เก่า 16-11-2013, 10:58   #1
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 19 abbmong is on a distinguished road
สอบถามข้อมูลเชิงลึก สตาร์ทยาก และ เบลอบางครั้ง(หลังจากค้นข้อมูลเก่่แล้วครับ)
รถเครื่อง 3jz AT ชุดไฟ 1jzgte ใช้มานานแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร พึ่งมาเป็นได้ เดือนนี้เองครับ
อาการมีดังนี้ครับ
-สตาร์ทยากตอนร้อน ตอนเครื่องเย็นทีเดียว เสียงไดร์สตาร์ทหมุนปกติ ไฟแบตมี12.5สตาร์ทต่อเนื่องได้เป็น10 รอบ+
-บิดกุญแจ ติ๊กดัง น้ำมันดันมาที่เรกกูเรต แต่แรงดันมีขึ้นลงนิดนึง จึ๊ก ๆ 2.8-3.0 (นิดเดียว)นาน ๆ ที
-สตาร์ทแล้วน้ำมันไม่ท่วม ไม่เหม็นกลิ่นน้ำมัน
-ติดแล้วขับได้ตามปกติ ไม่มีสะดุด
-เมื่อคืนอากาศเย็นซัดแล้วเกียรไม่ลื่น แต่พอ ซัดตอนร้อนเหมือนอาการเบลอ ๆ รอบอื้อ ๆ ถ้าลื่นรอบต้องฟาดแต่รถไม่เดิน แต่อันนี้รอบอื้อ ๆ ๆ ยกคันเร่งนิดเดียวแล้วค่อย ๆ เน้นลงไป(ตอนซัด) ไปต่อได้ยาว อาการนี้เป็นบ่อย ไม่รู้ว่าเกียรจะพัง หรือ เซฟเกียรเคลื่อนเลยทำให้ กล่องเบลอไม่สั่งอะไรสักอย่างเลยอื้อ
ที่มองปัญหาข้างต้นไว้คือ
กล่องCDI เสื่อม คอยล์เสื่อม
รีเรย์สตาร์ท
เซ็นเซอร์น้ำ
เซ็นเซอร์อากาศ(ในท่อร่วม)
น้ำมันเกาะเซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงล่าง
โอริงหัวฉีด
-อีกข้อที่อยากทราบร่วมด้วยว่าอะไรเสียคือ ใช้OBD วัดไฟในรถ
ไดร์ชาร์ทโมบ้านเรา 120แอม แบตลูกใหญ่100แอม
แรก ๆ ปกติชาร์ท13.8-14.3 ตอนนี้สงสัยคือ ทำไมชาร์ทไม่นิ่งเลย วิ่งระหว่าง 12.2-13.0 สวิงเรื่อย ๆ นิ่งบ้างไม่นิ่งบ้าง และ***บางครั้งไฟชาร์ทโชว์ที่หน้าปัด เวลาไฟขึ้นจะชาร์ทมากกว่า 13.9-15.5 ผิดปกติมาก อยากรู้มากเลยครับว่าเ็นเพราะอะไรครับ ตัวตัดไฟเพี้ยน หรือ ไดโอดพัง ซื้อมาเปลี่ยนได้หรือไม่ครับ
ใช้ไอแพดพิม ไม่ถนัดเท่าไรครับ ขออภัยครับ
ช่วยเล็งประเด็นปัญหาหน่อยครับ อยากแก้ไข วิเคราะห์มาได้เลยครับ
พอดีไม่ถนัดพวกอาการชุดไฟครับ
ขอบพระคุณครับ
081 4801662
Ball king port
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย abbmong : 16-11-2013 เมื่อ 11:18.
The Following 9 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
Bank_td07 (21-11-2013), borancar (16-11-2013), diolrtra (20-11-2013), ekimms (19-11-2013), khwan1j (22-11-2013), rider boy (22-11-2013), samasun_007 (16-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014), WHEGA (16-11-2013)
เก่า 16-11-2013, 19:20   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ abbmong อ่านกระทู้
อาการมีดังนี้ครับ
รีเรย์สตาร์ท
เซ็นเซอร์น้ำ
โอริงหัวฉีด
ขอบพระคุณครับ
081 4801662
Ball king port
ขอวิเคราะห์นะครับ น่าจะมีปัญหาจากระบบไฟชาร์ทเพราะกล่องจะมีการแก้ใขเว ลาการยกหัวฉีดตามโวล์ทที่กล่องได้รับ ตามที่ได้เขียนโปรแกรมเงื่อนใขเอาไว้ คือถ้าไฟแบตอยู่ที่10 กว่าๆกล่องจะสั่งเปิดหัวฉีดนานกว่าตอนกล่องได้รับไฟ1 3+ ซึ่งถ้าไฟขึ้นๆลงกล่องก็สับสนเหมือนกันครับ ลองแก้ให้ไฟชาร์ทนิ่งก่อนน่าจะดีขึ้นครับ
The Following 8 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
abbmong (17-11-2013), Jeab Klong7 (18-11-2013), kkk (19-11-2013), mom (17-11-2013), rider boy (22-11-2013), samasun_007 (16-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014), WHEGA (16-11-2013)
เก่า 16-11-2013, 20:18   #3
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
Car Brand: A31 , Jazz VTEC , D4D Sport cruiser 4WD
Engine Type: 1JZ GTE , L15A , 2KD
ที่อยู่: พัทยา, บางละมุง, ศรีราชา, บางแสน จ.ชลบุรี
อายุ: 54
กระทู้: 210
คะแนน: 19 WHEGA is on a distinguished road
เคยเจออาการคล้ายๆกันครับ ของน้าเปลี่ยนไดชาร์จ (หรือจะโอเวอร์ฮอลใหม่ก็ได้) แล้วหายครับ เหมือนกับน้าข้างบนว่า ไฟชาร์จได้ไม่เสถียร
เวลาวิ่งไปซักพัก เครื่องร้อนแล้วดับเครื่องจะสตาร์ทไม่ค่อยติดเพราะแบ ตไม่ได้ถูกชาร์จอย่างเพียงพอ ต้องรอพักใหญ่ เพื่อให้แบตมันเริ่มอิ่มตัวของมัน(มันมีแผ่นธาตุประจ ุอยู่) แล้วก็จะสตาร์ทติด
ลองเริ่มจากง่ายๆก่อนละกันนะ ไปร้านได ให้เค้าถอดออกมาเช็คดูก่อนก็ได้
WHEGA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to WHEGA For This Useful Post:
abbmong (17-11-2013), Jeab Klong7 (18-11-2013), kkk (19-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 16-11-2013, 22:12   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ WHEGA อ่านกระทู้
เรียกน้าเรยรึ ผมเพิ่ง 24 เอง ฝากธนาคารไว้อีก 16
The Following 6 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
abbmong (17-11-2013), Jeab Klong7 (18-11-2013), kkk (19-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014), WHEGA (17-11-2013)
เก่า 17-11-2013, 11:52   #5
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
ขอบพระคุณพี่ ๆ ทุกท่านมากครับ
ผมจะเล็งประเด็นแก้ไข ไดร์ชาร์ตก่อน บอลคิดว่าลูกที่ใส่มาไม่ถึง5เดือน เป็นไดร์โมมาเพื่อให้จ่ายไฟได้เยอะ ๆ น่าจะมีปัญหา
ส่วนไอ้อาการเบลอ เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายไฟหัวฉีด จะลองตรวจสอบดูครับหลังเปลี่ยนไดร์แล้ว
พี่ ๆ คิดว่า ประเด็นเกียรจะพังใกล้เคียงในอาการที่เกิดอีกไหมครับ หรือว่า เล็งหัวฉีดได้เลยครับ
เพราะตอนนี้รถน่าจะมีแรงม้าเกินเกียร 1jz gteจะรับได้
คิดว่าม้าน่าจะมีราว ๆ 400+ ทอร์คน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 600 ครับ
เครื่อง 3jz เกียร 1jzgte โมเอง + ทอร์คซิ่ง 2jz gte
ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ
The Following 5 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
ekimms (19-11-2013), khwan1j (22-11-2013), kkk (19-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 17-11-2013, 17:27   #6
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ
เกียร์ 1 ่jbo เท่าที่ทราบรับได้ประมาณ 500 ม้านะครับ
The Following 7 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
abbmong (17-11-2013), Bank_td07 (21-11-2013), ekimms (19-11-2013), Jeab Klong7 (18-11-2013), next_fun (17-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 17-11-2013, 23:33   #7
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
พอดีรถบอลใช้ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นครับ
คือ "ซัดทุกวัน และทั้งวัน" จนมิดรอบ 7500-9000Rpm
และซัดแช่ยาว ๆ 200+เกือบ ทุกวันครับ
ใช้มาอย่างนี้เป็นเวลา 3 ปีแล้วสำหรับลูกนี้
เกียรรับได้ 400-500 ครับ แต่มันรับได้แค่ในระยะ 1-2ปี
ถ้ามาใช้แบบบอล ไม่น่าจะทนเท่าไรครับ
(อันนี้แอบโมเองนิด ๆ และ ใช้งานหนักต่อเนื่องเลยแอบสงสัยครับ)
ขอบคุณน้ามาก ๆ เลยครับที่ช่วยแนะนำอีกข้อ บอลติดตามการตอบคำถามของน้าและที่น้าแนะนำหลาย ๆ คนครับ ชอบครับ
มีอะไรให้บอลไปดูตรงไหนพี่ ๆ น้า ๆ แนะนำต่อได้เลยครับ
กำลังจะไล่รถใหม่ทั้งคันครับ จะได้ทีเดียว หนเดียวจบตรงจุด
Apple JZ Power (19-11-2013), borancar (18-11-2013), ekimms (19-11-2013), Jeab Klong7 (18-11-2013), khwan1j (22-11-2013), kkk (19-11-2013), next_fun (17-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 18-11-2013, 14:38   #8
อยู่กับช่างทำรถแต่ง รถแรง น่าจะมีประสบการณ์มากโขอยู่น่ะครับ แค่ปัญหาจิ๊บ ๆ ขี้เล็บ
abbmong (19-11-2013), Apple JZ Power (19-11-2013), khwan1j (22-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 19-11-2013, 09:16   #9
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
แต่ถ้าช่างไม่ทำให้ ไม่ไล่ให้ ก็ต้องพึ่งคนอื่นล่ะพี่เค 555
ช่างมีไว้ทำงานรถลูกค้า รถน้องพังช่างมัน
มาขอคำแนะนำ ความรู้ในนี้ แล้วกำตังค์ไปข้างนอกเลย ไปหาคนที่พร้อมจะช่วย สบายใจ ไม่ต้องมารบเร้ากันด้วย อิอิ
The Following 6 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
Apple JZ Power (19-11-2013), Bank_td07 (21-11-2013), diolrtra (20-11-2013), Jeab Klong7 (19-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 22-11-2013, 07:04   #10
ก็บอกเค้าไปสิ ว่ากูมีตังส์จ่าย
abbmong (30-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 22-11-2013, 12:12   #11
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
ใช่ ๆ เสียตังค์ ทำ จบ ไม่ต้องรอเสียอารมณ์ด้วย 5555
The Following User Says Thank You to abbmong For This Useful Post:
เก่า 24-11-2013, 07:22   #12
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
บางครั้ง ความที่สนิทกัน มันก้อมีผลเสียครับ ผมเอารถไปให้พวกกันที่เค้าเป็นช่างทำช่วงล่าง เค้าบอกว่า ถ้ามีงานเข้ามาต้องลูกค้าก่อน ส่วนของผมไว้ที่หลัง ผมบอกเด๋วจ่ายให้ทำเลย เค้าก้อบอกไม่อยากได้ตังค์ทำให้ฟรีแต่ต้องรอตอนว่าง สรุปไปรอตั้งแต่ 08.00 น.รอยันมืดก้อไม่ได้ทำ เพราะคิวรถเพียบเลย เฮ้อ ผมเข้าใจที่บอลอยากจะอธิบายนะ
The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
abbmong (30-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014), WHEGA (28-11-2013)
เก่า 26-11-2013, 23:31   #13
tweesak
อายุ: 52
คะแนน: 0 tweesak is on a distinguished road
มาหาพี่บังซิ ตาบอลเอ้ย...
tweesak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tweesak For This Useful Post:
เก่า 27-11-2013, 11:08   #14
รถแรงก็งี้แหละ...
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
เก่า 30-11-2013, 09:58   #15
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
บางทีเค้ามองเห็นคนอื่นมากกว่าคนใกล้ตัว คนใกล้ตัวเมื่อไรก็ได้
บางทีถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากรบกวนเขาหรอกครับ
แต่นี่มันจำเป็น แล้วเราเห็นเขาทำได้ เราก็อยากให้พี่น้องเราช่วยดูแล ดีกว่าไปโดนคนอื่นหลอกเอา สุดท้ายก็ไม่ว่าง มั่งนั่นนี่ จนท้อเลย เข้าใจเลยใช่ไหมครับ คนใกล้ตัวแต่ให้รอไปเรื่อย รอนานก็ไม่ไหวเพราะจำเป็น
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tweesak อ่านกระทู้
เสร็จแล้วจะแวะไปหาครับพี่บัง ขอบคุณครับพี่บัง
รถแรงก็งี้แหละ...
รถไม่แรง แค่เอาไว้ส่งของเฉย ๆ พี่ต้น555
ขอผู้รู้ช่วยนะนำที ครับ สตาร์ทยาก wan1803 ClubJZ ! Talk 3 29-10-2013 18:54
สตาร์ทยาก ร้อนช้า เร่งไม่ขึ้น กินแก๊ส รบกวนคุณเค และผู้รู้ทุกท่านช่วยด้วยยย inlove ClubJZ ! GAS 10 07-11-2008 20:00
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:19
