เก่า 17-04-2014, 17:30   #1
anek
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: bmwe34
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: pakket
คะแนน: 0 anek is on a distinguished road
สอบถามเรื่องเกียร์ Auto 1J Terbo
ตอนนี้กำลังชั่งใจระหว่าง ยกเกียร์เชียงกง กับ เอาไปโอเวอร์ฮอน ใหม่ ราคาแตกต่างกันไม่เท่าไหร่ พี่ว่าแบบไหนดีกว่ากันครับ ขอบคุณครับ
anek is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-04-2014, 17:37   #2
anek
Car Brand: bmwe34
ที่อยู่: pakket
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ anek อ่านกระทู้
เพิ่มเติมครับ ปัญหามีอยู๋ว่า ตอนนี้ ขับเหมือนไม่มีเกียร์
3 ข้ามไปเกียร์4-5 เลย ลองเอากล่อง ECU มาเปลี่ยนใส่แล้วขับดูก็ยังเป็นอาการเดิมแสดงว่าไม่ใ ช่กล่อง เปลี่ยนซิลินอยล์ แล้วก็ไม่หาย แต่ตอนถอดอ่างที่เปลี่ยนซิลินอยล์ช่างบอกกว่ามีเป็นเ ศษเหล็ก เหมือนแหวนบางๆ ช่างบอกว่าคงต้องยกเกียร์ใหม่แล้วเกียร์คงกับญี่ปุ่น ครับ
เก่า 17-04-2014, 19:03   #3
ส่วนตัวผมน่ะครับ ผมเปลี่ยนผ้าคลัชใหม่ครับ ได้ใหม่ยกชุด เกียร์ยุ่นปี่ เราก็ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอย่างไร พิสูจน์ไม่ได้เลย
samasun_007 (18-04-2014)
เก่า 17-04-2014, 22:54   #4
anek
Car Brand: bmwe34
ที่อยู่: pakket
ขอบคุณครับคุณเค ที่ให้คำแนะนำ ถามต่อครับ ถ้าเปลี่ยนผ้าคลัชใหม่แล้วอาการดังกล่าวจะหายไม่ครับ แล้วคุณเค รับทำหรือเปล่าครับ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับขอบคุณครับ
เก่า 18-04-2014, 22:47   #5
รับครับ ราคาพอๆ กับซื้อเชียงกงครับ
ซื้อเกียร์ 2j auto ต้องดูอะไรบ้างครับ supachok ClubJZ ! Talk 3 14-09-2014 16:40
Bigas Terbo กับ Stargas Terbo Boss940 ClubJZ ! GAS 3 10-07-2009 09:34
คุณเค ครับผมใช้ 1jz twin turbo เกรีย Auto อยู่ครับ puretech ClubJZ ! GAS 3 05-10-2008 03:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:25
