เก่า 17-05-2014, 14:28   #1
น้ำฝน
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: TOYOTA SURF
Engine Type: 1 UZ
ที่อยู่: HATYAI
กระทู้: 64
คะแนน: 0 น้ำฝน is on a distinguished road
ลองท่อใหม่แล้ววูป
1uzฝาครอบปี93 ท่อเดิม2.5นิ้วท่อเหล็กดำบุบบี้มากพักกลางไส้ตรงเกลี ยวลูกใหญ่วิ่งไม่มีแรงแต่เสียงไม่ดังพักปลายไส้ตรงเก ลียวทั้ง2ลูก เดินท่อใหม่ขนาด2.3นิ้วเหล็กขาว(ไม่ใช่เลส)ซ้ายขวาเข ้าท่อออ่น2ลูกออกรวมเป็น1เข้าพักกลางไส้ดัดลูกเล็กออ ก1แล้วแยกซ้ายขวาเข้าพักตรงใส้เกลียวของเดิม ผลเสียงดังขี้นนิดๆแต่อัตราเร่งดีมากแบบไม่น่าเชื่อ แต่ขณะลองช่วง160กว่าๆเกิดอาการวูปแต่เครื่องไม่ดับว ิ่งได้เรื่อยๆถึง180แล้วยกไม่กล้าเหยีบต่อ แต่รถมีอาการอืดหนักกินน้ำมันกินแก๊สขี้นมากประมาณ3โ ลลิตรทั้งแก๊สและน้ำมันเครื่องเดินเรียบปกติทั้งแก๊ส ทั้น้ำมัน รบกวนขอคำแนะนำตอนนี้อืดมาก
น้ำฝน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-05-2014, 18:47   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ผมเข้าใจถูกมั้ยว่า ไม่ได้เกี่ยวกับท่อเลย
เป็นเรื่องรถมีอาการผิดปกติ
หากเป็นเช่นนั้นก็ช่วยอธิบายอาการให้ละเอียดมากขึ้นด ้วยครับว่า
หลังจากวูบแล้วกลับมาขับใช้งานตามปกติ อาการมีรายละเอียดยังไงบ้าง
เช่น เครื่องร้อน เร่งไม่ขึ้น เปลี่ยนเกียร์กระตุก ฯลฯ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
ChefPao (17-05-2014), katom (21-05-2014), kkk (19-05-2014), น้ำฝน (17-05-2014)
เก่า 17-05-2014, 19:13   #3
น้ำฝน
Engine Type: 1 UZ
ที่อยู่: HATYAI
กระทู้: 64
ไม่เกี่ยวกับท่อ มีอการผิดปกติคือเร่งเครื่องอืดรอบมาช้ามากกินน้ำมัน แต่ก็ทำความเร็วได้เพียงแต่มาช้ากินน้ำมันกินแก๊สประ มาณ3กิโล/ลิตรทั้งแก๊สทั้งน้ำมันช่างที่เคยขับบอกอืด มากกว่าเดิมจะถอดกล่องecuส่งไปเช็คกทม
เก่า 17-05-2014, 19:24   #4
น้ำฝน
Engine Type: 1 UZ
ที่อยู่: HATYAI
กระทู้: 64
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้ำฝน อ่านกระทู้
อีกอย่างคิ๊กดาวแรงๆแอร์ไม่ตัดคลัชแอร์เผาซ่อมหลายรอ บแล้ว ไฟเช็ตแองจิ้นก็ไม่มีช่างแนะนำไปทำไฟใหม่อีกรอบแต่รอ คิวอีก2เดือนตรวจเช็คอีกครึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยช่าง มีคนเดียว คนอืนเล่นตัวบอกไม่ว่างถ้าเป็นuz(หาดใหญ่)แต่ทุกคนลง ความเห็นว่าเป็นที่ระบบไฟ
เก่า 17-05-2014, 22:58   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ผมก็คิดอย่างนั้นว่าคงเกี่ยวกับระบบไฟหรือกล่อง
ลองถอดขั้วแบตซัก 5 นาที รีเซทกล่อง ใส่กลับเข้าไปแล้วลองวิ่งดู
ไฟเช็คเอนจิ้นปกติช่างวางเครื่องยังไงก็ต้องต่อไว้กั บไฟบนหน้าปัทม์ดวงใดดวงหนึ่ง ลองถามช่างที่วางเครื่องดูก่อน
ถ้ามีไฟเช็คก็ลองเช็ค error code ได้
http://www.clubjz.net/showthread.php... <br /> <br />
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
ChefPao (17-05-2014), hin11 (20-05-2014), kkk (19-05-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:30
