| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 17
ไฟเกียร์หน้าปัดไม่ติด
รบกวนหน่อยคร้าบบบ
a31 เครื่อง 1jz-gte vvti ไฟบอกเกียร์ที่จอไมล์ไม่ติด เกียร์ P-R-N และ 2 ยังติดอยู่ ที่ไม่ติดมี D-3 และ 1 สาเหตุคิดว่าเพราะ สายไฟที่มาขึ้นจอไมล์เชื่อมไว้ไม่ค่อยดี (รู้จุดที่จะแก้ไขอยู่) และก่อนที่จะเป็นแบบนี้ ได้รื้อพรมรถ และคอลโซลกลางออก อาจทำให้สายตรงจุดนั้นขาด แต่สังเกตุอาการรถเปลี่ยนเกียร์แปลกๆ รู้สึกเปลี่ยนเกียร์เร็ว ทั้งๆที่เครื่องยังวอร์มอยู่ และรู้สึกว่ากระตุกในเกียร์ 2-3-4 อยากถามพี่ๆว่า ทั้งหมดนี่ มันเกี่ยวกันมั้ย หมายเหตุ เช็คโค๊ดแล้ว ปกติดี (ขึ้นtrc กับ slowpump เหมือนเคย ) |
#2 |
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
ผมว่าเกี่ยวข้องกันนะ ไฟหรือขั้วหน้าปัดเกียร์ช๊อตมันก็พาลรวนไปถึงเกียร์ด ้วย รถผมก็ช๊อตที่ปลั๊กลามลงเกียร์เหมือนกัน(สับ3ลง2เฉยเ ลย) ถอดปลั๊กไฟบอกตำแหน่งออกก็ใช้ได้ปกตินะเลยยังไม่ได้แ ก้ไขซักทีครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด... |
| The Following User Says Thank You to Khun_Thian For This Useful Post: | ShObAjUnG (21-10-2013) |
#3 |
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
คะแนน: 20
มันก็เกี่ยวล่ะครับ เพราะไฟเกียร์ต้องมีเข้ากล่องด้วย..
ตัวอย่าง บางตอน... 2J-ge@Hero , 1J-ge@Hiace , 1J-ge@Volvo740 , Cefiro เจโบ m/t ,1J-gte@Cefiro ,1J-ge@E36 อื่นๆอีกมากมาย ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่! งานยามว่าง ที่ต้องทำ.. เค้าอยาก เราจัดไป.. 1J-gte m/t @ BMW E30 2J-ge a/t @ Benz 230E 2J-ge a/t @ Benz 300E เอ้า..วิ่งได้แล้ว 2J-ge m/t @ Mitsubishi Starda. |
| The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post: | Khun_Thian (26-10-2013) |
#4 |
กระทู้: 62
คะแนน: 17
วันนี้รื้อไมล์ เพราะรู้จุดที่สายไฟหักอยู่ คิดว่าเป็นที่ตรงนี้แน่ๆ แต่จากการตรวจสอบแล้ว สายไฟดังกล่าวไม่ได้หักหรือขาด
ไล่ไปไล่มา เอามิเตอร์จิ่มๆ ไฟมาครบหมด ไม่มีสายเส้นไหนขาด แต่ไฟเกียร์ก็ยังไม่ติด รู้สึกจนมุม หมดปัญญา สุดท้ายเลยประกอบกลับ แต่สังเกตดูว่าปลั๊กมันเหลือ อ่า....มีปลั๊กหลบยุใต้คันเกียร์ตัวนึง สีน้ำเงิน ผมลืมเสียบ สรุป ผมเสียบปลั๊กที่คันเกียร์ไม่ครบครับ ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to ShObAjUnG For This Useful Post: | borancar (26-10-2013), Khun_Thian (26-10-2013) |
#5 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
| The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | ShObAjUnG (22-12-2013) |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
