เก่า 26-11-2013, 13:39   #1
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ช่วยวิเคราะห์ปัญหาหน่อยครับ
รายละเอียดรถครับ
เจโบวีวี etcs สแตนดาร์ด
ปรับบูสไฟฟ้า โปรเฟคB II บูส0.8-1.0
ถังAไม่ใหญ่
ติ๊กนอกถัง044แท้ กับในถังอีกตัว(ไม่รู้รุ่นแต่ใส่มา6ปีแล้ว)
เรกกูเรตsardแท้
เกจ์วัดBoots(บูสมาปกติ)-Oil press(1.5เดินเบา,ลงDจะ2.0-6.0บาร์)-Flue press(3.0-5.0ไม่แน่ใจว่าเกินหรือเปล่า),Sardแท้
หัวเทียนngk 2เขี้ยว
คอล์ยที่มีปัญหาไฟโดดเปลี่ยนแล้วใหม่มากวิ่งแก๊สรู้ส ึกได้เลยว่ารถวิ่งดีขึ้น
หัวฉีดแก๊สAG พี่เคจูน ปกติดียังวิ่งดีและดีขึ้นอีกหลังจากเปลี่ยนคอล์ยแล้ว ไม่ว่าจะขับปกติหรือกระทืบคันเร่งจนสุด
น้ำมันเบนซิน95 ปั๊มดาว ใช้แค่สตาร์ทขับอุ่นเครื่องจน70องศาแล้วเปิดแก๊สและจ อดเดินเบาเพื่อดับเครื่องตามเทอร์โบทามเมอร์
*ปัญหาคือเวลาใช้น้ำมันถ้าขับปกติไม่หวือหวา คลิกดาวน์ลง3จะไม่มีอาการแต่ถ้ากระทืบลึกๆไป2จะสะดุด บุ๊บๆๆๆๆ ตลอด กรองเบนซินใหม่ๆก็เป็นครับ
จากข้อมูลที่อ่านๆมานั้น แก๊สจะละเอียดกว่าน้ำมันแต่วิ่งแก๊สก็ไม่เห็นเป็นไรเ ลย
ก็เลยอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยน่ะครับว่าต้องแก้ตรงไหนย ังไง ที่คิดไว้ก็มีอย่างเดียวคือหัวฉีดน้ำมันน่ะครับน่าจะ เริ่มตัน
ปล.พยายามจะให้รายละเอียดเยอะๆแต่อาจจะมีตกหล่น ยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
The Following 3 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
khwan1j (28-11-2013), samasun_007 (27-11-2013), sevendust000 (27-11-2013)
เก่า 26-11-2013, 14:40   #2
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 18 KIMCHK is on a distinguished road
เห็นว่าเปลี่ยนคอยล์วิ่งดีขึ้น อาจจะบูสเกินบาร์รึป่าว
(ใส่ปลดบูสรึยัง)
ตั้งปรับบูสไว้เท่าไหร่ (ถ้าตั้ง 1 บาร์ลองลดมา 0.9 เพื่อปรับบูสมันคุมไม่นิ่งจริง)
*** ผมมั่วเอานะ
The Following 3 Users Say Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
boy1jbo (27-11-2013), Khun_Thian (26-11-2013), khwan1j (28-11-2013)
เก่า 26-11-2013, 17:06   #3
pumpui
รูปส่วนตัว pumpui
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 17
คะแนน: 0 pumpui is on a distinguished road
ลองเช็คระบบไฟปั๊มติ๊กดูคับ รีเลย์หน้าคอนเทค เป็นงัยบ้าง เคยเป็นอาการนี้เหมือนกัน ต่อไฟแบตตรงผ่านหน้าคอนแทกรีเลย์เข้าติ๊ก หายเลยคับ
pumpui is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pumpui For This Useful Post:
เก่า 26-11-2013, 17:06   #4
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ตอนสะดุดบูสยังไม่มาเลยอ่ะครับเรียกว่ากระทืบปุ๊บสะด ุดปั๊บเลย แถมวิ่งLOที่0.8ด้วย MAXบูสที่โปรเฟคแจ้งตอนยกคันเร่ง0.85ครับ
บูส1.0บาร์ไม่ได้ใช้เพราะไม่มีรีโมทแล้วปรับบูสก็ติด แอบๆไว้ครับเลยไม่ได้กดใช้เลย
เก่า 26-11-2013, 19:04   #5
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ไม่รู้ มาแอบดูครับ
เก่า 26-11-2013, 20:17   #6
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
ปั้มติคมีปัญหาแรงดันตกน้ำมันมาไม่พอ หรือ ไฟไปปั้มติคไม่ค่อยดี แก้ปัญหาต่อตรงไฟไปปั้มติคจากแบตก่อนเลยได้ตัดปัญหาเ รื่องไฟ ไำปทีละเรื่องอะนะ แล้วมาดูว่าเรคกูเลตกักแรงดันอยู่ไหม ต้องลองมองเกตตอนสัดอะนนะ เรคกูเลตก็ลองตั้งเดินเบาจาก3บาร์เพิ่งขี้นดูแล้วลอง วิ่งอะ แต่ถ้าความคิดผมนะผมมองไปที่ปั้มติดก่อนอะ
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to popcitygame For This Useful Post:
boy1jbo (27-11-2013), Khun_Thian (27-11-2013), khwan1j (28-11-2013)
เก่า 27-11-2013, 11:11   #7
เก่า 27-11-2013, 11:24   #8
Yun 55
รูปส่วนตัว Yun 55
Car Brand: Blue Isuzu Cap4
Engine Type: 2 JZ-GTE Holset ?? ไม่่รู้
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้: 121
คะแนน: 18 Yun 55 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popcitygame อ่านกระทู้
ลองทำตามที่พี่ pop บอกก่อนครับ ดูเกจวัด Fuel ตอนเหยียบด้วยจะได้รู้ว่าปั๊มถอยหรือเปล่าถ้าอัดไปแล ้วเกจวัดตกแสดงว่าปั๊มเสีย ถ้าเป็นกรณีนี้จริงระวังหลับนะครับ
Engine by ช่างโอ๊ตเซียงกงบางนา
Tune by Vichai
F-Con Vpro
Fuel E85
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Yun 55 : 27-11-2013 เมื่อ 12:41.
Yun 55 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Yun 55 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:05
