เก่า 20-04-2014, 00:30   #1
wasabixe
วันที่สมัคร: Feb 2014
Car Brand: Holden Calais VN
Engine Type: 1JZ GE VVTI
กระทู้: 21
คะแนน: 0 wasabixe is on a distinguished road
Talking สอบถมเกี่ยวกับ SP1 และการต่อ water temp. adapter 1jz GE VVTI ครับ
สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมได้ลองเช็คที่กล่อง ECU มาครับ ปรากฏว่า ไม่ได้มีการต่อ sp1 ไว้ที่กล่องecu มีแต่ต่อ sp2+ และ sp2- เข้ามาเท่าน้้น
รถผมมันเป็น เกียร์ออโต้ แบบนี้แสดงว่าช่างได้ตัด sp1 ไม่ได้ต่อให้ผมใช่ไหมครับ หรือว่ารถผมเค้าไม่มี sp1 อะครับ แอบสับสนมากตอนนี้ พอดีจะนำ speed meter มาเสียบจั้ม ที่ sp1 ตรงกล่อง แต่มันดันไม่มี T^T รบกวนขอคำแนะนำทีครับว่าผมควรทำอย่างไรดี
อีข้อนะครับ ถ้าผมจะติดเกจ์วัดอุณหภูมิ หม้อน้ำ ไม่ทราบว่า ควรติด adapter ไว้ตรงไหนดีครับ ตรงท่อข้างบนเครื่อง หรือตรงท่อใต้เครื่องอะครับ แล้วต้องใช้ adapter ขนาดกี่มิลเหรอครับ
wasabixe is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2014, 09:30   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wasabixe อ่านกระทู้
เรื่องsp1ต้องดูเบอร์กล่องด้วยครับ เพราะกล่องที่ขึ้นด้วย3a.... จะมีsp1ในกล่องเลยครับ แต่ถ้าพวกขึ้นด้วย 2......จะต้องแปลงสัญญาณจากsp2เป็นความเร็วไฟฟ้าและs p1ด้วยครับ
ส่วนเซ็นเชอร์ใส่ท่อบนครับ เอาท่อไปเทียบเลยครับ
The Following 6 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
art-645 (29-04-2014), C220 (20-04-2014), jarupol (20-04-2014), khwan1j (21-04-2014), SatitpongJ (21-04-2014), wasabixe (21-04-2014)
เก่า 20-04-2014, 13:07   #3
wasabixe
กระทู้: 21
ขอบคุณมากเลยครับ กล่องผมหมายเลข 89661-22740 แบบนี้แสดงว่าไม่มี sp1 ละผมไม่ต้องก้มไปดูที่ท้ายเกียร์แล้ว แล้วใช่ไหมครับ ผมเข้าใจว่าส่วนมากต้องมี sp1 แล้ว sp2 จะมีในระบบ auto ซ่ะอีก = =
เก่า 20-04-2014, 17:13   #4
Mr.Bjz
รูปส่วนตัว Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU TROOPER LS 4WD
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: 130/156 มบ.สัมมากร รังสิต คลอง 7 ถนนรังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี GPS: N14 01.217' E100 45.900'
กระทู้: 301
คะแนน: 19 Mr.Bjz is on a distinguished road
เบอร์นี้ถ้า sp1 ไม่มี vvt-i จะไม่ทำงานครับ
The Following 5 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
C220 (20-04-2014), khwan1j (21-04-2014), samasun_007 (20-04-2014), SatitpongJ (21-04-2014), wasabixe (21-04-2014)
เก่า 20-04-2014, 20:31   #5
เบอร์นี้ต้องอาศัยกล่องแปลง sp2>sp1ครับ ตามที่ จารย์บอกครับ ไม่มี vvtiไม่ทำงานครับ
เก่า 21-04-2014, 00:10   #6
wasabixe
กระทู้: 21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bjz อ่านกระทู้
แย่แล้ว ถึงว่าทำไมกินน้ำมันดุจัง แล้วกล่องแปลงนี่ราคาแพงไหมครับ สอบถามอาจารย์และพี่ๆทีครับ โหวววถึงว่าใช้มากินน้ำมันสุดๆ
ขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆเลยครับผม ต้องรีบหากล่องแปลงโดยด่วนแล้ว T^T
The Following User Says Thank You to wasabixe For This Useful Post:
เก่า 21-04-2014, 03:38   #7
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
คะแนน: 19 pooturbo is on a distinguished road
โทรไปสอบถามทั้ง 2 ท่านข้างต้นที่ตอบท่านได้เลยครับ ท่านทั้ง 2 รับทำอยู่แล้วครับ
The Following 3 Users Say Thank You to pooturbo For This Useful Post:
art-645 (29-04-2014), SatitpongJ (21-04-2014), wasabixe (22-04-2014)
สอบถามอู่ซ่อมเกียร์ 1j vvti turbo ครับ tayaken ClubUZ ! Talk 1 23-06-2013 20:46
สอบถามพี่ เคและพี่ๆท่านอื่นครับ ครับ 1j vvti mix+lamda llsj ClubJZ ! GAS 2 11-06-2008 13:00
Crown 2J Ge vvti ติดแบบไหนดี ครับ Bonie ClubJZ ! GAS 1 27-05-2008 13:40
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:53
