เก่า 25-11-2013, 12:20   #21
BabyW124
รูปส่วนตัว BabyW124
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: Benz W124
Engine Type: 2jz-gte vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 25
คะแนน: 0 BabyW124 is on a distinguished road
ตามคลิปดึงช้ากว่ารถผมอีกจริงๆนะ กดสุดแล้วจริงดิ
กดสุดครับ เฟืองท้ายผม 3.7 ครับ ยางหลัง 275/35 ขอบ 18 รถหนัก 1.7 ตันครับ
BabyW124 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to BabyW124 For This Useful Post:
Khun_Thian (25-11-2013), khwan1j (10-12-2013)
เก่า 25-11-2013, 12:33   #22
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
Car Brand: ิbmw e36
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
คะแนน: 0 yoyo! is on a distinguished road
ทำไมเฟืองท้ายอัตราทด 3.7 เองครับ ของผม 4.1 ยังอืดๆเลยครับ แต่เครื่องเจโบนะครับ
yoyo! is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yoyo! For This Useful Post:
BabyW124 (25-11-2013)
เก่า 25-11-2013, 12:45   #23
BabyW124
รูปส่วนตัว BabyW124
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yoyo! อ่านกระทู้
เฟืองท้ายใส่ตามสเปกเครื่องครับเพื่อการเปลี่ยนเกียร ์ที่นุ่มนวลและรอบเครื่องที่ทำงานถูกต้องครับ ถ้าเฟืองท้ายจัดเช่น 4.1 4.3 รอบมันกวาดเร็วจริงแต่รถเดินยาวๆสู้ 3.7 ไม่ได้ครับ รถที่อู่มีทั้ง 4.1 3.9 3.7 วิ่งได้ทุกคันแต่อาการรถไม่เหมือนกันครับ
The Following 3 Users Say Thank You to BabyW124 For This Useful Post:
Khun_Thian (25-11-2013), khwan1j (10-12-2013), surasri (06-12-2013)
เก่า 30-11-2013, 00:28   #24
Rossoneri~*
รูปส่วนตัว Rossoneri~*
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Izusu Tfr [van]
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-i ETCS A/T
กระทู้: 53
คะแนน: 16 Rossoneri~* is on a distinguished road
ผลงานช่างศักดิ์ลาดพร้าว 101 ใช่มั้ยครับ ตอนผมไปใส่ obd กับพี่เค้า ได้มีโอกาสเห็นรถพี่น่ะครับ
Rossoneri~* is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Rossoneri~* For This Useful Post:
BabyW124 (30-11-2013)
เก่า 30-11-2013, 09:47   #25
BabyW124
รูปส่วนตัว BabyW124
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Rossoneri~* อ่านกระทู้
ใช่ครับผม ตอนนี้ไล่หาสาเหตุ คาดว่าน่าจะเป็น VSV วาล์ว ไม่ตัวบนก็ตัวล่างน่าจะทำงานมีปัญหาครับ แต่ผมยังไม่ได้เอารถไปอู่เลย งานยุ่งมากๆๆ
เก่า 07-12-2013, 19:56   #26
Rossoneri~*
กระทู้: 53
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BabyW124 อ่านกระทู้
หายไวๆ ละกันนะครับ
ปล.ช่างศักดิ์ ทำรถพี่ซะสุดเลย ใช้เวลาไปกี่เดือนครับ
BabyW124 (08-12-2013)
เก่า 08-12-2013, 20:59   #27
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
อายุ: 40
กระทู้: 279
รถพี่เก็บสายไฟได้เนียนสุดๆๆเลย ขอบอก ถึงสายไฟจะสั้น แต่ช่างเก็บได้เนียนมากๆ อิจฉา อิอิ ผมก็กำลังนัดคิวช่างศักดิ์อยู่เหมือนกันครับ
ซ็ต์
เก่า 08-12-2013, 22:41   #28
BabyW124
รูปส่วนตัว BabyW124
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 25
หายไวๆ ละกันนะครับ
12 เดือนครับ 555
ขอบคุณครับผม
สรุปสาเหตุหลังจากเปลี่ยน vsv แล้วไม่หายครับ 555
เลยคิดใหม่ทำใหม่ เริ่มใหม่ ตั้งต้นใหม่ เลยได้ข้อสรุปว่า เป็นเพราะ
1.เชื้อเพลิงที่ใช้รถผมเป็น e85
2.หัวฉีดรถผม 650 cc
3.ใส่กล่อง TOM'S
4.เทอร์โบว์ทำใส้
เพราะฉะนั้น พื้นฐานมันต่างจากเดิมเยอะ อาการ อมของเชื้อเพลิง จึงส่งผลเยอะเช่นกัน เพราะหลังจากไล่ทุกอย่างใหม่หมด มานั่งดู A/F (รถผมใส่ เกจ์วัด A/F ไว้ดูค่าด้วย) ในช่วงอาการที่ผมบอกนั้น 3900-4000 รอบ เทอร์โบว์ลูกสองทำงาน ค่าA/F ลงไปที่ 9ปลายถึง10 ต้นๆซึ่ง รถผมคือ น้ำมันหนา เพราะรถผมชอบ 11 ต้นๆ รถจึงมีอาการ อมรอก่อนไป ส่วนการแก้ไขนั้นรถผมใส่กล่องพ่วง kkt อยู่แล้ว พี่ศักดิ์ได้จูนลดค่าตารางช่วงนี้ลงแต่ยังไม่ได้วิ่ง จูน อาการน้อยลงมากแถบจะไม่รู้สึก แถมรถวิ่งดีขึ้นด้วยครับ ค่าA/F ตอนนี้ประมาณ 10 ปลาย ไม่ลงไป 9 ปลายหรือ10ต้น คาดว่าถ้าได้จูนละเอียดกว่านี้ หายแน่นอนครับ เพราะทุกระบบทำงานสมบูรณ์ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to BabyW124 For This Useful Post:
i_herejoke (21-12-2013), khwan1j (10-12-2013), surasri (12-12-2013), Thehngog (10-12-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:10
