เก่า 26-09-2013, 11:07   #1
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
มีปัญหามาให้ช่วยครับ
คือวันที่18/9/56ผมได้เปลี่ยนเฟืองท้ายลูกใหม่9/41เท ่าเดิมหลังการเปลี่ยนนำไปลองวิ่งปรากฎว่า"ไฟABS"ติดค้างดังในรูปเลยกลับมาขยับปลั๊กเซนเซอร์และถอดเซน เซอร์ดูและคุยกะช่างว่าตอนเปลี่ยนทำอะไรบ้างได้ความว ่าตอนถอดแกนล้อช่างคนนึงถอดเฟืองก่อนช่างอีกคนถอดแกน แต่"ถอดปลั๊กเซนเซอร์แค่ข้างเดียว"ตอนใส่เฟืองท้ายก็ใส่เฟืองท้ายก่อนแล้วค่อยใส่แกนล้อ ขยับไปมานิดนึงก็เข้าที่(ซึ่งผมก็ดูตลอด) พอสตาร์ทใหม่ไฟก็ยังติดค้างอยู่
25/9/56เข้า0เลยครับเพื่อเช็คผมยืนดูจากห้องรับรองลู กค้าเห็นช่างใน0พยายามอยู่เป็นชม.เรียกช่างหลายคนใน0 มาช่วยก็ยังไม่เสร็จ เลยไปถามว่าทำได้ไหมพี่ เค้าตอบว่าไม่ได้เพราะรถเราเป็นรถวางเครื่องใหม่เครื ่องมือที่0เลยเช็คไม่ได้แต่ลองเช็คไฟที่สายกับเซนเซอ ร์แล้วปกติดี ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วน่ะครับ
เลยต้องมาโพสถามน่ะครับว่ามีวิธีเช็คระบบเพื่อลบไฟนี ้ไหมน่ะครับ
เพื่อความแน่นอนและมั่นใจในการขับขี่ครับ
ปล.ตอนนี้กำลังพยายามทดสอบว่าABSยังทำงานไหมหรือไม่ท ำงานตั้งแต่ไฟโชว์ แต่ยากมากๆครับเพราะตอนรถปกติไฟไม่โชว์ABSมันก็ไม่ค่ อยทำงานอยู่แล้วครับ จะทำงานเฉพาะตอนเบรคฉุกเฉินเท่านั้นน่ะครับแต่ถ้าจะใ ห้ลองฉุกเฉินตอนนี้กลัวล้อล๊อคสิครับ หมดอนาคตแน่ๆ
ชนิดของไฟล์: jpg รูปภาพ_resize.JPG (70.5 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
The Following 6 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
borancar (27-09-2013), idea_nova (28-09-2013), Jeab Klong7 (26-09-2013), l.lerson (26-09-2013), samasun_007 (27-09-2013), คนเมืองนวย@ClubJZ (26-09-2013)
เก่า 26-09-2013, 11:13   #2
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
ถอดแบตสักพักยัง เผื่อมัน เอ่อเร่อ
The Following User Says Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
เก่า 26-09-2013, 14:07   #3
khwan1j
รูปส่วนตัว khwan1j
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: L200 cyclone
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: bkk-เพชรเกษม81-เอกชัยบางบอน5
กระทู้: 279
คะแนน: 16 khwan1j is on a distinguished road
ไม่ทราบว่ารถน้าเป็นอะไรนะน้า แต่มาแชร์ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นให้ฟังครับ
1.รถโฟล์คเวนโต้ ไฟABSโชว์ระบบABSไม่ทำงานหรือทำแปลกๆครับ หาอยู่นานไม่เจอจนในที่สุดไม่รู้คิดไง เอามีดไปปลอกสายที่ตูดเซ็นเซอร์กับขั้วปลั๊กเซ็ฯเซอร ์ของล้อหน้าแล้ววัดดูได้ความว่าสายที่ขั้วปลั๊กขาดใน ครับ จัดการผ่าต่อบัดกรีใหม่หายครับใช้งานได้ปกติไฟABSหาย ไป
2.รถโฟล์คเวนโต้คันเดิม หลังจากจบข้อ1.ไปนานแล้วแฟนผมขับไปก็เกิดเหตุการณ์ที ่2.ขึ้นครับไฟABSโชว์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับจำไม่ได้ แต่ระบบABSทำงานเรื่อยเปื่อย แตะเบรกไม่ได้เลยแตะเป็นระบบABSทำงาน เลยให้แฟนขับรถเข้าอู่แถวบ้านแล้วเล่าอาการให้ช่างฟั ง(วันนั้นผมไม่ว่าง) ช่างบอกกับแฟนผมว่า ปั๊มABSพังให้ถอดทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้ แฟนโทรมาบอกผม พอผมได้ยินแบบนั้นเลยถามแฟนกลับไปว่าช่างเช็คอย่างไร แล้วได้เอารถออกไปลองหรือเปล่า แฟนบอกว่าแค่เปิดฝากระโปรงรถดูไม่ได้เอารถออกไปลอง
ผมได้ยินอย่างนี้เลยคิดว่าช่างน่าจะมั่ว ของมันมีของมันอยู่จะให้ถอดทิ้งทำไม แล้วยืนดูเฉยๆสรุปได้ไงว่าปั๊มABSพัง พออีกวันนึงผมว่างเลยมุดเข้าไปดูสายเซ็นเซอร์ที่ผมเค ยต่อไว้ มันไม่ขาดครับ แต่ฉนวนที่พันทองแดงไว้มันถลอกน่าจะสีกับอะไรสักอย่า ง มันแตะโดนกับอีกเส้นนึงครับ เลยจัดการต่อใหม่แล้วจัดสายใหม่ อาการก็กลับมาเป็นปกติครับ
ขอโทษที่เล่ายาวหน่อยนะครับ อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรน้าได้ แต่ถ้าอาการเป็นใกล้เคียงกับผมลองเช็ดดูก็น่าจะดีครั บ แต่เห็นน้าบอกช่างที่ศูนย์เช็คสัญญานให้แล้ว ปกติ ถ้าไงลองเช็คใหม่อีกทีก็น่าจะดีนะครับเผื่อสายมันไม่ ขาดแต่อาจมีหลวมครับ หายไวๆนะครับ
-ถึงจะเก่า-ถึงจะแก่-แต่ก็ไม่แย่ตอนสิ้นเดือน-
ผมขวัญครับเพชรเกษม81-เอกชัยบางบอน5-กทม.
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khwan1j : 26-09-2013 เมื่อ 14:10.
khwan1j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to khwan1j For This Useful Post:
idea_nova (28-09-2013), Jeab Klong7 (26-09-2013), Khun_Thian (26-09-2013), l.lerson (26-09-2013), minispy (26-09-2013), parkpoom_p (28-09-2013), samasun_007 (27-09-2013), tom.4wd (28-09-2013)
เก่า 26-09-2013, 14:24   #4
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 18 Jeab Klong7 is on a distinguished road
ดันไปก่อน...ม่ายยยรู้อ่ะ
The Following User Says Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
เก่า 26-09-2013, 16:21   #5
DoraemonPower
รูปส่วนตัว DoraemonPower
Car Brand: ViGo 4 Dr.
Engine Type: 1JZ-GTE Non VVti
ที่อยู่: 092-5522211 ปรึกษาได้
อายุ: 42
กระทู้: 50
คะแนน: 19 DoraemonPower is on a distinguished road
ไฟabsวีโก้ ถอดแบตไม่รีเซ็ทครับ
ของผมหมากัดสาย
การรีเซททำตามรูปนะ
หาสายไฟมาช๊อตขั้วOBDใต้พวงมาลัย ทำเหมือนเช็คโค้ด
สงสัยโทรมาถามได้ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg ABS Vigo.JPG (93.5 KB, ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย DoraemonPower : 26-09-2013 เมื่อ 16:31.
DoraemonPower is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 10 Users Say Thank You to DoraemonPower For This Useful Post:
Apple JZ Power (26-09-2013), borancar (27-09-2013), idea_nova (28-09-2013), Jeab Klong7 (27-09-2013), Khun_Thian (26-09-2013), khwan1j (27-09-2013), KIMCHK (26-09-2013), l.lerson (26-09-2013), SatitpongJ (02-10-2013), tom.4wd (28-09-2013)
เก่า 26-09-2013, 17:30   #6
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
Car Brand: MB w124
กระทู้: 113
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DoraemonPower อ่านกระทู้
ของผมหมากัดสาย
การรีเซททำตามรูปนะ
เก่า 26-09-2013, 18:14   #7
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ขอบคุณครับจะลองดูครับได้ผลยังไงพรุ่งนี้รู้เรื่องคร ับ
ลืมบอกไปว่าลองรีเซทกล่องแล้วตอนขับกลับมาจากลองเฟือ งท้ายครับ
เก่า 27-09-2013, 11:47   #8
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
รายงานผลครับ
ลบไฟABSได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
ขออนุญาติล๊อคกระทู้ครับ
เก่า 28-09-2013, 10:21   #9
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ขออนุญาติเปิดกระทู้อีกรอบครับ
ไฟABSกลับมาติดอีกรอบตอนขับไปได้ประมาณ5เมตร
กลับมาเช็คอีกทีพบโค๊ดที่ไฟABSคือ 34 กับ 39 ครับ ตอนแรกลองลบไฟแล้วไม่ได้เอาไปลองขับนึกว่าหายแล้ว ตอนนี้เจอปัญหาจริงแล้วครับไม่ทราบว่าโค๊ด2ตัวนี้คือ อะไรครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 28-09-2013 เมื่อ 19:11.
เก่า 28-09-2013, 12:26   #10
john_2jzgevvti
รูปส่วนตัว john_2jzgevvti
วันที่สมัคร: Jul 2012
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
คะแนน: 14 john_2jzgevvti is on a distinguished road
ลองถอด sensor ที่ล้อออกมาเช็ดดูนะครับบางที่มันมีเศษเหล็กเศษสนิมม าติดครับ พึ่งถอกเพลามาใช้ใหมคับ
อย่าเสียใจในเรื่องที่ผ่านมา จงทำวันหน้าให้ดีที่สุด
{______ด่วนขอนแก่น อมตนครชลบุรี______}
{__Sport Rider 2jz ge vvti แตนๆๆๆ__}
{_________แรงด้วย LPG__________}
~~~~ Zone อมตนคร~~~~
john_2jzgevvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to john_2jzgevvti For This Useful Post:
Khun_Thian (28-09-2013), tom.4wd (28-09-2013)
เก่า 28-09-2013, 21:27   #11
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
หาเจอแล้วในเวบวีโก้ไทยแลนด์ครับ
34=เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายผิดปกติ
39=มีสิ่งแปลกปลอมติดที่ปลายแกนเซนเซอร์หลังซ้าย
ไว้ไปแก้ไขแล้วจะมารายงานอีกทีครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
DoraemonPower (29-09-2013), Jeab Klong7 (30-09-2013), khwan1j (29-09-2013), SatitpongJ (02-10-2013)
เก่า 02-10-2013, 12:09   #12
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
รายงานผลครับ
วันนี้ไปยกรถถอดเซนเซอร์แล้วเจอเศษสนิมติดปลายเซนเซอ ร์จริงเช็ดเองเลยด้วยทิชชู่เพราะช่างเคยถอดเช็ดแล้วร อบนึง-ทาจาระบีบางๆใส่กลับ-ลบโค๊ด-39หายไปเหลือแต่34เพราะยังไม่ได้เสียบปลั๊ก-เสียบปลั๊กแล้วลบโค๊ดอีกรอบ-เอาไปลองวิ่ง
หายครับดีใจจุงเบย
Jeab Klong7 (02-10-2013), Kongdee (02-10-2013)
เก่า 02-10-2013, 13:01   #13
Jeab Klong7
กระทู้: 203
หายครับดีใจจุงเบย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:05
