เก่า 12-05-2014, 18:30   #1
hs3jrw
คะแนน: 0 hs3jrw is on a distinguished road
2j น้ำแห้ง เครื่องน็อค
ช่วยหน่อยครับเครื่อง 2J พ่อเอารถไปขับ ปั็มน้ำรั่วครับ แกไม่รู้ก็ขับจนน้ำแห้งหมด เครื่องดับไปเลย เปิดกระโปรงดูควันขึ้นเลย เครื่องร้อนมากๆ ต้องไปลากกลับมา ตอนเช้า(รอจนเครื่องเย็น) เติมน้ำเข้าจึงรู้ว่าปั็มน้ำรั่ว ก็เลยลองสตาร์เครื่องก็อย่างที่เห็นครับ เสียงดังมาก ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร ใช่เสียงชาร์ปหรือเปล่า ซ่อมจะคุ้มไหม
http://youtu.be/6IdNdbaG2f4
hs3jrw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2014, 18:36   #2
bunnakon2
รูปส่วนตัว bunnakon2
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: ิBMW / ducati
Engine Type: vvt-i เท่านั้น
ที่อยู่: อยากรู้ต้องลอง
กระทู้: 121
คะแนน: 17 bunnakon2 is on a distinguished road
ฟังจากเสียง วาล์ว น่าจะมีปัญหาแล้ว. แต่ทั้งนี้าจจะรวมถึงชาร์ปใกล้ละลาย และฝาสูบโก่งร่วมด้วย. ถามว่าซ่อมคุ้มไหม ? ซ่อมทั้งทีก็ต้องรื้อดูทั้งตัว เพื่อจะได้จบแบบระยาว ค่าซ่อมนั้นก็น่าจะประมาณ 15000-20000 แล้วแต่จุดและอู่ด้วย.
bunnakon2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to bunnakon2 For This Useful Post:
Jeab Klong7 (23-05-2014), khwan1j (14-05-2014), somtao (12-05-2014)
เก่า 12-05-2014, 19:42   #3
เสียงแบบนี้ น่าจะต้องโอเวอร์ฮอลล์แล้วนะคัฟ ลองสอบถามหลายๆร้านดูว่าเท่าไหร่แล้วเลือกอู่หรือร้า นที่เราพอใจ ในเรื่องราคาและการรับประกัน แต่หลายๆท่านจะไม่ค่อยซ่อมกัน เทริ์นเซียงกงแทนซ่อมกันเลยทีเดียวคัฟ
เก่า 13-05-2014, 00:27   #4
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16 La-Z-BoY is on a distinguished road
เสียงดังน่ากลัวมากครับ ยังไงก็ขอให้ซ่อมกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ....ปล.แต่vvti ไม่โบ เครื่องมันก็อยู่หมื่นปลายๆ กลั้นใจจัดใหม่ไปเลยไม่ดีกว่าหรือครับ ได้ตัวใหม่เลย ใช้อีกยาว
The Following User Says Thank You to La-Z-BoY For This Useful Post:
เก่า 13-05-2014, 00:40   #5
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
เสียงเหมือนวาวล์นะครับ ถ้าเป็นผมรื้อดูก่อน
แต่เตรียมงบไว้สำหรับซื้อเครื่องรุ่นเดิมมาใส่ครับ
เพราะยังเก็บอะไหล่ไว้ใช้กันได้บ้าง
The Following User Says Thank You to pooturbo For This Useful Post:
เก่า 13-05-2014, 21:05   #6
krd
รูปส่วนตัว krd
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19 krd is on a distinguished road
สตราท์ติด วิ่งได้ไหมครับ แล้วน้ำหายหรึเปล่าครับ
เปลี่ยนปั้มน้ำแล้วหรือยัง ที่ตอนเครื่องดับใช้แก๊สหรือน้ำมัน
The Following User Says Thank You to krd For This Useful Post:
เก่า 13-05-2014, 21:54   #7
hs3jrw
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ krd อ่านกระทู้
สตาร์ทติดครับ แต่เครื่องดังมาก วาล์วน้ำยังไม่ได้เปลี่ยนครับ สองจิตสองใจจะเปลี่ยนหรือจะซ่อม
The Following User Says Thank You to hs3jrw For This Useful Post:
เก่า 13-05-2014, 22:13   #8
2jzgevvti
กระทู้: 306
ของผมก็เป็นแบบนี้ น้ำรั่ว เครื่องฮีท ถอดฝาสูบไม้บรรทัดเหล็กทาบ กระดาษ A4 สอดได้ ถือว่าโก่ง ยกไปโรงกลึง ซ่อมพร้อมใช้งาน จะมีใสฝา เปลี่ยนซีลก้านวาล์ว เจียร์บ่า รวม 4600 บาทครับ เฉพาะค่าตั้งวาล์ว 3000 บาท เข้าไปแล้ว ทำเองคนเดียว เหนื่อยมาก 3 วัน เสร็จ
Jeab Klong7 (23-05-2014), khwan1j (24-05-2014)
เก่า 13-05-2014, 22:20   #9
2jzgevvti
กระทู้: 306
ดังแบบนี้ ไม่มีอะไรหลอกครับ เดี๋ยวก็หาย ปั้มน้ำแพง หลายพันอยู่ ผมยังอยากเปลี่ยนเครื่องยนต์เอง แต่มันติดตรงไม่มีคานแขวนรอก เหมือนอู่รถครับ ผมคิดว่าผมทำได้แน่นอน สายไฟเดิม แก็สเดิม
เก่า 22-05-2014, 16:05   #10
tong
อายุ: 60
กระทู้: 21
คะแนน: 0 tong is on a distinguished road
ลองสตาร์ทรถ เปิดฝาหม้อน้ำไว้ รอจนกระทั่งเครื่องร้อน ถ้าไม่มีน้ำลอยปุดๆ ขึ้นมาเป็นฟองให้เห็น ฝาอาจไม่โก่งก็ได้ ถ้าฝาไม่โก่ง ค่อยไปถอดรื้อดูว่าดังที่อะไร ผมว่าสิ่งที่ทำให้เสียงดังอาจจะไม่แพงก็ได้ ลองดูครับ
สรุปคือถ้าฝาไม่โก่ง น้ำไม่ดันออกมาที่กระป๋องพักน้ำ อาจเสียหายไม่แพงก็ได้
tong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tong For This Useful Post:
เก่า 31-05-2014, 19:56   #11
benz w123 pn
รูปส่วนตัว benz w123 pn
กระทู้: 12
คะแนน: 0 benz w123 pn is on a distinguished road
ผมเคยเป็นคับเสียงประมานนี้ ทำเฉพาะฟาสูบคับ
benz w123 pn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
1jz ge น้ำแห้ง aonbkt ClubJZ ! Talk 8 26-06-2014 18:37
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:41
