เก่า 13-10-2013, 14:46   #1
louiss
วันที่สมัคร: Aug 2012
Car Brand: vigo 4door 4x2
Engine Type: 2jz ge a/t
ที่อยู่: ราชบุรี
กระทู้: 9
คะแนน: 0 louiss is on a distinguished road
ขับแล้ววูบดับสตาร์ทไม่ติดครับ
Vigo2jz ge ขับนำ้มันอยู่ดีๆ มีการวูบ เลยรีบกดเป็นแก๊สกลับบ้านสตาร์ททำท่าจะติดแต่ก็ดับ. ถามผู้รู้แนะนำครับ
ลองเช็คน้ำมันแล้ว มาปั้มติ๊กทำงาน. แต่่สังเกตุว่ามันไหลเบาเบาเอามืออุดได้เลย. ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุนี้หรือป่าวครับ
louiss is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-10-2013, 14:59   #2
แรงดันน่าจะร่วงครับ ถ้าปั๊มในถังถอดมาเช็คว่าท่อยางในถังแตกหรือเปล่า
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
khwan1j (17-10-2013), louiss (13-10-2013), samasun_007 (13-10-2013)
เก่า 13-10-2013, 16:04   #3
louiss
ที่อยู่: ราชบุรี
กระทู้: 9
ถอดลงมาแล้วครับถังนอนแถกเป็น ช.ม. ไม่มีสายแตกครับกะว่าจะหาติ๊กมาลองก่อน
เก่า 14-10-2013, 22:58   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ louiss อ่านกระทู้
แล้วได้ลองปั้มติ๊กยังครับ ว่ามันทำงานเปล่า ถ้าทำงานระบบน้ำมันน่าจะปกติน่ะครับ คงต้องหาสาเหตุอื่นต่อไปครับ
แต่จริง ๆ แล้วไม่ต้องรื้อปั้มติ๊กก่อนก็ได้ครับ ขันน๊อตเบอร์ 14 ที่เรตกูเลทก็รู้แล้วครับว่าน้ำมันมาหรือเปล่า ถ้าไม่มา ก็แสดงความมีปัญหาที่ปั้มติ๊ก จะพัง หรือจะท่อแตกต้องถอดมาดู แต่อย่าลืมวัดไฟที่ไปปั้มติ๊กด้วยว่ามีไฟไปหรือเปล่า เพราะคุณติดแก๊สอาจจะมีการตัดต่อโดยใช้รีเลย์คุมอีกท ี อาจจะเสียที่ชุดนี้ก็เป็นไปได้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เค_คลองสาม : 14-10-2013 เมื่อ 23:01.
bai teoy W123 (14-10-2013), khwan1j (17-10-2013), louiss (22-10-2013)
เก่า 18-10-2013, 18:28   #5
Tester
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Nissan Big M
Engine Type: 2JZ GE VVTi
ที่อยู่: Siam
กระทู้: 12
คะแนน: 0 Tester is on a distinguished road
เช็คกรองเบนซิลด้วย อาจจะตันก็ได้ครับ
Tester is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Tester For This Useful Post:
louiss (22-10-2013)
เก่า 22-10-2013, 15:29   #6
louiss
ที่อยู่: ราชบุรี
กระทู้: 9
เรียบร้อยครับเปลี่ยนติีกไป1ตัววิ่งฉิวครับ ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
The Following 4 Users Say Thank You to louiss For This Useful Post:
khwan1j (23-10-2013), La-Z-BoY (28-10-2013), Tester (23-10-2013), Thehngog (22-10-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:46
