เก่า 14-09-2013, 19:31   #41
gubabor
รูปส่วนตัว gubabor
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1 Uz Fe
ที่อยู่: My car
กระทู้: 169
ปวดตับเลย ราคาซุปหน่อไม้เท่าไรครับ ขอราคาหน่อยครับ
The Following User Says Thank You to gubabor For This Useful Post:
pinyopo (15-09-2013)
เก่า 15-09-2013, 12:37   #42
pinyopo
Car Brand: benz
Engine Type: s500
ที่อยู่: s500
กระทู้: 47
คะแนน: 0 pinyopo is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gubabor อ่านกระทู้
200,000
pinyopo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pinyopo For This Useful Post:
pakapao (21-10-2013)
เก่า 16-09-2013, 07:06   #43
Champ-E30-318i
วันที่สมัคร: Oct 2011
Engine Type: SR20
ที่อยู่: Bkk
คะแนน: 0 Champ-E30-318i is on a distinguished road
ซุบติดตั้งบริเวณไหนเหรอครับ พอดีเห็นย้ายคอมแอร์ขึ้นมา(หรือเปล่า)
กำลังสนใจอยู่เหมือนกัน
Champ-E30-318i is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Champ-E30-318i For This Useful Post:
pinyopo (16-09-2013)
เก่า 16-09-2013, 11:39   #44
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ซุปนอนกองในกล่องอยู่เลย กำลังทำใจที่จะเลิกหมก เพราะซุปติดฝากระโปรง ต้องตีเป็นดั้งขึ้นไปหน่อย เมียด่า
เก่า 16-09-2013, 11:50   #45
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
เมืยด่า ท่านว่าเมียรัก
ทำเลยพี่อ๊อด
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 16-09-2013, 18:56   #46
pinyopo
Car Brand: benz
Engine Type: s500
ที่อยู่: s500
กระทู้: 47
1.ความแรงน่าจะสมบูรณ์ เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว 555
2.พี่ๆว่าต้องปรุงแต่งอะไรอีกไหม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pinyopo : 16-09-2013 เมื่อ 19:03.
The Following 2 Users Say Thank You to pinyopo For This Useful Post:
chpattana (19-09-2013), khwan1j (06-12-2013)
เก่า 24-09-2013, 21:23   #47
santi_irpc
อายุ: 52
กระทู้: 25
คะแนน: 0 santi_irpc is on a distinguished road
ขอทราบระบบการตัดต่อกำลังหน่อยครับ
1. ทำแล้วคลัทแข็งกว่าเดิมหรือไม่ มากใหม หรือเท่าเดิม
2. ใช้หวี ผ้าคลัท และอุปกรณ์อื่นๆ ของอะไร
3. มีอาการลื่นใหม
อยากขับแมนนวลเหมือนกัน แต่กลัวไม่จบ
santi_irpc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to santi_irpc For This Useful Post:
pinyopo (25-09-2013)
เก่า 02-10-2013, 17:40   #48
pinyopo
Car Brand: benz
Engine Type: s500
ที่อยู่: s500
กระทู้: 47
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ santi_irpc อ่านกระทู้
คลัทช์แข็งกว่าเดิมมาก พอทำใจได้
ชุดเดิมของวีโก้จับชนได้เลย แต่ต้องหล่อหัวหมูใหม่นะ
3. มีอาการลื่นใหม
ยังไม่ลื่น
เครื่องแรงเกียรออโต้ จะสบายกว่านะ
เก่า 02-10-2013, 19:41   #49
santi_irpc
อายุ: 52
กระทู้: 25
สงสัยต่อครับ ในเมื่อใช้ของเดิม vigo ทุกอย่าง แล้วทำไมแข็งขึ้นล่ะครับ ในเมื่อรถ vigo ก็ไม่แข็งนี่ครับ วิเคราะห์ให้หน่อย ถ้าวางจะได้แก้ทีเดียว
ปล. ตอนนี้ผมขับ 2JZ GE เกียร์แมนนวลอยู่ ขับดีมาก คนละฟิลกับออโต้เลย เลยมีความคิดจะวาง UZ อีกคันหนึ่งเกียร์แมนนวลเหมือนเดิม แต่ติดตามมาหลายคันแล้ว ไม่ให้คลัทช์ลื่น ก็ไปตกที่คลัทช์แข็งแทน ไม่รู้มีคนทำได้จบๆ แบบไม่ลื่นไม่แข็ง ไม่บานปลายใหม
pinyopo (03-10-2013)
เก่า 02-10-2013, 19:53   #50
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้าชอบเกียร์ธรรมดาก็เป็นเรื่องความชอบ
แต่สำหรับเครื่อง UZ ไม่มีเกียร์ธรรมดาตรงรุ่นมาให้เล่น
ผมคิดว่าหาคนที่ดัดแปลงทำเนียนๆยากครับ
เกียร์ออโต้ UZ ฉลาด แข็งแรง อึด ทน ใช้ดีมากครับ
ถ้าออกตัวพร้อมกันเกียร์ธรรมดาแซงออโต้ยาก
จากประสบการณ์นะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anankhet (03-10-2013), Apple JZ Power (22-11-2013), khwan1j (06-12-2013), owan2005 (21-10-2013), pakapao (21-10-2013), pinyopo (03-10-2013)
เก่า 03-10-2013, 17:31   #51
pinyopo
Car Brand: benz
Engine Type: s500
ที่อยู่: s500
กระทู้: 47
1.ขอบคุณครับพี่ตู่ ชัดเจนมาก
เก่า 09-10-2013, 00:27   #52
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
อายุ: 40
กระทู้: 279
แสนสามนี่ จบพร้อมขับเลยใช่ไหมครับ
น่าสนใจมากๆ ครับ
ซ็ต์
pinyopo (11-10-2013)
เก่า 11-10-2013, 19:42   #53
pinyopo
Car Brand: benz
Engine Type: s500
ที่อยู่: s500
กระทู้: 47
น่าสนใจมากๆ ครับ
1.130,000(เครื่อง-แกส)+8,000(หัวหมู)+เกียรกระปุกวีโก้(เอาไปเองประมาณ 30,000) -40,000(เทิรนเครื่องเก่า) =88,000
2.ผมว่าถ้าเกียรกระปุกจบ ต้องมี 150,000บ.
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pinyopo : 21-10-2013 เมื่อ 14:19.
เก่า 20-10-2013, 21:35   #54
Menggy
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: Colorado
Engine Type: L4 3.0 160 แรงม้า
คะแนน: 0 Menggy is on a distinguished road
สอบถามทีครับ
เครื่องตัวนี้ใช่ 1UZ-Fe vvti ตัว 290 แรงม้ามั้ยครับ
แล้วเบ็ดเสร็จ ถ้าไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์ ธรรมดา มันยุที่เท่าไรครับ
Gas ใช้ตัว หัวฉีด ช่ายมั้ยครับ
แล้ว ช่วงล่างต้องไปทำอะไรใหม่มั้ยครับ
เฟืองท้ายใช้เท่าไรครับ
แล้ว ซุป ที่ จูนเสด จบมั้ยครับ
ความเร็วปลายทำได้เท่าไรครับ วิ่งมันมั้ย
รถผม Colorado ปี 2005 สี่ประตู ขับสอง โฉม แรกอ่ะครับ ตัวเครื่องคาบู ใส่ล้อขอบ17 ของตัว 4WD ครับ
พอดีสนใจวางมั่ง ไม่ทราบ ทำแรงๆ ได้มั้ยครับ
ราคาประมาณ้เท่าไร อู่ที่พี่ไปทำ ยุที่ไหนครับ
ถามเยอะเลย รบกวนทีนะครับ คือ สนใจมากๆ
หลงรักเสียงเครื่อง 8สูบ แต่ก็ชื่นชอบเสียง เทอร์โบด้วย ToT แยากขับแบบ แอบซิ่งมั่ง บางเวลา
Menggy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-10-2013, 22:46   #55
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
Uz ทุกตัวถ้าทำงานครบ เดิมๆก็วิ่งเกินสองร้อยทุกคันนะครับ หากจะทำให้แรงกว่านี้ด้วยเทอร์โบในรถกระบะคงเหนื่อย เพราะที่ทางจำกัดมาก ง่ายหน่อยก็คงเป็นซุปเปอร์ชาร์จที่วางไว้กลางเครื่อง ได้ครับ แต่เตรียมงบไว้หกหลักครับ
คุ้มมั๊ย .. แล้วแต่ความพอใจครับ
ว่าแต่เครื่องตัวคาร์บูนี่มันตัวไหนเหรอครับ
Menggy (23-10-2013)
เก่า 21-10-2013, 08:37   #56
Menggy
Car Brand: Colorado
อ๋อ รถ เครื่องเดิมครับ พอดี ปัญหา รถเริ่มเยอะอ่ะครับ เลยอยากยกเครื่องใหม่ รถก็ เก่าแล้ว เลยสนใจ Uz ครับผม *-*
เก่า 21-10-2013, 08:49   #57
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
งั้นก็เป็นตัวตัวเลือกที่ไม่เลวครับ
Menggy (23-10-2013)
เก่า 21-10-2013, 09:17   #58
Menggy
Car Brand: Colorado
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Menggy อ่านกระทู้
สอบถามทีครับ
งั้นรบกวนทีครับ
ท่านเจ้าของกระทู้ เห็นเป็นรถรุ่นเกียวกันเลยถามครับ
เก่า 21-10-2013, 14:48   #59
pinyopo
Car Brand: benz
Engine Type: s500
ที่อยู่: s500
กระทู้: 47
สอบถามทีครับ
1. 1UZ-FE ธรรมดา ไม่ใช่ตัว VVTi
1.130,000(เครื่อง-แกส)-40,000(เทิรนเครื่องเก่า) =90,000
3.แกสหัวฉีด
4.เปลี่ยนเดิมทั้งชุด
5.ของเดิม
6.เดิมๆ ก็ไม่มีที่วิ่งแล้ว
7. เกียร 3 วิ่งได้ 140กม/ชม (ขาสั่นแล้ว) เลยยังไม่ได้ลองเกียร 4-5
8.ต้องลองคุยกับทางร้านดู
9.130,000บ.(เครื่องเกียรออโต้-แกส)
10.พี่บ้านอยู่แถวไหนครับ เผื่อมาลองดูก่อน ผมอยู่มหาชัย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pinyopo : 21-10-2013 เมื่อ 14:53.
Menggy (23-10-2013)
เก่า 21-10-2013, 14:50   #60
pinyopo
Car Brand: benz
Engine Type: s500
ที่อยู่: s500
กระทู้: 47
1.1uz vvti 90,000บ.ก็มี ไม่สบายใจเท่าไร ก็เลยเลือก 1uz fe 130000แทน สบายใจขึ้นมานิดๆจบแบบตัวเบา
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pinyopo : 21-10-2013 เมื่อ 15:02.
Menggy (23-10-2013)
-= ยินดีต้อนรับสู่ Board Club UZ ครับ =- Godzela ClubUZ ! Talk 76 12-06-2023 03:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:57
