เก่า 05-09-2013, 20:06   #1
skyvo1jbo
รูปส่วนตัว skyvo1jbo
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 14 skyvo1jbo is on a distinguished road
อยากได้ความเห็นจากเพื่อนๆเรื่องน้ำมันอะครับ
อยากถามเพื่อนๆว่าใช้น้ำมันอะไรกันครับ แล้วน้ำมันแต่ละชนิดมีผลต่อความแรงมากน้อยแค่ไหน เช่น ถ้าปกติเราเติม 95 เพียว แล้วไปเติมโซฮอล 95 จะมีผลต่อความแรงไหม แต่ตอนนี้ผมชักเริ่มสนใจ e 20 มีท่านใดเติม e 20 ใช้งานบ้างครับ ในกรณีถ้าเราเปลี่ยนสายน้ำมันที่ทนโซฮอลได้แล้ว เราจะเติม e20 เลยได้ไหม
skyvo1jbo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2013, 08:38   #2
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
รถจะแรงนี่ฉุดไม่อยู่จิงๆ555อีทองใช้น้ำมันก๊าซ
Suvarnabhumi zone
skyvo1jbo (06-09-2013), tatizoodlor (09-09-2013)
เก่า 06-09-2013, 10:28   #3
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16 La-Z-BoY is on a distinguished road
ผมเติมE20ในฮอนด้าBrioยังวิ่งไม่ออกเลยคับ เครื่องเสียงดังมาก ตอนนี้เลิกใช้เปลี่ยนมาเติม แก๊ส91 เสียงเครื่องเงียบลงครับ เหยียบลื่นกว่าด้วยครับ ส่วนคันกระบะ 1J GTE แก๊สLPG เติม 95ล้วนไว้ตลอดครับ ไม่อยากมีปัญหาเรื่อง ปั๊มติ๊ก สายน้ำมันครับ
The Following 4 Users Say Thank You to La-Z-BoY For This Useful Post:
borancar (06-09-2013), ekimms (06-09-2013), skyvo1jbo (06-09-2013), tatizoodlor (09-09-2013)
เก่า 06-09-2013, 15:23   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ผมเคยเติมโซฮอร์95 ปรากฏว่า กดแล้วสะดุดตลอดเลยเลิกใช้ หันมาใช้ 91 ธรรมดาแทน แต่ตอนนี้ใช้โซฮอร์ 91 เนื่องจากเค้าเลิกขาย 91 ไปแล้วประกอบกับติ๊กไม่ค่อยดีเลยไม่รู้ว่าจะสะดุดอีก หรือเปล่า ( เอาไว้สตาร์ทอย่างเดียว วอร์มให้ร้อนแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊ส )
เก่า 06-09-2013, 18:37   #5
ChiLL_ChiLL
รูปส่วนตัว ChiLL_ChiLL
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: Volvo Estate
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
คะแนน: 0 ChiLL_ChiLL is on a distinguished road
เครื่อง 1j ฝาดำ เดิมๆ ไม่แก๊ส
ลองมาหมดแล้ว ตั้งแต่เบนซิน 95 ยัน E85 ใช้ได้หมดครับ เดินเบาไม่ต่างกัน แต่ที่ต่างกันคือความอืดของเครื่อง และอัตราการกินน้ำมัน
95 ,โซฮอลฺ์ 95 อัตราเร่งดี ระยะทางเท่ากัน กินน้ำมันน้อยกว่าแบบอื่น
โซฮอล์ 91 อัตราเร่งปานกลาง กินน้ำมันมากกว่า ข้างบน
E20 อืดกว่า 91 แบบเห็นได้ชัด กินกว่า 91 ขึ้นอีกนิด
E85 อืดแบบสุดๆ กินน้ำมันมากที่สุด
อันนี้คือเท่าที่ลองมากับตัวนะครับ ไม่ได้มีหลักการใดๆทั้งสิ้นฮะ
อ้อ ลืมบอกไป รถเปลี่ยนท่อยางแล้วนะฮะ
ChiLL_ChiLL is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ChiLL_ChiLL For This Useful Post:
skyvo1jbo (06-09-2013), tatizoodlor (09-09-2013), udomsakdwg (09-09-2013)
เก่า 06-09-2013, 19:37   #6
skyvo1jbo
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
ขอบคุนทุกความเห็นนะครับ พอดีว่าผมเปลี่ยนหัวฉีดเป็น2เจแล้ว ตอนออกจากอู่หาเติม95เพียวไม่ได้ เลยลองเติมโซฮอล95ดูก็วิ่งดีใช้ได้ แต่กังวลเรื่องที่มันจะกัดสายน้ำมันนี่ละครับ ปกติผมใช้95เพียว ไว้สตราทและขับตอนเช้าให้อุณหภูมิขึ้นประมาน60 จึงเปลี่ยนเป็นแก็ส แต่พอขับน้ำมันแล้วมันขึ้นดีเลยกดเล่นซะหน่อย ทุกวันนี้ผมเติมน้ำมันสัปดาห์ละ500 อาจจะเป็นเพราะชอบซัดน้ำมันนี่ละครับ
The Following User Says Thank You to skyvo1jbo For This Useful Post:
เก่า 06-09-2013, 20:54   #7
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
เลือกใช้ตามความชอบครับ ตามความสบายใจของเราครับ แต่จากที่ทดสอบมา E85 ถูกสุด และแรงสุดครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
The Following 5 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
nik0078 (28-03-2014), skyvo1jbo (07-09-2013), tatizoodlor (09-09-2013), Yun 55 (07-09-2013), คนเมืองนวย@ClubJZ (06-09-2013)
เก่า 07-09-2013, 00:32   #8
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 19 abbmong is on a distinguished road
ใช้ E20 มาปีนึงครับ กับเครื่อง 3jz โบเดี่ยว เครื่องทำ spec กำลังอัดสูง ถ้าอ๊อกเทนไม่พอวิ่งไม่ได้แน่นอนครับ เวลาจูนจับ AF ตลอด
ลองมองดูตามค่าอ๊อกเทนสิครับ เราจะเห็นได้ว่าน้ำมันให้คุณภาพอย่างไรบ้าง
โซลฮอล์ 95 วัดค่าอ๊อกเทนออกมาได้ 92-93
E20 วัดค่าอ๊อกเทนออกมาได้ 95 - 98
E85 วัดค่าอ๊อกเทนออกมาได้ 98 - 105 (ถ้าใช้อันนี้รอบสูงจ่ายไม่พอต้องใช้หัวฉีดใหญ่ ติ๊กแรง และกล่องที่จูนได้มาคุม)
E85 แรงสุดพวกรถซิ่งชอบใช้ (แต่ต้องขยับองค์ประกอบตามไม่งั้นพัง)
E20 แรงรองลงมา
สองอย่างข้างบนมันไม่ใช่น้ำมันล้วนมีส่วนผสมของน้ำมั นเบนซินที่มีส่วนผสมของ เอทานอล หรือแอลกอฮอล์ 20%
95 แท้ก็วิ่งดีครับ น้ำมันเพียวสร้างแรงดึงแน่นๆ
อันนี้เอาข้อมูลจริงมาบอก ไม่ต้องคิดเอาเองเลยครับ อิอิ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย abbmong : 07-09-2013 เมื่อ 00:35.
The Following 9 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
aom8817 (07-09-2013), auntt (08-09-2013), i_herejoke (07-09-2013), Jeab Klong7 (07-09-2013), nik0078 (28-03-2014), parkpoom_p (07-09-2013), skyvo1jbo (07-09-2013), tatizoodlor (09-09-2013), Yun 55 (07-09-2013)
เก่า 07-09-2013, 10:34   #9
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ abbmong อ่านกระทู้
E20 แรงรองลงมา
ตามบอลบอกเลยครับ แต่เสริมนิด เผื่อเพื่อนๆพี่ๆไม่รู้
ตัว E ที่นำหน้าก็หมายถึง Ethanol
ส่วนค่าตัวเลขที่ตามหลัง ก็คือค่าส่วนผสมระหว่างน้ำมันเบนซินกับ Ethanol ครับ เช่น
คิดที่ปริมาณน้ำมัน 100 ลิตร
E10 หมายถึง ผสม Ethanol 10% (เบนซิน 90 ลิตร ผสม Ethanol 10 ลิตร)
E20 หมายถึง ผสม Ethanol 20% (เบนซิน 80 ลิตร ผสม Ethanol 20 ลิตร)
E85 หมายถึง ผสม Ethanol 85% (เบนซิน 15 ลิตร ผสม Ethanol 85 ลิตร)
Tune By: Vtuner
aom8817 (07-09-2013), auntt (08-09-2013), nik0078 (28-03-2014), skyvo1jbo (07-09-2013), tatizoodlor (09-09-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:19
