เก่า 12-09-2013, 20:55   #1
tron
วันที่สมัคร: Sep 2012
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2j
ที่อยู่: phuket
คะแนน: 0 tron is on a distinguished road
ขอคำปรึกษา จากผู้รู้หน่อยครับ
ไปเปลี่ยนสายแก้สจากหม้อต้มไปกรอง จากกรองไปหัวฉีด หลังจากนั้นพอกดปุ่มจากน้ำมันเป็นแก้สมันเปลี่ยนไม่ไ ด้ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
tron is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-09-2013, 08:07   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tron อ่านกระทู้
ลองไล่ดูน่าจะมีสายไฟแถวๆนั้นหลุด ไม่ว่าจะเป็น เซนต์เซอร์น้ำที่หม้อต้ม เซนต์เซอร์อุญหภูมิแก๊สที่รางหัวฉีด หรือสายไฟคุมโซลินอยด์ติ๊กหม้อต้ม,สายจั๊มวัดรอบหลุด ก็เป็นครับ ลองไล่หาดู
tron (20-09-2013)
เก่า 17-09-2013, 17:30   #3
tron
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2j
ที่อยู่: phuket
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ เดี๋ยวจะลองดู (เคยพาไปที่ร้านรับติดตั้งแก้สแถวบ้าน เค้าบอกต้องเปลี่ยนทั้งระบบ 18000 งงเลย เลยต้องมาถามในเวปนี้หนะครับ)
เก่า 17-09-2013, 18:17   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
โอโน
เก่า 18-09-2013, 13:00   #5
tron
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2j
ที่อยู่: phuket
ลองไล่ดูแล้วครับผลที่ได้มีดังนี้ครับ
เก่า 18-09-2013, 13:15   #6
tron
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2j
ที่อยู่: phuket
เซนเซอร์หม้อต้มสายไม่หลุด (ลองถอดปลั้กวัดดู ตอนไม่ร้อนวัดได้ประมาณ4กว่าๆ พอร้อนวัดได้2.2 (วัดด้วยมิเตอร์ครับ)
โซลินอยทำงานปกติครับ
ตัววัดอุณภูมิแก้สไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนครับ (แก้สของสเตฟาน)แถวรางหัวฉีดไม่เห็นมีหนะครับ
ส่วนสายวัดรอบนั้นช่วยแนะนำหน่อยครับว่าดูที่ไหน(กล่ องอยู่ในรถครับ)
อาการเพิ่มเติมครับ พอกดปุ่มเปลี่ยนสถานะแล้วเครื่องจะสั่นแลัจะมีเสียงเ ตือนตลอด ซักพักเครื่องก็จะหายสั่นแต่เสียงเตือนยังดังอยู่ครั บ
ปล ถ้าผมจะหาซื้อสายจูนมาลองดู เราจะเช็คออกมั้ยครับว่าเกิดจากอะไร เพราะเคยไปสอบถามร้านที่รับจูนยี่ห้อนี้ เค้าบอกต้องรอคิวนานมาก (แถมยังแจ้งราคาล่วงหน้าด้วยว่าประมาณ5-6000 ทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจเช็คเลย งงอีกเระ)
เก่า 19-09-2013, 00:42   #7
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
1.แก็สไม่มาลองดูสายที่เปลี่ยนครับลืมเอาไรที่อุดไว้ เปล่า
2. ดูสายกราวน์ของแก้สที่ต่อจากแบตหลามเปล่า
tron (19-09-2013)
เก่า 19-09-2013, 10:09   #8
tron
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2j
ที่อยู่: phuket
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ torn7890 อ่านกระทู้
ลองดึงสายแก้สก่อนเข้ารางดูแล้ว พอกดปุ่มแก้สก็ไหลนะครับ (ลองดูแป้ปเดียว )
เดี๋ยวลองสั่งสายจูนมาดู แต่ช่วงนี้ยังรอคำแนะนำเพิ่มเติมต่อไปนะครับ:confuse d:
เก่า 20-09-2013, 07:34   #9
จริงๆ แล้ว ร้านไหนมีโปรแกรมน่าจะหาสาเหตุได้ไม่ยากครับ ดูจากหน้าของโปรแกรมมันก็จะบอกแล้วว่าสัญญาณอะไรไม่ม ี
EKBMW325 (20-11-2013), tron (20-09-2013)
ขอคำปรึกษา Ford Ranger วาง J ติดแก้ส มานะ ClubJZ ! GAS 6 12-04-2008 15:23
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:59
