เก่า 06-05-2014, 20:58   #1
nukenook
วันที่สมัคร: Mar 2014
Car Brand: Chevrolet Colorado
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
คะแนน: 0 nukenook is on a distinguished road
สอบถามปัญหาความร้อน กับหม้อน้ำครับ
รถ chev colorado ตา 2 ชั้น วาง 2j gte vvti ครับ
หม้อน้ำเดิม ติดเกจ water temp. วัดที่ท่อน้ำบนนะครับ
เวลาติดเครื่องเดินเบา อุณหภูมิอยู่ที่ 90
เวลาวิ่งชิวๆ เรื่อยๆ รถไม่ติด ก็จะอยู่ประมาณ 90
เวลารถติดๆหน่อย หรือวิ่งเรื่อยๆ แต่แดดร้อนๆ ก็จะประมาณ 95
ถ้าวันไหนทั้งติด ทั้งร้อน ตากแดดด้วย บางทีวิ่งไป 100
ล่าสุดวิ่งตากแดด ลองออกตัวแล้วคิกดาวน์ ลากไปแปปเดียว ถึงประมาณ 120 หรือ 130 km/h ไม่แน่ใจ (ตกใจเสียงเกจร้องเตือน) อุณหภูมิจาก 95 วิ่งไป 110 เลยครับ ต้องผ่อนมาเหลือประมาณ 70 km/h วิ่งกินลมเรื่อยๆ สักพักก็กลับลงมา 95
แบบนี้ร้อนไปใช่มั๊ยครับ ควรจะแก้ปัญหายังไงดี ตอนนี้มีพัดลมฟรีปั๊ม 1 ตัว แล้วก็พัดลมไฟฟ้าเป่าเข้าจากด้านหน้า 2 ตัวครับ
ส่วนเรื่องหม้อน้ำ ตอนนี้หม้อน้ำรั่วครับ มีน้ำซึมด้านบนตรงรอยต่อแผงกับฝาพลาสติก ต้องเติมน้ำที่ถังพักทุกวันประมาณ 1นิ้ว ลองไปถามร้านหม้อน้ำ ช่างแนะนำว่า
1. ซ่อม โดยเปลี่ยนฝาพลาสติกออกแล้วเอาฝาอลูมิเนียมเชื่อมแทน ล้างหม้อน้ำใหม่ แล้วเติมน้ำยาพัดลมฟรีปั๊มใหม่ เค้าว่าเท่านี้น่าจะพอ เบ็ดเสร็จไม่เกิน 2000
2. เปลี่ยนลูกใหม่แบบเดิม (เห็นว่าของจีน) แผงอลูมิเนียม ฝาพลาสติก ประมาณ 3500
3. เปลี่ยนลูกใหม่เป็นทองเหลือง ประมาณ 5000 แต่ช่างว่าแบบอลูมิเนียมจะระบายดีกว่า
แบบไหนน่าจะ ok สุดครับ หรือยังไงก็ไม่พอ ต้องเปลี่ยนไปเล่นอลูมิเนียมทั้งลูก ลองอ่านกระทู้เก่าเห็นคุณมูนว่ามันไม่ได้ต่างกันมาก แถมถามมาแต่ละที่ เจอราคาแล้ว
รบกวนแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
nukenook is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nukenook For This Useful Post:
khanyou (08-05-2014)
เก่า 07-05-2014, 18:43   #2
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
แผงแอร์อยู่หน้าหม้อน้ำป่ะครับ
ถ้าอุณหภูมิที่ว่ามา เท่าของผมทุกประการแถมของผมต่อน้ำมันเกียร์ไปหม้อน้ำ ด้วยนะ ชินแล้วน่ะ น้ำไม่เคยดันซักทีนะครับ พอขับมาจอดน้ำในหม้อพักก็เท่าเดิมนะ
แต่เป็นเนียมทั้งลูกนะครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
The Following 3 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
Jeab Klong7 (08-05-2014), khanyou (08-05-2014), khwan1j (09-05-2014)
เก่า 07-05-2014, 20:52   #3
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
โอ้เท่าของพี่เลยหรอครับค่อยโล่งอกหน่อย แล้วเวลาซัดเข็มความร้อนมีเกินจุดกลางมั่งมั๊ยครับ ของผมแผงแอร์อยู่หน้าหม้อน้ำครับ น้ำมันเกียร์ไปหม้อน้ำเหมือนกันครับ
เก่า 08-05-2014, 07:45   #4
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ท่อบนมันท่อน้ำฝั่งร้อนครับ
The Following 2 Users Say Thank You to se278 For This Useful Post:
เก่า 08-05-2014, 09:24   #5
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
หม้อน้ำรั่วมีผลครับ
มันมีอากาศเข้าไป
ทำให้เวลาซัดแล้วความร้อนขึ้น
ลองซีเมนเหล็กซ่อมชั่วคราวดูก่อนแล้วเติมน้ำให้เต็มร ะบบ
ปล.ประสบการณ์ตรงผมรั่วตะเข็บฝาบน ว่าจะเปลี่ยนๆ
ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
แต่อุดซีเมนเหล็กไว้ไม่รั่ว ซัดแล้วความร้อนไม่ขึ้นแล้วนะ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย KIMCHK : 08-05-2014 เมื่อ 10:49.
The Following 3 Users Say Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
Jeab Klong7 (08-05-2014), khanyou (08-05-2014), Khun_Thian (08-05-2014)
เก่า 08-05-2014, 10:13   #6
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nukenook อ่านกระทู้
จุดวัดถูกต้องแล้ว
หม้อน้ำเอาไปทำฝาบนล่างได้ก็ทำเลยครับควรรีบซ่อม ฝาพลาสติกมันจะแตกได้ แต่ต้องให้ช่างรับประกันงานให้ด้วยเผื่อไว้ครับ
ตอนซัดเข็มเกินครึ่งไปหน่อยนึงครับพอพัดลมไฟฟ้าทำงาน จะลดลง แต่ว่าของพี่เป็นฟรีปั๊มไม่น่าจะร้อนขนาดนี้จริงๆนะ
พัดลมฟรีปั๊ม1กะเป่าแผงแอร์1ตัวน่าจะพอแล้วนะครับ เยอะไปมันก็ไปขวางทางลมเปล่าๆน่ะ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 08-05-2014 เมื่อ 10:16.
EKBMW325 (08-05-2014), Jeab Klong7 (08-05-2014)
เก่า 08-05-2014, 12:56   #7
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
คะแนน: 19 ManJz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
อาการซัดแล้วความร้อนขึ้น วาล์วน้ำเปิดไม่สุดครับ ลองเช็คดู
แมน, JZM-112
The Following 3 Users Say Thank You to ManJz For This Useful Post:
Jeab Klong7 (08-05-2014), khanyou (08-05-2014), Khun_Thian (09-05-2014)
เก่า 08-05-2014, 13:35   #8
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
จุดวัดถูกต้องแล้ว
ครับผม กำลังดูๆอยู่ว่าจะเปลี่ยนใหม่ทำเป็นทองแดงไปเลย กลัวซ่อมแล้วใช้ได้ไม่นานรั่วอีก
The Following 2 Users Say Thank You to nukenook For This Useful Post:
เก่า 08-05-2014, 15:00   #9
khanyou
รูปส่วนตัว khanyou
Car Brand: Man
Engine Type: 2jz gte vvti LPG AG KME GOLD
ที่อยู่: https://t.me/pump_upp
กระทู้: 57
คะแนน: 18 khanyou is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง khanyou ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง khanyou ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง khanyou
ขอชมห้องเครื่อง และห้องโดยสารเต็มๆ ด้วยครับผม เชฟเหมือนกัน
khanyou is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-05-2014, 18:32   #10
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ khanyou อ่านกระทู้
ห้องเครื่องไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยครับ เดิมสนิท มีแค่พัดลมเป่าแผงแอร์เพิ่มมาเท่านั้นเอง น่าอายจัง ส่วนห้องโดยสารยิ่งเข้าไปใหญ่ มีแค่หุ้มเบาะใหม่อย่างอื่นเดิมหมด คันเกียร์ยังของเดิมเลย แหะๆ เดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูครับ
เก่า 08-05-2014, 21:33   #11
khanyou
รูปส่วนตัว khanyou
Car Brand: Man
กระทู้: 57
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:06
