เก่า 22-05-2014, 22:06   #1
UBOL...
คะแนน: 0 UBOL... is on a distinguished road
สอบถามครับ bmw e34 วาง2jzไฟบอกเกียร์ไม่ขึ้น
รถคันนี้ผมซื้อต่อมา เจ้าของเดิมวางเครื่อง2jz vvti
ไปบอกเกียร์ที่เรือนไมล์ไม่มีเลย อยากทราบว่ามีวิธีทำไห้มันขึ้นได้ไหมครับ
หรือว่า พอเปลี่ยนเครื่องj แล้วไฟเกียร์ไม่ขึ้นทุกคัน
...ไฟบอกเกียร์แบบแยกมีขายไหมครับ
ขอบคุณครับ..
UBOL... is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-05-2014, 09:43   #2
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
ช่างคงไม่มีผัง wiring ของหน้าปัทม์ มั้งครับ เพราะจริงๆมันมีสัญญาณต่อไฟ L 2 D N R P OD. ได้
The Following 2 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
khwan1j (24-05-2014), UBOL... (23-05-2014)
เก่า 23-05-2014, 11:11   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
e34 มันมีบอกครับ แต่มันต้องใช้กับคันเกียร์เดิมขอบอดี้
khwan1j (24-05-2014), UBOL... (23-05-2014), ชบาแดง (23-05-2014)
เก่า 23-05-2014, 16:30   #4
ชบาแดง
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ชบาแดง is on a distinguished road
ไม่แน่ใจนะครับ แต่เหมือนว่าหน้าปัทม์ของ 520 จะมี แต่ 525 จะไม่มีตำแหน่งบอกเกียร์
ชนิดของไฟล์: jpg e34_ownermanual_0013.jpg (137.1 KB, ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg e34_ownermanual_0014.jpg (195.8 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
ชบาแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ชบาแดง For This Useful Post:
E.TA. (24-05-2014), khwan1j (24-05-2014)
เก่า 24-05-2014, 10:08   #5
UBOL...
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ชบาแดง อ่านกระทู้
ขอบคุณทุกท่านครับ
ไมล์ผมเป็นรุ่น 525 ครับรถปี97
ตามภาพล่าง ไฟเกียร์จะอยู่ช่องหมายเลข 8
ไช้คันเกียร์เดิมของbmครับ
หรือว่า หลอดไฟที่หน้าปัดอาจจะขาด เปลี่ยนหลอดได้ไหม...
และอีกอย่างครับ
ปุ่มกดโอเวอร์ไดร์ไม่มี เขาไม่ได้ต่อแยกมา(คันเกียร์ไม่มีปุ่มโอเวอร์ไดร์)
ถ้าไปต่อแยกจะยุ่งยากไหมครับ..
เก่า 24-05-2014, 10:53   #6
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ UBOL... อ่านกระทู้
ขอบคุณทุกท่านครับ
และอีกอย่างครับ
ต่อปุ่ม OD แบบแยกก็ไม่ยากครับ
หาร้านที่เข้าใจ JZ และ BMW ให้เค้าทำพร้อมกันเลยก็ได้ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to pooturbo For This Useful Post:
khwan1j (27-05-2014), UBOL... (24-05-2014), ชบาแดง (27-05-2014)
เก่า 27-05-2014, 11:31   #7
ชบาแดง
กระทู้: 41
E34 Electronic Transmission Control
ผมก็ใช้ e34 เหมือนกัน ไม่เคยสังเกตว่าหน้าปัทม์มันบอกตำแหน่งเกียร์ได้ ของผมก็ไม่ขึ้นเหมือนกัน ใช้คันเกียร์เดิม ต้องลองไล่ดูบ้างแล้ว พอดีค้นเจอ wiring แล้วครับ เลยเอามาแชร์
ชนิดของไฟล์: jpg E34-TransmissionDisplay-1.jpg (160.8 KB, ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg E34-TransmissionDisplay-2.jpg (226.8 KB, ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg E34-TransmissionDisplay-3.jpg (264.3 KB, ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to ชบาแดง For This Useful Post:
E.TA. (27-05-2014), khwan1j (27-05-2014), UBOL... (02-06-2014)
เก่า 28-05-2014, 13:12   #8
E.TA.
รูปส่วนตัว E.TA.
Car Brand: Mtx & Hero van
Engine Type: 1uz fe & 2jz ge VVT-i
ที่อยู่: Nakhon Si Thammarat
กระทู้: 137
คะแนน: 20 E.TA. is on a distinguished road
พี่ครับ รบกวนขอวงจรส่วนอื่น ๆ ได้ไหมครับ..เช่น ไฟชาร์ท ปั๊มติ๊ก ฯลฯ ตอนนี้กำลังจะวาง 2jz ge vvti ใน E34 เหมือนกันครับ......ขอบคุณครับ..
E.TA. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-05-2014, 10:51   #9
ชบาแดง
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ E.TA. อ่านกระทู้
ไฟล์ pdf ใหญ่ประมาณ 15 MB. ผมอัพไม่ได้ เอาลิ๊งค์ไปโหลดเองแล้วกันนะครับ มีให้เลือกตามปี ค.ศ.
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
The Following 4 Users Say Thank You to ชบาแดง For This Useful Post:
Apple JZ Power (05-06-2014), E.TA. (29-05-2014), ManJz (30-05-2014), UBOL... (02-06-2014)
เก่า 04-06-2014, 08:57   #10
UBOL...
ขอบคุณทุกท่านมากครับที่มาให้ความรู้
ผมอยากมองเห็นหน้าซื้อขายอะไหล่ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ เคยไปรายงานตัวที่กะทู้ไว้แล้ว
ต้องทำอะไรอีกไหมครับ
ขอบคุณครับ...
The Following User Says Thank You to UBOL... For This Useful Post:
เก่า 05-06-2014, 13:36   #11
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ขอบคุณครับ...
ถ้ารายงานตัวแล้ว รอทีมสต๊าฟอัพให้ครับ
เก่า 06-06-2014, 10:33   #12
jasdaa
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: BMW E34
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: CHIANGMAI
คะแนน: 0 jasdaa is on a distinguished road
ถ้าได้วิธีต่อแล้ว
ขอความอนุเคราะห์บอกผมด้วยนะครับ
ของผมก็ไม่มีเหมือนกัน E34 1JZ GTE
ต้องดูที่แป้นเอาอะครับ
jasdaa@hotmail.com
jasdaa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
สอบถามครับ ก้านวัดระดับนำมันเครื่อง กับ น้ำเกียร์ อยู่ตรงไหนครับ azaamct2 ClubJZ ! Talk 1 16-02-2017 12:45
สอบถามครับ 1j-ge ฝาดำเข้าเกียร์ 2 แล้วเครื่องดับครับ... adec ClubJZ ! Talk 0 19-10-2015 16:25
สอบถามครับ nong ClubJZ ! Talk 0 13-08-2015 10:53
1uz สอบถามครับ yai123 ClubJZ ! GAS 2 30-10-2009 11:00
สอบถามครับ 1j turbo vvt-i หัวฉีด AC หม้อต้ม KME ทอง peera ClubJZ ! GAS 3 24-08-2009 15:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:08
