เก่า 06-05-2014, 23:07   #1
TUNKTUNK
รูปส่วนตัว TUNKTUNK
วันที่สมัคร: Oct 2012
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 45
คะแนน: 0 TUNKTUNK is on a distinguished road
ช่วยด้วย..ระบบ Gas มีปัญหา
คือว่าผมใช้ gas หัวฉีด AG ครับ ใช้มาได้ประมาณ 3ปีครับ
เคยเปลี่ยนหม้อต้มมาได้ประมาณปีนึงครับ แต่อาการเริ่มออกคือ
เวลาจอดแล้วเข้าเกียร์ N ไว้ เมื่อเข้า D เพื่อจะเคลื่อนตัว สังเกตว่า รอบเครื่องจะวูบลง และจะค่อนข้างกระชาก บางทีถึงขั้นเครื่องดับ เป็นมาได้ประมาณอาทิตย์นึง พอวันนี้รถดับอีกตอนออกตัว พอstartด้วยนำ้มันก็ติด พอจะเคลื่อนรถเหมือนวิ่งไม่เต็มสูบ แล้วก็ดับอีก(ไม่สามารถใช้gasวิ่งได้อีกเลย) แต่วิ่งน้ำมันได้ ผมสงสัยว่าเป็นที่หัวฉีดgas เลยสอบถามผู้รู้หน่อยครับว่าน่าจะเป็นเพราะอะไร แล้วถ้าเปลี่ยนหัวฉีดgas ราคาประมาณเท่าไร (1jz-gte ครับ)
TUNKTUNK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-05-2014, 16:44   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TUNKTUNK อ่านกระทู้
เบื้องต้น เอาคอมจับดูในหน้าโปรแกรมว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าค รับ ส่วนหัวฉีดแก๊สคงต้องลองคาริเบรตดูครับ
ส่วนการใช้แก๊สไม่ได้มีหลายกรณีคือ อาจเสียที่ตัว Map หรือสายวัดรอบขาด เซนต์เซอร์น้ำขาดหรือเสีย ก็ใช้แก๊สไม่ได้ครับ ลองดูครับ
The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
khwan1j (22-07-2014), KIMCHK (21-05-2014), TUNKTUNK (09-05-2014)
เก่า 21-05-2014, 13:08   #3
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คาริเบตหัวฉีดดูก่อนตามพี่ข้างบ่นว่าเลย
ระยะยกหัวฉีดคงไม่เท่ากันแล้ว ใช้มานานแล้วด้วย
The Following User Says Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
เก่า 23-05-2014, 11:55   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KIMCHK อ่านกระทู้
ลองปรับระยะหัวฉีดแก๊สครับ
ช่วยทีครับ ระบบ O/d รวนๆ ติดๆดับๆเอง koezaa ClubJZ ! Talk 3 07-07-2014 13:39
จ๊าก ช่วยด้วย งาน งอก ตะโอ๋ แล้ว aoh_sriracha ClubJZ ! GAS 12 30-04-2012 07:45
1เจโบ กับ Lpg ระบบ mix thugz ClubJZ ! GAS 8 07-10-2009 12:09
มาดู ระบบ Variable กันครับว่าทำงานอย่างไร mungkorn2 ClubJZ ! GAS 6 20-09-2007 12:52
ช่วยด้วย เบาแล้วดับ หนุ่มต้น ClubJZ ! GAS 7 16-09-2007 20:26
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:29
