เก่า 11-09-2013, 23:38   #1
b747400
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: 940
Engine Type: 2JZ-GTE STD
กระทู้: 22
คะแนน: 0 b747400 is on a distinguished road
เครื่องสะดุดตอนจอดติดไฟแดง
ขออัพเดตอาการเพิ่มนะครับ
รถผมเครื่อง 2jz gte วางมาได้สองปีกว่าๆเกือบสามปีแล้ว ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเครื่องนอกจากโบพังและเรื่องยางต ีนวาล์วที่เสื่อมไปตามกาลเวลากับรถใช้แก๊ส
หลังจากที่เอารถซ่อมช่วงล่างเป็นเวลานาน เกือบ 3 เดือน รับรถกลับมารถเริ่มมีปัญหา ไม่รู้เพราะว่าจอดไว้ไม่ได้ใช้งานนานเกินหรือปล่าว (ตอนรับรถยังไม่มีปัญหาอะไร) อาการคือ
เครื่องเดินไม่นิ่งเท่าตอนก่อนหน้านี้
เครื่องมีอาการสะดุดเหมือนเครื่องจะดับหรือเดินไม่คร บสูบเวลาจอดรถเหยียบเบรคตอนเข้าเกียร์ D หรือ R และตอนนั้นคอมเพรสเซอแอร์ทำงาน คอมแอร์ตัดรถไม่สะดุดครับ
ในขณะที่ถ้าเปลี่ยนไปเกียร์ P และ เกียร์ N เครื่องเดินเรียบแต่จะมีอาการสะดุดให้เห็นเป็นจังหวะ บ้างบางครั้ง
ช่วงแรกๆอาการเป็นไม่มากครับ พอทน ระยะหลังๆ อาการเป็นมาก เครื่องสะดุดวูบเหมือนจะดับถ้าไม่เข้าเกียร์ N ไว้ตอนติดไฟแดง เวลาออกตัวก็รู้สึกรถสะดุดหนักกว่าเดิมแล้วก่อนที่บู สจะมาค่อยพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับมันได้รอบแล้ว
อาการนี้เป็นทั้งตอนใช้แก๊สและน้ำมันครับ
อาการจะหายไปเกือบทั้งหมด จนเกือบเป็นปกติตอนเครื่องร้อนแบบวิ่งได้ระยะทางสัก 20 km+ ได้
สิ่งที่ลองทำไปแล้วคือ ลองเช็คเปลี่ยนหัวเทียน ดูแล้ว อาการไม่ดีขึ้น
คอยจุดระเบิด อันนี้เช็คไม่เป็นครับ ว่าทำงานปกติมั้ย
เช็คกล่องเครื่อง+เกียร์ ลองสลับกล่องแล้ว ไม่หายครับ
ขอคำแนะนำทีครับ ควรเช็คหรือเปลี่ยนอะไรตรงไหนต่อ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย b747400 : 12-09-2013 เมื่อ 17:49.
b747400 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-09-2013, 08:05   #2
khwan
รูปส่วนตัว khwan
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE-E8
กระทู้: 76
คะแนน: 17 khwan is on a distinguished road
เอาเท่าที่ผมโดนมานะครับเผื่อเป็นแนวทาง
ลองแก้ทีละเรื่องนะครับ เนื่องจากรถพี่จอดมาตั้ง3เดือน ค่าอ็อกเทนมันอาจจะหาย
แก้ที่น้ำมันก่อนเลยครับ ลองวิ่งให้น้ำมันหมดแล้วถ่ายน้ำมันก้นถังทิ้งให้หมดแ ล้วเติมใหม่ดูครับ
ส่วนแก็สลองวิ่งให้หมดจนตัดเป็นน้ำมันแล้วเติมซัก200 แล้ววิ่งให้หมดอีกครับครับ
เก่า 12-09-2013, 17:50   #3
b747400
Car Brand: 940
กระทู้: 22
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ khwan อ่านกระทู้
ขอบคุณครับพี่ น้ำมันผมยังไม่ได้ลองครับแต่แก๊สผมวิ่งหมดแล้วเติมให ม่ไป 3-4 ถังแล้วอ่าครับพี่
เก่า 12-09-2013, 18:31   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ b747400 อ่านกระทู้
เข้าใจว่ารถน้องหมอมันคงห่างจากสนามนานไปหน่อย
ลองไปที่คลองห้าดู ถ้ากลัวเหงาวันเสาร์ 28 นี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อน
แล้วเจอกันนะ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 19-09-2013, 00:07   #5
b747400
Car Brand: 940
กระทู้: 22
แล้วเจอกันนะ
ถ้ามีเวลาคงได้ไปครับพี่
ตอนนี้รถพังหลายๆอย่างหลังจากซ่อมช่วงล่างเสร็จ หวังไว้ว่าแบบซ่อมเสร็จกะใส่ล้อเปลี่ยนยาง กดมันๆ
ปรากฏกายเป็นว่า เครื่องสะดุด เร่งไม่ออก เปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนคอยจุดระเบิดแล้วก็ำไม่หาย ระบบไฟไซเรนที่เคยเซ็ตไว้ กลับมารวนอีก ซ่อมจนงบหมดไม่มีเงินซื้อยางเดิมใส่ละ จิตตกสุดๆ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:40
