วนตัว no1973
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: TH
กระทู้: 24
ขอบคุณมากครับ…สำหรับข้อมูลดีๆ
เก่า 22-05-2014, 21:17   #6
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: isuzu dmax4door
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
คะแนน: 15 sex.com is on a distinguished road
พี่ครับช่วยสอนวิธีดูอัตราทดของเกียร์ด้วยครับว่าเขา คำนวนกันยังไง อ่านไม่เป็น ไม่เข้าใจอ่ะ เช่นอัตราทดเกียร1ของเครื่อง1kdคือ4.313 มันคืออะไรและมันหมายความว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sex.com : 22-05-2014 เมื่อ 21:20.
sex.com is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-05-2014, 20:05   #7
น้ำฝน
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: TOYOTA SURF
Engine Type: 1 UZ
ที่อยู่: HATYAI
กระทู้: 64
คะแนน: 0 น้ำฝน is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sex.com อ่านกระทู้
เกียร์นาวาร่า6เกียร์ ได้ใหมราคาจบประมาณเท่าไหร่ หรือเกียร์ 2j gte 6เกียร์ รุ่นไหนน่าใช้กว่ากัน ขอคำแนะนำร้าน เบอร์โทรด้วยจร้า
น้ำฝน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-05-2014, 09:27   #8
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้ำฝน อ่านกระทู้
เกียร์ธรรมดาของหายากครับ ต้องหา ลองเดินซียงกงบางนา กับดูในหน้าซื้อขาย
2J 6speed ราคาน่าจะไปแถวๆ 5 หมื่นขึ้น ถ้าติดเครื่อง 2J supra เค้าคงไม่แยกขาย
เกียร์นาวารา อัตราทดดีมากน่าจะพอหาได้แต่ผมไม่เคยเจอ
ส่วนใหญ่ 6 speed ที่เจอจะเป็น 3S ประมาณ 2 หมื่น
แต่ผมทักไว้นิดนึงครับ
เครื่อง UZ เป็นเครื่องทอร์ก วาล์วเล็ก แคมผอม รอบไม่กวาด
สับ 6 speed น่าจะไม่สนุก
นอกจากจะลดเฟืองท้ายเอา Top speed
สำหรับผม 5 speed ก็เหลือแล้วครั
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
ChefPao (25-05-2014), ZEEuz (27-05-2014)
เก่า 25-05-2014, 23:53   #9
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
อัตราทดเกียร์และเฟืองท้ายมีพื้นฐานการคำนวนเหมือนกั น
แต่การนำไปใช้พิจารณาต้องใช้เปรียบเทียบกับรถและเครื ่องที่เราเคยขับจะทำให้ตัดสินใจได้
เช่น รถกระบะ เครื่อง 2J ไม่โบ auto อัตราทดเกียร์ 1 2.8 แปลว่าตอนเกียร์ 1 เครื่องหมุน 2.8 รอบ เพลากลางจะหมุน 1 รอบ
เฟืองท้าย 4.1 หมายความว่า เพลากลางหมุน 4.1 รอบ เพลาข้างหรือล้อจะหมุน 1 รอบ
อัตราทดรวมคือ 2.8x4.1 = 11.48 หมายความว่าที่เกียร์ 1 เครื่องหมุน 11.48 รอบ ล้อจะหมุน 1 รอบ
เครื่องที่แรงบิดน้อยๆจะสามารถใช้อัตราทดเฟืองท้ายสู งๆมาช่วยให้การออกตัวดีขึ้นได้
ในทางกลับกันหากเราเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาที่ส่วนใหญ่จะ มีอัตราทดเฟืองสูงเราก็สามารถลดเฟืองท้ายได้โดยที่อั ตราทดรวมของเกียร์ 1 ยังใกล้ของเดิมอัตราเร่งยังดีเหมือนเดิม
เช่น เดิมเราใช้เกียร์ auto อัตราทดเกียร์ 1 2.8 เฟืองท้าย 4.1 อัตราทดรวม 11.48 หากเราเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาที่มีเกียร์ 1 อัตราทด 4.3 เราสามารถลดเฟืองท้ายต่ำกว่า 3 ได้โดยอัตราเร่งเกียร์ 1 ยังดีเหมือนเดิม
พอได้มั้ยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Apple JZ Power (19-06-2014), ChefPao (29-05-2014), ZEEuz (27-05-2014)
เก่า 28-05-2014, 23:12   #10
kkk777
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
รถ e34 ผมก็ เฟืองท้ายเดิมครับ 525i ตามคุ่มือก็ 4.1 ครับ
ตีนต้นถึงกลาง แรงดี พุ่งดี ถ้าชอบพุ่งๆ หลังติดเบาะ0-150km/hr เฟือง 4.1 นี่ก็เหมาะดีแล้วครับ
จนมาเจอ 180เพราะล็อคความเร็ว
C220 (29-05-2014)
เก่า 01-06-2014, 16:27   #11
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
พอได้มั้ยครับ
ขอบพระคุณพี่มากครับ อธิบายชัดเจนดีครับ แต่ผมยังงงอยู่ ต้องอ่านสัก10รอบ งงเรื่องตัวเลขอ่ะ
เก่า 19-06-2014, 17:49   #12
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 19 ord6859 is on a distinguished road
เคยเห็นรถเซอร์กิต จับเกียรวีโก้ตัว 3000 มาชนในบอดี้บีเอ็ม แต่ไม่ทราบเฟืองท้าย
ord6859 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ord6859 For This Useful Post:
joeyb870 (22-06-2014)
เก่า 22-06-2014, 13:07   #13
joeyb870
รูปส่วนตัว joeyb870
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: BMW 2002
Engine Type: 1 UZ-FE
กระทู้: 105
คะแนน: 16 joeyb870 is on a distinguished road
vigo 2500เสื้อเล็ก หรือ d4d ไหวอยู่ครับ
ผมใช้อยู่ จะมีก้อตำแหน่งเกียร์ที่โผล่ขึ้นมา อาจไม่ตรงช่องเดิม เสื้อเกียร์กระบะส่วนมาจะสั้นครับ
joeyb870 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to joeyb870 For This Useful Post:
C220 (22-06-2014), ChefPao (22-06-2014)
เก่า 22-06-2014, 23:09   #14
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ord6859 อ่านกระทู้
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joeyb870 อ่านกระทู้
ถ้ารถเซอร์กิตคันนี้ ลองมาหมดทุกเฟืองแล้วครับ เครื่องใหญ่เกียร์ธรรมดา เกียร์ 1 ทดเยอะดันไหวหมด แล้วแต่ชอบเลือกได้เลยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (23-06-2014), ChefPao (23-06-2014), ord6859 (25-06-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:48
