เก่า 19-04-2014, 20:19   #1
Rafa_Pond
วันที่สมัคร: Jun 2012
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
คะแนน: 0 Rafa_Pond is on a distinguished road
2J VVTi แก๊ส Mixer เวลาสตาร์ทแบล็คไฟท์เป็นบางครั้งครับ
2J VVTi แก๊ส Mixer รูมิก 31mm เวลาสตาร์ทแบล็คไฟท์เป็นบางครั้งครับ จะเครื่องร้อนหรือเย็น แต่เวลาขับเร่ง แซง ไม่มีป้ญหาอะไร จะมีวิธีการแก็ยังไงครับ เบื้องต้นผมจะลองจูนตัว idle ให้เพิ่มอีกครับ
Rafa_Pond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2014, 09:46   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Rafa_Pond อ่านกระทู้
ใช้หม้อของอะไรครับ
เก่า 20-04-2014, 13:35   #3
Rafa_Pond
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
ใช้หม้อของอะไรครับ
tomasetto รุ่น super ครับใช้มาประมาณ 5 ปี ยังไม่เคยเปลี่ยนกรองแก๊สเลยครับ ไม่แน่ใจเกี่ยวไหม
เก่า 20-04-2014, 20:42   #4
เปลี่ยนชุดซ่อมครับ ผ้าและชุดข้างในมันเริ่มหมดสภาพครับ
khwan1j (22-07-2014)
เก่า 20-04-2014, 20:49   #5
Rafa_Pond
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
เก่า 29-05-2014, 21:11   #6
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
ขอแชร์ประสบการณ์ด้วยครับ
ผมขับเองสตาร์ทไม่เคยแบ็ค แต่แฟนผมขับสตาร์ทแบ็คหลายครั้ง สังเกตได้ว่าแฟนชอบเหยียบคันเร่งตอนสตาร์ท แต่ผมไม่เคย ปล่อยให้สตาร์ทติดเองก่อนค่อยเร่งให้ตัดเป็นแก๊ส เลยบอกให้แฟนเปลี่ยนวิธีสตาร์ทใหม่ แล้วก็ไม่แบ็คอีกเลย
The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
2JZ VVTI กับ Fix mixer หรือ Tosaki mixer อันไหนดีกว่ากันครับ Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 2 13-03-2014 23:02
1JZ GTE VVTI กับ Fix mixer Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 2 14-08-2013 06:24
2j vvti ติด mixer or injection Noppadol ClubJZ ! GAS 3 02-01-2008 20:42
จะติดแก๊สเองจะรอดไหม 1jgte Vvti จะติดแบบ Mixer Lamda ban07 ClubJZ ! GAS 4 20-11-2007 09:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:48
