เก่า 29-03-2014, 10:59   #1
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19 kuntoy is on a distinguished road
2 JZ GE VVTi ปุ่ม OD ไม่ทำงาน
รถผม Volvo 960 Exec พึ่งวาง 2 JZ GE VVTi เสร็จ
1. ปุ่ม OD กดแล้วไม่มีอาการอะไรเลย แต่คิดดาวส์ก็ทำงานปกติ ช่างก็หาสาเหตุไม่เจอ
2. ตอนวิ่ง กดปล่อยปุ่ม OD ถ้าเบรค เครื่องจะเร่งรอบสูงขึ้นครับ
แก้ไขยังไงครับ ขอบคุณครับ
kuntoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kuntoy For This Useful Post:
opol2 (30-03-2014)
เก่า 29-03-2014, 13:49   #2
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
คะแนน: 20 modxl is on a distinguished road
อาการเดียวกับ1j vvti ของผมเลยครับ ผมเคยให้ช่างที่ใส่กล่องแปลงดูเขาบอกว่าของผม เป็น obd2 ไม่รู้ว่ามันต้องทำอย่างไร ผมใช้คันเกียรสไลด์ธรรมดานะครับ
modxl is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to modxl For This Useful Post:
opol2 (30-03-2014)
เก่า 30-03-2014, 21:14   #3
opol2
รูปส่วนตัว opol2
วันที่สมัคร: Dec 2013
Engine Type: 1jz gte-vvti
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0 opol2 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kuntoy อ่านกระทู้
ผมใช้ 1jz gte vvti ectsi ก็ไม่ได้มใช้ปุ่มODคับ เหนว่าเครื่องที่มีvvtiหรือประมาณว่ากล่องจะสั่งเองเ วลาเราคิกดาวว่าให้ถอนเกียร์เลยไม่ได้ใช้ODมั้งคับ
opol2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-03-2014, 23:13   #4
วายริ่งกันถูกหรือเปล่า
samasun_007 (02-04-2014)
1 JZ GTE VVTi เกียร์ออโต้ เครื่องเย็น ไม่ทำงาน kuntoy ClubJZ ! Talk 2 20-06-2018 20:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:37
