เก่า 11-10-2013, 13:55   #1
steppeglong
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: Mitsubishi
Engine Type: Default
ที่อยู่: Pattaya
คะแนน: 0 steppeglong is on a distinguished road
สอบถาม "อยากวาง UZ ใน L200 AeroBody"
สวัสดีครับผมชื่อไม้กลองครับ สมัครเป็นสมาชิกนานมากละ แต่พึ่งจะมาอยากทำจริง ๆ จัง ๆ ตอนนี้ เลยอยากถามพี่ ๆ สมาชิกว่า
ไม่ทราบว่ามีพี่ ๆ ท่านใด เคยลอง หรือมีประสบการณ์มั้ยครับ
เพราะเครื่องเดิมตอนนี้เริ่มไม่ไหวละลากแทบตายไม่เกิ นร้อย ก็เลยมีโปรเจคว่าจะลง UZ + LPG ซะเลย
ผมมีคำถามดังนี้ครับ
1.ถ้าวางใน L200 นี่จบมั้ย หรือมีปัญหาอะไรที่แก้ไขยากหรือป่าว
2.งบประมาณรวม ๆ แล้วประมาณเท่าไรครับ ตอนนี้ กำเงินอยู่ประมาณแสนนิด ๆ ถ้าไม่พอ ว่าจะเก็บช่วงล่าง กับทำภายนอกภายในใหม่ก่อน
3.ควรทำช่วงล่างเดิมให้กลับมาดีก่อนเอาไปวางเครื่อง หรือควรวางเครื่องก่อนแล้วทำช่วงล่างใหม่เลยทีเดียว
4.ถ้าจะทำช่วงล่าง รถเก่าขนาดนี้ให้รับได้แบบเหลือ ๆ ต้องทำไรมั่งครับ แล้วต้องใช้งบประมาณไหน
ขอถามแค่นี้ก่อนละกันครับ ถ้านึกได้จะมาถามเพิ่มอีก ๕๕ รบกวนพี่ ๆ สมาชิกด้วยครับ
ปล.สภาพรถตอนนี้เก่า ๆ กัง ๆ แต่เครื่องยังใช้ได้ดียกเว้นความเร็วสูง กับช่วงล่างมีอ๊อดแอ๊ดบ้างตามสไตล์รถใช้งาน ^^"
steppeglong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to steppeglong For This Useful Post:
phaecharoen (22-04-2014)
เก่า 11-03-2014, 21:43   #2
montriRANGER
วันที่สมัคร: Mar 2014
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 35
คะแนน: 0 montriRANGER is on a distinguished road
ลองามคนนี้ดูครับ t12345
montriRANGER is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to montriRANGER For This Useful Post:
เก่า 12-03-2014, 07:42   #3
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
วางได้หมดทุกยี่ห่อครับ มาสด้าแฟมีลี เค้ายังวางกัน มันอาจะต้องมีตัดมีเฉือนกันบ้างเป็นธรรมดาครับ ส่วนถามว่าจบไม่จบอยู่ที่ดวงแล้วครับว่าช่างที่ทำมีฝ ีมือแค่ไหน งบถึงบวกช่างดีๆจบแบบแฮปปี้แอนดิ้งเลย ราคา น่าจะต้องพกไว้ 50000-60000 สำหรับวางเครื่องส่วนแก๊สหััฉีดน่าจะ30000-40000 นะครับ l200ไม่น่าจะติดคาน เพราะเครื่องเดิมๆก็เป็น แคร้งหน้า ส่วนถามว่าทำช่วงล่างก่อนหรือหลังวางเครื่อง ผมว่าทำหลังวางก็ได้เพราะอาจจะต้องเปลี่ยนสปริงใหม่เ พื่อรองรับน้ำหนักของเครื่องครับ เรื่องเบรคต้องนึกถึงก่อนนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย MAMOTO3 : 12-03-2014 เมื่อ 07:45.
The Following 4 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
C220 (12-03-2014), CaTTAROCK (12-03-2014), kkk (13-03-2014), phaecharoen (22-04-2014)
เก่า 13-03-2014, 00:23   #4
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
ท่านนี้อีกครับ cefirism
เก่า 13-03-2014, 08:03   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ระหว่างรอเพื่อนชาว L200 ผมให้ความเห็นเท่าที่พอจะทราบนะครับ
ไม่น่ามีปัญหานะครับเห็นเพื่อนวางกันหลายคันแล้วทั้ง L200 และ Strada ห้องเครื่องอาจจะแคบหน่อยแต่วางได้
เครื่อง UZ-FE ประมาณ 20,000 - 22,000
ค่าวางเหมาประมาณ 25,000
แก๊สฉีดไม่เกิน 40,000 ถ้า mix ถูกกว่านั้น ที่เหลือไว้ทำช่วงล่างและเบรค
วางเครื่องให้เสร็จสมบูรณ์จะได้วิ่งเบาๆดูอาการก่อนไ ม่ต้องไปห่วงว่าจะเสียเที่ยวใจเย็นๆ
แล้วค่อยทำเบรคเซตช่วงล่าง
รับได้แบบเหลือๆถ้าหมายความว่าจะขับเร็วมากๆไม่แนะนำ ครับต้องดูพื้นฐานรถด้วย ความเห็นของผมน่าจะแค่ upgrade โดยไม่ต้องดัดแปลงมากเกินไป มันจะบานปลายและอาจออกมาไม่ดี ถ้าอยากขับโหดๆน่าจะลองพิจารณาเลือกรุ่นรถที่พื้นฐาน ช่วงล่างเดิมดีอยู่แล้วและมีของแต่งให้เลือกเยอะๆ เช่น cef จะเหมาะกว่าครับ
รถที่กล้าดัดแปลงมากๆบางคันก็จะยกแพท้ายแพหน้าพวกสกา ยไลน์มาทั้งยวงช่างต้องเทพพวกสร้างรถแข่งถึงจะ set ได้ดีและใช้งบค่อนข้างเยอะ
ความเห็นของผม overhaul ช่วงล่าง เลือกโช๊ค sport ตามรุ่น หากไม่บรรทุกก็ปรับแหนบหลังให้นุ่มขึ้นปรับความสูงลง เล็กน้อย เปลี่ยนเพลาหลังพร้อมดีสเบรค ถ้ามีงบก็จัดเบรคใหญ่ซักชุด อาจต้องโดนล้อตามอีกชุดเพราะติดเบรค 555
สุดท้ายแต่สำคัญที่สุดคือยางต้องใหม่ถึงจะมีความสามา รถในการเกาะถนนได้และขับเร็วได้อย่างปลอดภัยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 8 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (14-03-2014), changyes (13-03-2014), kkk (13-03-2014), MAMOTO3 (14-03-2014), montriRANGER (13-03-2014), nueng5092 (20-04-2014), ommo (14-03-2014), phaecharoen (22-04-2014)
เก่า 13-03-2014, 12:28   #6
auto587
กระทู้: 231
ลองพิจารณาตัวรถให้ดีครับว่าคุ้มที่จะทำหรือไม่
งานใหญ่พอควรครับที่เห็นๆน่าจะมีเกือบสองแสน
The Following 2 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post:
C220 (14-03-2014), phaecharoen (22-04-2014)
เก่า 15-03-2014, 19:20   #7
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 20 ord6859 is on a distinguished road
วันนี้ไปเบิกหม้อต้มomvl r 90 ที่ณภัทรตรงบางใหญ่ข้างปั้มเอสโซ่ลูกละ 3400 เผื่อเป็นข้อมูลครับสำหรับแก๊สฟิกมิก
ord6859 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to ord6859 For This Useful Post:
bomb0623 (16-03-2014), CaTTAROCK (16-03-2014), montriRANGER (17-03-2014), phaecharoen (22-04-2014)
เก่า 22-04-2014, 15:06   #8
t12345
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: L200
Engine Type: UZ
กระทู้: 9
คะแนน: 0 t12345 is on a distinguished road
จัดเลยครับผมใช้อยู่ L200 Cyclone สอบถามได้ครับ เดี๋ยววันสองวันลงรูปให้ดูครับ งบไม่บานปลายเหมือนที่คิด
t12345 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to t12345 For This Useful Post:
C220 (22-04-2014), montriRANGER (22-04-2014), phaecharoen (22-04-2014)
เก่า 23-04-2014, 14:49   #9
t12345
Car Brand: L200
Engine Type: UZ
กระทู้: 9
ลงรูปไม่ได้ครับ กำลังหาทางลงอยู่ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:52
