เก่า 03-11-2013, 21:06   #1
Rafa_Pond
วันที่สมัคร: Jun 2012
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
คะแนน: 0 Rafa_Pond is on a distinguished road
เปิดแอร์ แล้วรอบสวิงครับ
อาการคือฟรีเครื่องไว้แล้วเปิดแอร์ รอบเครื่องจะสวิงครับโดยที่ หน้าคลัชคอมแอร์จะตัดต่อตลอดเลย แต่ถ้าเกิดเร่งเครื่องคอมก็จะทำปกติครับ แต่พอมารอบเดินเบาก็จะเป็นอีก แต่ถ้าปิดแอร์รอบก็จะปกติ อาการแบบนี้คือต้องจูนแก๊สไหมปะครับ เพระาว่าเพิ่งไปล้างกรองอากาศมาใหม่ แล้วรู้สึกว่าจะกินแก๊สมากกว่าเดิมอีก
ก่อนหน้านี้ รอบปกติจะอยู่ที่่ 800 พอเปิดแอร์ตัวชดเชยก็จะช่วยเพิ่มรอบขึ้นไปถึง 900 ครับ
ตอนใช้แก๊สนะครับแบบ Mixer
E36 1J-GE ฝาดำ
Rafa_Pond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-11-2013, 08:56   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Rafa_Pond อ่านกระทู้
E36 1J-GE ฝาดำ
รอบเครื่องมันต่ำเกินไปหรือเปล่าครับ รอบเครื่องต่ำเกิดจากการปรับจูนแก๊สก็เป็นได้ครับ
แต่อยากให้ลองน้ำมันก่อนว่ามันมีอาการหรือเปล่า ถ้ามีก็แสดงว่าเกิดจากตัวเครื่งยนต์ ไม่ใช่ระบบเชื้อเพลิง
borancar (04-11-2013), khwan1j (04-11-2013), tatizoodlor (04-11-2013), yoyo! (04-11-2013)
เก่า 04-11-2013, 20:17   #3
Rafa_Pond
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
ลองปรับแก๊สใหม่ โดยปรับทีตัวเลี้ยงแก๊ส เป็นปกติแล้วครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Rafa_Pond For This Useful Post:
borancar (05-11-2013), tatizoodlor (04-11-2013)
เวลา ไช้แก๊ส เปิดแอร์ แล้ว รอบตก เดินไม่เรียบ topphy ClubJZ ! GAS 6 24-06-2009 08:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:34
