เก่า 12-12-2013, 12:22   #1
StradaVVti
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: Mitsubishi Strada
Engine Type: 2JZ-VVTI
คะแนน: 0 StradaVVti is on a distinguished road
ช่างบอกหัวฉีดน้ำมันไม่ทำงาน กล่องอาจเสีย !!!???
Volvo 1J GE ฝาดำ ครับ ติดแก็ส มิกเซอร์ ธรรมดา
ต้องการใช้น้ำมันอุ่นเครื่องตอนสตาร์ท แล้วเปลี่ยนเป็นแก็ส......................ตอนแรกเช็ คปัมพ์ ติ๊กใต้ท้อง ดูแล้วปรากฎว่าไม่ทำงาน..ต้องเปลี่ยน......แต่พอเปลี ่ยนแล้วก็สตาร์ทน้ำมันไม่ได้.......เสียงรางหัวฉีดก็ เงียบ.....ช่างบอกว่าสงสัยเป็นที่กล่อง...ต้องเปลี่ย นกล่อง..ผมเลยไม่แน่ใจ...จึงขอความช่วยเหลือถามผู้รู ้ครับ......
แต่มีข้อสังเกตุอย่างนึงครับ....ช่างแก็สบอกว่า สงสัยหัวฉีดตัน เพราะสังเกตุจากเวลาสตาร์ทด้วยแก็สหลังจากเปิดสวิทช์ น้ำมัน..จะติดยากมาก..เหตุเพราะมีน้ำมันหยดจากหัวฉีด ค้างอยู่ครับ.....เลยยิ่งมึนตึ๊บเลยครับ....ยังไงขอค วามกรุณา...ช่วยให้ข้อมูลด้วยนะครับ
StradaVVti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-12-2013, 16:42   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ StradaVVti อ่านกระทู้
เด๋วมืดๆมาตอบครับ
เก่า 12-12-2013, 16:53   #3
StradaVVti
เด๋วมืดๆมาตอบครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เก่า 12-12-2013, 19:18   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เบื้องต้น ให้ครวจเช็คดังนี้
1.วัดไฟเลี้ยงหัวฉีด ว่ามีหรือไม่
2.ตรวจดูว่าใส่กล่องหลอกหัวฉีดใหม
ส่วนสตาร์ทแก๊สยากหลังสตาร์ทด้วยน้ำมัน ตามที่แจ้งแสดงว่าหัวฉีดรั่วครับ ต้องเปลี่ยนอย่างเดียว
วิธีเช็คหัวฉีด ขั้นแรกถอดปลั๊กหัวฉีด วัดค่าความต้านทานของหัวฉีด ว่าขาดหรือไม่ ขั้นที่สองใช้ไฟ+12 โวล์ทกับกราวด์มาอย่างละเส้นเขี่ยวที่ขั้วหัวฉีดฟังเ สียงการทำงานของโซลินอยด์ครับ ลองดู :d
idea_nova (20-12-2013)
เก่า 12-12-2013, 19:46   #5
นู๋จะเอาอีก
borancar (12-12-2013)
เก่า 13-12-2013, 08:04   #6
StradaVVti
........สุดยอดครับ....
จะลองกลับไปทำดูครับ........ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:45
