ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
คะแนน: 17
วิ่งเกียร์ 1 เกียร์เดียว ครับ
1เจ จีอี หลังจากที่จอด 3เดือน นำมาวิ่งทำงาน ใช้งานปกติเกียร์เปลี่ยนดี จอดประมาณ 2ชม ขับกลับบ้าน วิ่งเกียร์ 1 เกียร์เดียว ไม่ยอกไปเกียร์สองเลยครับ สปีดตัวไหนที่น่าจะมีปัญหา มีรูป ครับ
#2 |
Car Brand: cef a 31 accord cg5
Engine Type: 1jz-gte// h22a
ที่อยู่: nakhonsawan
กระทู้: 811
คะแนน: 19
ไมล์ ขึ้นป่าวคับ ดูจากอาการ สปีดเซนเซอร์อาจจะกลับบ้าน
โมนครสวรรค์คับ 086-2055900 :emo_toon11 รับติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทุกความต้องการโดยทีมงานมืออาชีพ: |
The Following 2 Users Say Thank You to moz For This Useful Post: | bai teoy W123 (31-10-2013), Jeab Klong7 (31-10-2013) |
#3 |
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 17
ดูซีในกล่อง ก่อนครับ
put the right man on the right job. |
The Following 2 Users Say Thank You to KIMCHK For This Useful Post: | bai teoy W123 (31-10-2013), Jeab Klong7 (31-10-2013) |
#4 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post: |
#5 |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Engine Type: 3s-gte
กระทู้: 50
คะแนน: 15
ที่ผมเคยเจอ
เครื่อง2เจ ฝาขาว วิ่งได้เกียร์1 อย่างเดียวเหมือนกัน เดิมกล่อง Ecu เป็นกล่องใหญ่ ตอนนั้นจะหาซื้อกล่องใหญ่มาลองเสียบ แต่ร้านไม่มี เลยไปซื้อกล่องเล็กมาใช้ ปรากฎว่าวิ่งได้เฉพาะเกียร์2 และ3 แต่ก็ยังดี พอประทังชีวิตไปได้ แต่ผมว่าลองเช็ค+เปลี่ยนสปีดเซนเซอร์ ตามคำแนะนำข้างบนน่าจะดีครับ |
The Following 3 Users Say Thank You to nirvanarit For This Useful Post: |
#6 |
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
คะแนน: 17
1.สปีดเซนเซอร์เฟืองล้มก็ไม่รอดน่ะครับเปนๆหายๆ
2.เจฝาดำต่อsp2สองสายเข้ากล่องด้วยเลยครับ 3.ไม่ได้ขับนานๆหนูแทะสายสปีดขาดหรือป่าวครับ 4.เ้ปิดกล่องเช็คดูความเสียหายครับเผื่อเจอต้นเหตุ ลองดูก่อนครับ
Suvarnabhumi zone |
The Following 3 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post: |
#7 |
กระทู้: 101
คะแนน: 17
กล่องไม่เสียครับ มีสองใบ ตัวนี้ sp1 sp2 แจ๊คตัวที่สิงไม่ได้ต่อไว้ครับ ไม่ได้ต่อสายเข้าไมล์ครับผมคิดว่า เขาต่อสัญาณเข้ากล่องเลยครับใช่ตัวที่อยู่นอกสุดใช่ไ หมครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับความคิดเห็นได้นำไปแก้ใขครับ มีผลยังไงมารายงานครับ |
#8 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | sit fishing (31-10-2013) |
#9 |
กระทู้: 101
คะแนน: 17
มองจากท้ายเกียร์ ที่ยอยต่อเพลา นะครับ ตัวที่ 1 มี สามสาย ลองเปลี่ยนแล้วไม่หาย ตัวที่สอง 2 มี สองสาย ไม่ได้ต่อไว้ ตัวที่ 3มีสามสาย ลองถอดปลั๊กออกดู เกียร์ เข้าได้ทุกเกียร์ แต่ต้องขับแบบเกียร์ธรรมดา ไล่ที่ละเกียร์
The Following User Says Thank You to sit fishing For This Useful Post: | borancar (31-10-2013) |
#10 |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | sit fishing (01-11-2013) |
#11 |
กระทู้: 101
คะแนน: 17
ขอบคุณครับ โซลนอยจิงๆครับว่าทำไมถอดไม่ออก55++ ต้อง งง ต่อไป ครับ เด๋วจะหาไวริ่งเดินสาย สปีดไปเข้ากล่องใหม่ ผมคิดว่า สายน่าจะขาดแล้ว เพราะเปลี่ยน สปีดเซนเซอร์แล้วยังไม่หายเลย กล่องก็ไม่เสีย
#12 |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
#13 |
กระทู้: 101
คะแนน: 17
กล่องเลือนแล้วครับ ตัวหลัง xxxx-22955อะไรประมาณนี้ครับ สติกเกอร์สีเขียวเป็นกล่อง TRC แต่ลิ้นผีเสื้อไม่ใช่ ทีอาซี ช่างเค้าว่ามันทำให้เกียร์เปลี่ยนนิ่มกว่ากล่องตัวอื ่นๆ เด๋ว พรุ้งนี้ผมจะลองไล่ ไฟ 12 ที่เซนเซอร์ และเช็คสัญญาณไปเข้ากล่องดู ครับ วันนี้ทำงานทั้งวันไม่ว่าง เลยไม่ได้ทำรถ
ขอบคุณน้าๆที่ให้คำชี้แนะครับ เด๋วยังไงมารายงานผม ครับ |
#14 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | sit fishing (03-11-2013) |
#15 |
กระทู้: 101
คะแนน: 17
ขอบคุณครับน้า กำลังหายุพอดีเลยครับ ต่อซ๊อกเก็ต A ขาที่ 8 โอ้ ขอบคุณครับ เด๋วไปไล่ดูง่ายกว่าเดิมเลยครับงานนี้
The Following User Says Thank You to sit fishing For This Useful Post: | borancar (03-11-2013) |
#16 |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | sit fishing (07-11-2013) |
#17 |
กระทู้: 101
คะแนน: 17
ยังไม่ได้ทำเลยครับไม่ว่างเลย เด๋วยังไงมารายงานนะครับ
คำสั่งเพิ่มเติม | |
เรียบเรียงคำตอบ | |
