เก่า 17-03-2014, 04:36   #1
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
เครื่องสดุดเหมือนเดินไม่เต็มสูบเฉพาะแก็ส
เครื่อง2jโบ ติดแก็สหัวฉีดag จอดทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์เกิดอาการสดุดตอนใช้แก็สน้ำมั นยังคงนิ่ง ก่อนหน้านั้นเครื่องเดินเรียบปกติดี สิ่งที่เคยทำมา
1เปลียนหัวฉีดแก็สใหม่เนื่องจากสดุดแล้วหายกับหม้อต้ มและกรองใหม่มาหนึ่งเดือน
2จูนเองใหม่และเช็คค่าต่างๆยังปกติดี
3เคยล้างคอยล์พันเทปคอยเนื่องคอยล์มีรอยร้าวเกือบหมด และน้ำเข้าทำเสร็จแล้วหายเดินนิ่งดี
มางวดนี้เกิดอาการสดุดตอนใช้แก็สอย่างแรงและไล่เช็คส ิ่งที่เคยทำมาก็ไม่หายและที่ทำเพิ่มคือเปลียนหัวเทีย นยังไม่หายอีก
เริ่มงงและกำลังจะตันแล้วครับขอคำชี้แนะหน่อยครับ
ตอนนี้สงสัยคอยล์แต่น้ำมันเดินนิ่ง
กับท่อหัวฉีดแก็สตัน
เก่า 17-03-2014, 07:44   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ torn7890 อ่านกระทู้
กับท่อหัวฉีดแก็สตัน
ใช้โปรแกรมของแก๊สเช็คว่าสูบไหนไม่ทำงาน ก็จัดการกับสูบนั้นๆ ครับ
Jeab Klong7 (17-03-2014), torn7890 (17-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 11:05   #3
torn7890
กระทู้: 193
แต่ที่ดูที่f2สัญณานการฉีดมาครบหมดเลยครับ รอบน้ำมันอยู่900 แต่แก๊สตกเหลือ500เสียงดังพับๆ ผมลองดึงปลักหัว,ฉีดหัวที่สามแรงตกน้อยสุดแต่ก็ตก
วันนี้ไปหาชื้อคอยล์ไม่มีเลยที่มีก็ร้าว
เก่า 17-03-2014, 11:26   #4
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ถ้าเป็นที่คอยล์อาการจะเป็นทั้งน้ำมันแลก Gas ผมว่าเช็คระบบ gas ผ่านเครื่องคอมก่อนครับ ถ้ามีเวลาก็เช็คสภาพหัวฉีด gas ว่ายังทำงานดีมั๊ย ถ้าเสียก็ยกชุดหกหัวประมาณ 3000 บาท ถ้ายังดีก็ calibrate ใหม่ทั้งหกหัวครับ
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
La-Z-BoY (18-04-2014), torn7890 (17-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 13:14   #5
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
1เปลียนหัวฉีดแก็สใหม่เนื่องจากสดุดแล้วหายกับหม้อต้มและกรองใหม่มาหนึ่งเด ือน
กับท่อหัวฉีดแก็สตัน
อาการเหมือนผมเลย
เปลี่ยนหัวฉีดแก๊สไม่ถึงสามเดือน เดินเบาสะดุด เร่งไม่ครบสูบ
แต่เมื่อกี้พี่เค คาริเบตให้แล้ว หายเลย
ปอลิง หัวฉีดเคยคาริเบตหรือยัง??
The Following 2 Users Say Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
เก่า 17-03-2014, 17:34   #6
torn7890
กระทู้: 193
ขอบคุณครับหัวฉีดคาริเบตแล้วครับ จะได้มุ้งไปที่ระบบแก็ส
เก่า 17-03-2014, 23:51   #7
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
Car Brand: MB w124
กระทู้: 113
ลองคาริเบตใหม่ เผื่ิอลูกยางใช้ๆไปมันบวมไม่เท่ากัน
เดาเอ่านะ
The Following User Says Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
เก่า 22-03-2014, 07:21   #8
torn7890
กระทู้: 193
วันนี้ลองคาริเบตหัวฉีดล้างท่อเช็คกรองใส่ใหม่เหมือน เดิมครับ
และลองใส่หัวฉีดอีกชุดลักษณะเสียงเหมือนเดิมเสียงแตก เร่งรี้เครื่องเขย่ามากเฉพาะแก็ส
เช็คโปรแกรมแก๊สสัสญานมาเท่ากันทุกหัว ลองเพิ่มลดเวลาฉีดเป็นรายหัวไม่มีผลเลยครับแรงดันอุญ หภูมิมาปกติ
มาลองไล่ถอดปลักคอยล์แต่ละอันทำให้เครื่องสั่นเพิ่มท ุกอันแสดงว่าทำงานทุกอันอยู่
ไล่ดึงปลักหัวฉีดแก็สก็ทำให้เครื่องแรงตกทุกหัว
งงต่อเลยผมกำลังคิดอยู่เราไปทำไรมันเปล่า
มาเช็คโค๊ตเครื่องขึ้น14,47 ว่าจะรีเซ็ตใหม่น่าจะขึ้นเพราะตอนดึงปลักคอยล์ทดสอบ
เหลือทดลองเปลี่อยนคอยล์ยังหามาลองไม่ได้สงสัยเหมือน กันเพราะมันร้าวบวมทั้งตัวและขาแต่ก็ซ่อมไว้
ที่สังเกตอย่างหนึงเสียงมันจะสั่นมากหน่อยตอนเครื่อง เย็นและสั่นถี่ขึ้นตอนเครื่องร้อนรอบยิ่งสูงยิ่งเขย่ าแรงมาก
เอาไงดีต่อครับหรือเป็นที่ตัวแก็สมีอย่างอื่นผสม
เก่า 23-03-2014, 11:43   #9
torn7890
กระทู้: 193
จะไปหาช่างก็กลัวไปดับกลางทางอยากแก้ด้วยตัวเองไปก่อ น
เก่า 28-03-2014, 20:22   #10
torn7890
กระทู้: 193
รายงานต่อลองสับเปลี่ยนคอยล์ไม่หายครับ
เก่า 29-03-2014, 06:43   #11
ไปหาช่างเถอะครับ เพราะคุณก็ทำหมดแล้ว อาการบ้างอย่างช่างมีความชำนาญเค้าต้องเห็นและได้สัม ผัสเอง
khwan1j (30-03-2014), samasun_007 (29-03-2014), torn7890 (30-03-2014), ป้อมjz (30-03-2014)
เก่า 30-03-2014, 14:48   #12
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
ที่อยู่: เครือสหพัฒ ศรีราชา
กระทู้: 476
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ป้อมjz
ลองดูครับเผื่อจะเหมือนกัน แต่ของผมเป็น vvti นะครับ ไฟมันกระโดดออกข้างเป็นรอยไหม้เลยครับ สาเหตุจากยางที่เห็นมันเสื่อมสภาพครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_20140123_111704.jpg (152.2 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_20140304_093137.jpg (246.6 KB, ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_20140304_092942.jpg (249.8 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to ป้อมjz For This Useful Post:
Jeab Klong7 (04-04-2014), khwan1j (30-03-2014), torn7890 (30-03-2014)
เก่า 03-04-2014, 11:22   #13
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
โดนไป 500 ได้มาทั้งคอล์ยเลยครับ ทีนี้เครื่องนิ่งสนิทเลย
เก่า 18-04-2014, 21:17   #14
torn7890
กระทู้: 193
วันนี้ได้โอกาศรื้อท่อยางหัวฉีด เล่นทั้งวันเอาออกอยากมากไม่มีมุมเลยต้องเอาหัวฉีดออ กมาก่อนถึงถอดได้ ตัวรัดท่อไม่มีมุมไขเลยสับทิ้งอย่างเดียว เอาออกมาได้สภาพที่ติดกะท่อไอดีแห้งกรอบมีรอยแตกไม่ถ อดมาไม่รู้เพราะข้างบนยังดูดี หัวฉีดช่างเขาเจาะติดเบียดกะน๊อตยึดเชนเชอร์ข้อเหวี่ ยงมากทำให้ท่อเบียดมากสี่ท่อเลยทั้งที่มีอีกฝั่งโล่ง ๆไม่เจาะ พรุ่งนีจะประกอบลองต้องมาลุ้นว่าเป็นเจ้าตัวปัญหาเปล ่าครับเดียวมาแจ้งเพราะคลำมาหลายทางละ
เก่า 18-04-2014, 22:29   #15
อาจจะท่อบี้ ทำให้แก๊สไปไม่ดีก็เป็นไปได้ครับ
ป้อมjz (25-04-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:00
