เก่า 15-03-2014, 12:52   #1
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: isuzu dmax4door
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
คะแนน: 15 sex.com is on a distinguished road
2เจไม่โบแรงกว่า1เจไม่โบมากไหม
เกียร์ออโต้ทั้งคู่ ในบอดี้กระบะทั้งคู่ เฟือง4.5เท่ากันและใช้แก็สlpgระบบดูดทั้งคู่ ไม่บรรทุก และยางและล้อเท่ากัน อยากรู้ฟิลลิ่งในการขับว่า2เจไม่โบจะแรงกว่า1เจไม่โบ มากไหม ตอนนี้ใช้1เจไม่โบอยู่มันอืดจัง ในช่วงออกตัวอ่ะและเวลาเร่งแซงมันไม่ทันใจ ปกติขับไม่เร็วประมาณ80-90กม./ชม.จึงไม่อยากได้เครื่อง1เจโบและยูแซดอ่ะ ส่วนใหญ่ใช้งานในเมืองกทม.เท่านั้น เน้นออกตัวและเร่งแซงบางจังหวะ ขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วรถมันติดอ่ะ ขอบคุณครับ
sex.com is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-03-2014, 13:24   #2
boylpn
รูปส่วนตัว boylpn
Car Brand: โตโยต้า โคโรน่า TT-140
Engine Type: 2JZ-GE เกียร์ธรรมดา
ที่อยู่: ฝั่งธนฯ Tel. 089-0236222
กระทู้: 44
คะแนน: 0 boylpn is on a distinguished road
ต่างกันนิดหน่อย ^__^
แต่ของผมจะลงในบอดี้เก๋งนะครับ ทุกอย่างเหมือนกันหมดแบบรถของท่าน ต่างกันตรงกำลังในการลากยาวๆ คือ 2jz จะลากได้ยาวกว่า 1jz และกำลังช่วงปลายเหลือเฟือ โดยใช้แต่น้ำมันเท่านั้นครับ เนื่องจากรถเก่าแล้ว กลัวไฟลุกไหม้ครับผม
boylpn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to boylpn For This Useful Post:
Jeab Klong7 (17-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 08:22   #3
nik0078
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
คะแนน: 13 nik0078 is on a distinguished road
ปลายคงไม่หนีกันมากแต่แรงบิด2j มากกว่าครับ คิดง่ายๆถ้าตัวถังใหญ่ๆเข้าใส่2j ถ้าตัวถังไม่หนักมาก 1j ก็พอครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nik0078 For This Useful Post:
apichartsing (18-03-2014), Jeab Klong7 (17-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 09:27   #4
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- 2j na ในกระบะ สต้าด้า กะ 1j na ฟอร์ดโอเพ่นเเค็ป
แรงไม่ค่อยต่างกันมากในรถเปล่า แต่ ฟอร์ดประหยัดกว่าเห็นๆ ในเฟืองท้ายเดิมติดรถมา ทั้งคู่ครับ
montriRANGER (22-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 11:23   #5
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ค่าเครื่องราคาแพงกว่าสัก 2000 ซื้อทั้งทีเอาใหญ่ไว่ก่อน ปลายขึ้นเรื่อยๆครับ ยังไงก็ดีกว่า 1j แต่กินไม่ต่างครับ
เก่า 17-03-2014, 13:08   #6
montriRANGER
วันที่สมัคร: Mar 2014
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 35
คะแนน: 0 montriRANGER is on a distinguished road
ของผมในฟอร์ด4ประตู 1JZ GE ทำไมมันอืดจังครับ วิ่งแค่ 140 ด้วย แก๊สดูด วิ่งน้ำมันก็อืด
montriRANGER is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to montriRANGER For This Useful Post:
kkk (17-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 14:26   #7
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 18 KIMCHK is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ montriRANGER อ่านกระทู้
ที่ทำสีแดงคือคำตอบส่วนนึง
The Following 3 Users Say Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
apichartsing (18-03-2014), Jeab Klong7 (17-03-2014), kkk (17-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 16:04   #8
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ฟอร์ดเฟืองท้าย 4.4น่าจะโอนะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดลองจูนแก็ส ขนาดมิกก็มีผลนะครับลองเช็คดูครับ
montriRANGER (17-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 23:42   #9
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
อืมอันนี้น่าจะมีเหตุผลดีครับ เพราะผมวิ่งน้ำมันก็เหมือนกัน
เก่า 20-03-2014, 01:51   #10
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ลองถอดมิกออก แล้ววิ่งน้ำมันเพียวๆ จับอาการดูครับ จะได้รู้ว่าน้ำมันมันวิ่งปกติไหม ถ้าปกติ ค่อยมาแก้ไขเรื่องแก๊สต่อ
ส่วนเรื่อง 1J หรือ 2J ไม่โบนั้น ผมว่าถ้าขับคนละครั้ง แทบจะไม่เห็นถึงความแตกต่างนะครับ
เก่า 20-03-2014, 10:11   #11
2ดีกว่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:25
