เก่า 11-11-2013, 00:18   #1
nontiyud
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
คะแนน: 15 nontiyud is on a distinguished road
อยากทราบอุณหภูมิที่เหมาะสมของเครื่องยนต์ครับ
ตามหัวข้อเลยครับ อยากรู้ว่าอุณหภูมิในการทำงานของเครื่องยนต์ควรอยู่ท ี่เท่าไหร่ เพราะผมสงสัยมานานละว่ารถผมอุณหภูมิปกติหรือเปล่า ถ้าผิดปกติจะได้นำไปแก้ไขต่อไป
nontiyud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-11-2013, 08:29   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nontiyud อ่านกระทู้
คนมักจะให้ข้อมูลว่าเครื่องเย็นเกินไปไม่ดีเพราะการเ ผาไหม้จะไม่สมบูรณ์
แต่ผมก็ยังอยากจะให้เครื่องเย็นที่สุดอยู่ดี รู้สึกสบายใจยังไงบอกไม่ถูก 555
1UZ Vvti พัดลมไฮดรอลิค หม้อน้ำเดิม 85-87องศา วัดจาก OBD ผมว่าก็เหมาะกับเมืองไทยเผื่อรถติดหรือซัด ยังมีระยะให้ขึ้นได้อีกนิด
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
kkk (12-11-2013), pakapao (11-11-2013), vtp24 (11-11-2013)
เก่า 11-11-2013, 08:44   #3
gorge
รูปส่วนตัว gorge
Engine Type: เดิมๆ ภายหน้า new UZ VVTI
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 42
คะแนน: 0 gorge is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gorge
ถั่วต้มเลยพี่
gorge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-11-2013, 08:52   #4
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ตัวเลขตามที่พี่ตู่บอกเลยนะครับ
แต่เรื่องการรักษาความร้อนในช่วงที่เหมาะสมนั้นเป็นเ รื่องจริงครับ เพราะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้โลหะขยายตัวครับ ถ้าต่ำกว่านี้ชิ้นส่วนจะขยายตัวไม่เต็มที่ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
C220 (11-11-2013), pakapao (11-11-2013), vtp24 (11-11-2013)
เก่า 11-11-2013, 09:34   #5
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
ไปเปิดอ่านของต่างประเทศ(นิวซีแลนด์) บางคนก็บอกไม่เกิน80องศา(วาล์วน้ำ71องศา) บางคนก็ประมาณ85-90 บางคนก็90-95แล้วแต่สภาพอากาศ
ของผมตอนนี้วิ่งก็อยู่ประมาณ85-90. รถติดๆก็86-92
ถ้าเจอฝนก็83-85 วัดจากobd. ปกติไหมครับ ? ตอนแรกมีโปรเจ็คหม้อน้ำอลูมิเนียมไม่รู้ผลที่ได้จะคุ ้มกับเงินที้ลงไปไหม ตอนนี้ใช้หม้อน้ำทองแดงอยู่
มีคำถามอีกอย่างครับ ทำไมเวลาคอมแอร์ทำงานแล้วอุณหภูมิเพิ่มครับ?ผมมสังเก ตมาพักใหญ่ๆ ของผมย้ายแผงแอร์อยู่ใต้ท้องแล้ว หน้าเครื่องก็หม้อน้ำอย่างเดียวโล่งๆเลย
The Following User Says Thank You to nontiyud For This Useful Post:
vtp24 (11-11-2013)
เก่า 11-11-2013, 12:00   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ผมคิดว่าปัจจุบันก็ ok แล้วนะครับ
รถยนต์แต่ละยี่ห้อยังเถียงกันอยู่เลยสังเกตจากอุณหภู มิวาล์วน้ำแต่ละยี่ห้อออกแบบมาไม่เท่ากัน Toyota เปิดที่ 82 คงจะไม่ แนะนำต่ำกว่า 80
Honda 78, Mitsu 76.5 จึงไม่มีข้อสรุปที่ตายตัว
แต่ที่แน่ๆใกล้ 100 เกินไปมันอันตรายเพราะหากน้ำเดือดแล้วมันจะเป็นหนังค นละม้วนควบคุมไม่ได้
เวลาคอมแอร์ทำงานแล้วอุณหภูมิเพิ่มมากแค่ไหนครับ?
เดาได้หลายอย่าง เช่น รอบตก volt ตก พัดลมเบาลง? หากใช้พัดลมไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วแยก relay ไม่ขาด, Load เครื่องมากขึ้น, พัดลมไฟฟ้าอุณหภูมิจะขึ้นๆลงๆตลอดเวลาจะไม่นิ่งเหมือ นไฮดรอลิค
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
kkk (12-11-2013), vtp24 (11-11-2013)
เก่า 11-11-2013, 15:06   #7
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
อุณหภูมิขึ้นประมาณ 2-5 องศาครับขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและอากาศ (อุณหภูมิที่ตอบไปกระทู้ที่แล้วรวมถึงตอนเปิดแอร์ด้ว ยครับ) ส่วนใหญ่จะขึ้นมา2-3องศา รอบตกครับเวลาคอมแอร์ทำงานประมาณ250รอบ เปิดแอร์เกียร์Pอยู่ที่ประมาณ750 คอมแอร์ทำงานเหลือ525-550 ไม่เปิดแอร์รอบเดินเบาอยู่ที่550 ครับ เวลาคอมแอร์ทำงานจะรู้สึกเหมือนรถโดนดึงเลยเวลาขับ แต่พอคอมตัดรู้สึกเหมือนโดนถีบ แล้วก็voltตกด้วยครับเวลาคอมทำงานอยู่ที่ประมาณ12v เวลาเดินเบานะครับไม่เปิดแอร์ก็ประมาณาณ12.5vในรอบเด ินเบา เวลารถวิ่งก็ชาร์ตปกติ13.6-14v
The Following 2 Users Say Thank You to nontiyud For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:30
