เก่า 16-11-2013, 18:13   #1
junklifejz
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZVVTI
ที่อยู่: PPD
คะแนน: 0 junklifejz is on a distinguished road
1jzvvti แก๊สออกตัวกระตุกมากครับ
เริ่มเรื่องมาจาก คอยด์ร้าว น้ำเข้าไปขัง พอเปลี่ยน น้ำมันนี่วิ่งปกตินะครับ แล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนแล้วนะครับ ออกตัวนี่กระตุกมากเร่ง เหมือนไม่ค่อยขึ้น แต่พอเลยสัก 80 ขึ้นไปถึงเริ่มนิ่ง ซ่อมมาหลายที่ครับ ไม่หายเสียที กลัวจะหนักกว่าเก่า ใช้ระบบหม้อต้มอยู่ครับ ยังไม่มีงบเปลี่ยนหัวฉีด อยากจะขอคำแนะนำ ร้านซ่อมดีๆ ผมอยู่แถวพระประแดงครับ ขอบคุณครับ
junklifejz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-11-2013, 19:22   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
คะแนน: 18 borancar is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ junklifejz อ่านกระทู้
เบื้องต้นลองจูนใหม่ครับ ระบบดูดถ้าจูนได้ ถึงจะเป็นเจตัว vvti ก็แค่อืดตามนิสัย Fix-mixed ไม่น่ากระตุกครับ
junklifejz (28-11-2013)
เก่า 19-11-2013, 13:25   #3
kdsy2009
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: commuter2003
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: amnart
กระทู้: 27
คะแนน: 0 kdsy2009 is on a distinguished road
ถ้าอาการกระตุกเรื้อรังลองเช็คตัวช่วยจุดระเบิดดูครั บกล่องขนาดเท่าซองบุหรี่ ราคาไม่เกินพัน
kdsy2009 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kdsy2009 For This Useful Post:
เก่า 22-11-2013, 07:38   #4
ผมมองเรื่องคอล์ยกับหัวเทียนครับ
เก่า 28-11-2013, 03:09   #5
junklifejz
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: PPD
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากครับ แต่คอยกับหัวเทียน เพิ่งเปลี่ยนครับพี่ แปลกใจมาก แต่เสียงเหมือนเกี่ยวกับไฟ เลยครับ แล้วก็ ยิ่งเปิดแอร์ นี่ยิ่งเร่งไม่ขึ้นครับ บางทีเดินเบา ดับดื้อๆ ถ้าปลายนี่ไหล ครับ 140+
เก่า 28-11-2013, 08:59   #6
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
เครื่องตัวนี้ผมใช้อยู่ติดแบบดูดเหมือนกันแนะนำจูนรอ บต่ำใหม่และเช็ครูมิกและไม่ควรใช้กรองเปลือยโล่งๆเพร าะรอบเดินเบาเขาต่ำมากแรงดูดน้อย
เก่า 07-12-2013, 05:51   #7
ตินนี้หายยังครับ
เก่า 17-06-2014, 00:40   #8
suwit saengsophon
กระทู้: 51
คะแนน: 19 suwit saengsophon is on a distinguished road
เรื่องน้ำขังเบ้าหัวเทียนนี่ผมก็ขำตัวเองอยู่เหมือนก ัน
ตอนไปซื้อเครื่องที่เชียงกงพอร้านกำลังยกเครื่องขึ้น รถ
ผมหันไปเห็นที่ฝาเครื่องด้านท้ายๆมันมีรูอยู่ 1 ร ูมี
มีคราบน้ำเก่าๆไหลออกมาเลยถามช่างว่ามันรูอะไร
ช่างบอกว่ามันเป็นรูระบายน้ำออกจากเบ้าหัวเทียน
ผมก็เลยงงๆ J ธรรมดาไม่เห็นมี พอมาถึงบ้านลองเลยครับดึงปลั๊กหัวเทียนออกมาเอาน้ำ
เทเลย มันไหลออกที่รูนั้นจริงๆ ใครน้ำขังที่เบ้าหัวเทียนบ่อยๆลองเช็ครูนั้นดูนะครับ
( J VVTi )นะครับ
suwit saengsophon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2014, 00:43   #9
suwit saengsophon
กระทู้: 51
รูที่ว่านี้มันจะถึงกันทั้ง 6 สูบนะครับ
บริเวณโคนหัวเทียนที่ขันน็อต
เก่า 06-09-2014, 13:52   #10
lnwpen88
วันที่สมัคร: Sep 2014
Engine Type: toyota
ที่อยู่: singapore
คะแนน: 0 lnwpen88 is on a distinguished road
คาสิโนออนไลน์ ความสนุกที่คุณต้องลอง โดยเฉพาะ สล็อตออนไลน์ สนุกที่สุด
lnwpen88 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม najake@lampang ClubJZ ! Talk 8300 11-04-2026 00:25
1jzvvti คันเร่งไฟฟ้ามีปัญหา loong T ClubJZ ! Talk 1 11-09-2015 13:58
อยากจะอัพแรงม้า 1jzvvti กับBmw e46 edminkung ClubJZ ! Talk 10 05-11-2014 21:10
อยู่ๆรอบเครื่องตอนใช้แก๊สกับน้ำมัน ไม่เท่ากันอ่ะครับ ใช้แก๊สแล้วรถจะดับเลย SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 6 02-02-2010 19:59
1jzvvti ติด GAS-LPG ใช้หัวเทียมเบอร์ไรดี moo_1jzvvti ClubJZ ! GAS 8 22-08-2007 14:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:33
