เก่า 26-03-2014, 08:25   #1
khun_lue
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: A31
Engine Type: 1J GE VVT-i
ที่อยู่: Pattaya
กระทู้: 16
คะแนน: 0 khun_lue is on a distinguished road
ไมตี้อยากให้ไมล์ใช้ได้
สอบถามครับไมตี้วางเครื่อง1J-GEVVTi อยากให้ไมล์ขึ้นต้องทำอย่างไรครับ
1 ถ้าจะใช้ไมล์เดิมได้ไหมต้องแปลงอย่างไร
2 ถ้าใส่ไมล์หน้ามืดเรือนไมล์ใส่ได้พอดีเลยไหมต้อง ตัด เจาะ เยอะไหม
ถ้ามีรูปประกอบจะดีมากเลยครับ
khun_lue is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2014, 08:30   #2
1.ไมล์เดิมใช้ได้ครับ ขึ้นครบ แต่ต้องพึ่งกล่องแปลงสัญญาณ
2.ใส่ได้ครับ วางได้เลย แต่จะมีรูด้านข้างๆนิดหน่อย ไม่เต็มเหมือนไมล์เดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Jeab Klong7 (26-03-2014), kkk (26-03-2014)
เก่า 26-03-2014, 12:25   #3
keng -k
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 keng -k is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ khun_lue อ่านกระทู้
ไมค์เดิมเป็นไมค้ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
081-6544909 เก่งครับ
keng -k is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2014, 12:52   #4
khun_lue
Car Brand: A31
ที่อยู่: Pattaya
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ keng -k อ่านกระทู้
ยังเป็นไมล์สายอยู่คับ
เก่า 26-03-2014, 15:02   #5
keng -k
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
ทำได้แต่ราคาสูง ต้องใช้ อแดปเตอร์แปลงเอาครับ
ราคาใกล้เคียงกับ เปลี่ยนหน้าปัด
เก่า 26-03-2014, 15:06   #6
keng -k
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
เฟืองไมค์เก่าอยู่หรือเปล่าครับ
เก่า 26-03-2014, 22:33   #7
เครื่อง1j vvti ไม่มีสัญญาณความเร็วท้ายเกียร์ จึงไม่สามารถทำขึ้นหน้าปัดโดยตรงได้ ถ้าต้องการใช้หน้าปัดเดิม ต้องเปลี่ยนตูดเกียร์เอาของฝาดำมาใส่ เผื่อจะได้มีรูให้สายไมล์เสียบ
ถ้าจะใส่ไมล์เจหน้ามืด ก็ต้องมีกล่องแปลงจาก sp2 ให้เป็นความเร็วขึ้นหน้าปัด
เก่า 26-03-2014, 22:46   #8
khun_lue
Car Brand: A31
ที่อยู่: Pattaya
กระทู้: 16
ขอบคุณทุกคำตอบครับเดี๋ยวไว้ได้รถมาก่อนแล้วค่อยว่าจ ะเอาวิธีไหนดี
เก่า 28-03-2014, 08:32   #9
DoraemonPower
รูปส่วนตัว DoraemonPower
Car Brand: ViGo 4 Dr.
Engine Type: 1JZ-GTE Non VVti
ที่อยู่: 092-5522211 ปรึกษาได้
อายุ: 43
กระทู้: 50
คะแนน: 19 DoraemonPower is on a distinguished road
ไมล์หน้ามืดใส่ไมตี้ ไม่ต้องตัดกรอบนะคร้าบ
DoraemonPower is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-03-2014, 14:10   #10
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
คะแนน: 20 modxl is on a distinguished road
เปลี่ยนใส้ไมล์ไฟฟ้าและกล่องแปลงทั้งไมล์และวัดรอบ ก็จะได้ทุกอย่างตามต้องการครับ ผมใช้อยู่
modxl is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-03-2014, 10:54   #11
khun_lue
Car Brand: A31
ที่อยู่: Pattaya
กระทู้: 16
ตอนนี้ก็ใช้A31 เครื่องตัวนี้ไมล์หน้ามืด กล่องแปลงMpexแต่ความเร็วจะเพี้ยนอยู่20 เช่นวิ่ง120แต่ดูจาก OBD,GBS แค่100เอง
เก่า 29-03-2014, 13:45   #12
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
คงต้องจูนให้ได้ค่าที่ไกล้เคียงมากที่สุดครับ ลองโทรสอบถามผู้ผลิตกล่องดูครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:12
