เก่า 06-12-2013, 21:34   #1
john_2jzgevvti
รูปส่วนตัว john_2jzgevvti
วันที่สมัคร: Jul 2012
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
คะแนน: 14 john_2jzgevvti is on a distinguished road
เกียร์มีการแปลกๆๆ
อาการคือ ถ้าจอดข้ามคืนแล้วเข้าเกียร์ d แล้วรถไม่ขยับเลยครับ
ต้องเร่งเครื่องแรงมาก เหมือนเหยีบเบรกใว้ ฟังจากเสียงเครื่องมันหนักๆๆ. แต่ เข้า r มันถอยได้ปกติครับ. ตอนนี้ต้องเข้า L เพื่อให้รถมันขยับออกตัวได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกลับม า d แต่มันก็เปลี่ยนครบทุกเกียร์ นะครับ. 2jz gevvti. ปล. กำลังว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ มันจะคุ้มใว้ หรือว่าจะเปลี่ยนเกี่ยร์ไปเลย
อย่าเสียใจในเรื่องที่ผ่านมา จงทำวันหน้าให้ดีที่สุด
{______ด่วนขอนแก่น อมตนครชลบุรี______}
{__Sport Rider 2jz ge vvti แตนๆๆๆ__}
{_________แรงด้วย LPG__________}
~~~~ Zone อมตนคร~~~~
john_2jzgevvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2013, 05:14   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ john_2jzgevvti อ่านกระทู้
เช็คโค๊ตครับ ไฟ O/D น่าจะกระพริบ 62 ครับ
ลองดูกล่องecuก่อนครับ ถ้าซีมีลอยก็ลองเปลี่ยนตัวซี (ซ่อม) ถ้ากล่องปกติก็เป็นที่โซลินอยล์เกียร์ ถอยมาลองเปลี่ยนตัวที่มีปัญหา น่าจะจบครับ
Apple JZ Power (22-01-2014), Jamisquatar (23-01-2014), khwan1j (10-12-2013)
เก่า 07-12-2013, 14:38   #3
john_2jzgevvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
ขอบคุณครับเดียวจะลองเช็ดดูก่อนครับ
เก่า 22-01-2014, 20:58   #4
john_2jzgevvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
ตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว อาการยังเหมือนเดิมดูๆๆว่ามันจะหนักกว่าเดิมอีกครับ ตอนนี้มันมีอาการเหมือนเกียร์ p ค้างอยู่
พอเข้า L เร่งเครื่องแรงๆๆจะมีเสียงดังคลึกในเกียร์ แล้วรถจะกระโดดออก พอเพลาหยุดหมุนก็จะเป็นอีก แต่ถ้าออกตัวได้แล้วก็ขับได้ปกติเปลี่ยนนิ้มๆๆปกติ
ปล. วันนี้ลองถอดปลั๊กข้างเกียร์ออก อาการเหมือนเดิมครับ
ปล.1/2 ถ้าเอาเกียร์ธรรมดาของ 2jzge มาใส่จะดีใหมและต้องแปลงอะไรบ้าง เพื่อให้ระบบ vvti ทำงานคับ ต้อนนี้เห็นในรถมีกล่องแปลง mpex ตัว 1 แต่ไม่รู้ว่าแปลงอะไร ใมค์หน้ามืดรางเยื่อง กล่อง เบอร์ 3a120 ขอบคุณครับ
เก่า 23-01-2014, 07:46   #5
keng -k
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 keng -k is on a distinguished road
ถอดปลั๊กเกียร์โซลีนอย หรือเปล่าครับ ถ้าถอดแล้วยังเป็นอีก ลองดูตำแหน่งคันเกียร์ว่าตรงหรือเปล่าครับ
keng -k is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to keng -k For This Useful Post:
เก่า 23-01-2014, 08:11   #6
john_2jzgevvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
ใช่คับปลั๊กที่มี สายไฟ 9 เส้นคับ
ออกตัวไม่ได้เหมือนเดิมและยังถอยหลังไม่ได้อีกครับ
เก่า 23-01-2014, 11:09   #7
วิ่งไปหาช่างรสดีกว่า ก่อนที่จะเสียไปมากกว่านี้....
เก่า 25-01-2014, 01:01   #8
john_2jzgevvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
ครับเดียวโทรถามพี่รสก่อนครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:35
