เก่า 02-09-2013, 18:53   #1
julia_robot
อายุ: 42
กระทู้: 69
คะแนน: 19 julia_robot is on a distinguished road
เจโบวีวี มีปัญหาตัวร้อนครับ
วิ่ง ยาวๆ(ไม่ติด Boost) แค่ทางด่วนในเมือง 20 กว่าโล Oil Temp มันขึ้นประมาณ 105 พอรถติดเท่านั้นแหละ Water Temp ก็ฟาด 100 ตามมาติดๆ
ตอนแรกคิดว่า เป็นที่น้ำมันเครื่องมันหนืดไม่พอเลยไปเปลี่ยนเป็น 5w 50 ของ ปตท มา ตวงได้ 5 ลิตร ใส่เข้าไป เสียงเครื่องเงียบดีมาก แต่เรื่องวิ่งยาวๆแล้ว Oil Temp ขึ้นก็ยังไม่หาย
จะว่าโดนน้ำมันปลอมก็ไม่ใช่ เพราะลองเทสดึงก้านออกมาตอน 105 น้ำมันยังเกาะก้านอยู่
จะไปโทษหม้อน้ำก็ไม่น่าใช่
เลยเข้ามาถามว่าใครเคยเจอเคสนี้บ้างครับ
ตอนนี้ เล็งว่า ท่อไอเสีย (ที่ยังหาตังเปลี่ยนไม่ได้สักที) มันอั้น เลยเป็นสาเหตุให้ตัวเครื่องร้อน เลยส่งผลให้น้ำมันเครื่องร้อนตาม มันเป็นไปได้ไหมครับ??
julia_robot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-09-2013, 20:04   #2
Zong
วันที่สมัคร: Aug 2012
Engine Type: 1JZ GTE VVTi
ที่อยู่: Sukhumvit 71
คะแนน: 0 Zong is on a distinguished road
น้ำมันเครื่องมันหนืดไปหรือเปล่า ก่อนหน้านั้นเป็นหรือไม่
Zong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Zong For This Useful Post:
julia_robot (25-09-2013), tatizoodlor (03-09-2013)
เก่า 02-09-2013, 20:29   #3
julia_robot
อายุ: 42
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Zong อ่านกระทู้
ก็เป็นครับ เคยวิ่งยาวๆไปสิงบุรี ก็ขึ้นครับ
เก่า 02-09-2013, 22:38   #4
auei
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: mercedesbenz
Engine Type: 1JZ - GTE
ที่อยู่: คนไทยทุกที่
คะแนน: 0 auei is on a distinguished road
e39 ใส่หม้อน้ำได้ใบเบร้อเริ่ม ไม่น่าจะร้อนง่ายๆ ฟรีปั๊มก็ยัดได้ รถเราไม่เห็นจะร้อนเบย
auei is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to auei For This Useful Post:
เก่า 02-09-2013, 23:07   #5
extrem
คะแนน: 0 extrem is on a distinguished road
ของผม j bo vv เหมือนกัน รถติดขึ้น 80 รถวิ่งยาวๆๆ เหลือ 60 เอง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
extrem is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to extrem For This Useful Post:
เก่า 03-09-2013, 05:03   #6
julia_robot
อายุ: 42
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ extrem อ่านกระทู้
อันนี้เย็นมากครับ
ไม่ทราบว่าได้ทำท่อไอเสียใหม่หรือปล่าวครับ??
เก่า 03-09-2013, 05:06   #7
julia_robot
อายุ: 42
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ auei อ่านกระทู้
ก็ใช่ครับ หม้อน้ำก็ใบใหญ่ ฟรีปั๊มก็ใส่เหมือนกัน มีบังลมอีกตะหาก ไหงไม่รู็มันร้อนนึก
เก่า 03-09-2013, 11:34   #8
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
แรงดันน้ำมันเครื่องล่ะครับเป็นไง(Oil Press) ได้ถอดฝักบัวล้างบ้างหรือยัง 5W-50ผมใช้อยู่ไม่มีปัญหาครับแต่เป็นMobil 1นะครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
เก่า 03-09-2013, 11:44   #9
extrem
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ julia_robot อ่านกระทู้
อันนี้เย็นมากครับ
ทำใหม่ครับ ท่อ 3 นิ้ว พัก กลาง ปลาย ใส้ตรงครับ
เก่า 04-09-2013, 06:32   #10
julia_robot
อายุ: 42
กระทู้: 69
ของผม
เดินเบา (550 Rpm) ตอนเรื่องร้อน (90 องศาจาก OBD)อยู่ที่Oil Press 2.9 เหยียบคันเร่ง 6 ครับ
ก่อนหน้า ใช้กึ่งสังเคราะห์ เบอร์ xW-40 มันก็เป็นครับ ปัญหาน้ำมันเครื่องร้อนไว
ตอนนี้เลยสงสัยเรื่อง ท่ออั้นทำให้เครื่องร้อนด้วยมั๊ย??
The Following User Says Thank You to julia_robot For This Useful Post:
unluvz (05-10-2013)
เก่า 04-09-2013, 10:50   #11
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ของผมสูงสุด6บาร์เช่นกันครับแต่เดินเบาแค่1.5เองใช้เ กจ์sardวัดครับ
ส่วนท่อถ้าอั้นเกินไปก็มีส่วนครับผมใช้กลางเกลียวปลา ยตรง ยิ่งถ้าออยเกียร์ในหม้อน้ำด้วยยิ่งร้อนเลยแยกซะสบายใ จกว่า
เรื่องความร้อนรถผมจัดหนักก็106ขับปกติก็วนไปมา90-100พัดลมดูด2ตัวทำงานตามเทอร์โม เป่า2 ปั่นตลอด1 แอร์1 ฝาหม้อน้ำ1.1บาร์ วาล์วน้ำ76.5
ตามสเปกโรงงานปริมาตรจุน้ำต้อง8ลิตรแต่ของผมร้านที่ว างทำมาจุได้7ลิตรนิดๆเองเลยต้องหาเสริมเอาเองครับ
บอกไว้เผื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบครับเพราะเราเ ป็นรถวางเครื่องครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
Jeab Klong7 (04-09-2013), julia_robot (25-09-2013), krit.c (26-09-2013), Whisky (04-09-2013)
เก่า 04-09-2013, 21:24   #12
tom.4wd
รูปส่วนตัว tom.4wd
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
คะแนน: 0 tom.4wd is on a distinguished road
น่าจะ.. ไม่มีวาวน้ำครับแบบนี้
tom.4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to tom.4wd For This Useful Post:
julia_robot (25-09-2013), Khun_Thian (05-09-2013), Whisky (04-09-2013)
เก่า 04-09-2013, 21:38   #13
Whisky
Car Brand: Volvo 740 GL
Engine Type: B230 Carb. >> 1jz gte vvt-i
กระทู้: 22
Thanked 4,294,967,278 Times in 4,294,967,281 Posts
คะแนน: 0 Whisky is on a distinguished road
ระบบหล่อเย็น สะอาดดีหรือเปล่าครับ ได้ล้างบ้างหรือไม่ ปั๊มน้ำได้เปลี่ยนหรือยัง? วาล์วน้ำเปิดที่กี่องศา? ตัวแฟนคลัชฟรีปั๊มจับดีหรือเปล่า? ใบพัดนิ่มกรอบหรือใบยังแข็งตัวดีอยู่? มีอะไรกีดขวางลมบ้าง? พัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องทำงานที่กี่องศา? ยังไม่ได้แยกออยล์เกียร์?
กรณีคุณ ผมสงสัยที่วิ่งยาว ไม่ติด boost ความร้อนไม่ลง ทำให้นึกถึงระบบระบายความร้อน น้ำมันเครื่องมีส่วนเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่า 40 50 ความร้อนไม่ต่าง ค่อยมามองจุดนี้ทีหลัง ส่วนท่อไอเสียเป็นเรื่องจริงถ้าอั้นไปแต่ถ้าไม่ได้ติ ดบูสต์คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาหลักค่อยมาไล่ทีหลัง
ปล.ผมใช้ฟรีปั๊มเหมือนกัน วันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำหม้อน้ำใหม่พร้อมกับลอง Gunk Liquid Kool ค่อนข้างพอใจ ขอดูระยะยาว แล้วจะมาบอกว่ามันดีจริงหรือเปล่า แต่อุณหภูมิหลังเปลี่ยนดีขึ้นพอสมควร
Whisky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to Whisky For This Useful Post:
julia_robot (25-09-2013), Khun_Thian (05-09-2013), krit.c (26-09-2013), samasun_007 (05-09-2013), tom.4wd (05-09-2013)
เก่า 05-09-2013, 10:03   #14
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 19 abbmong is on a distinguished road
ระบบความร้อน มีไม่กี่อย่างครับ
หม้อน้ำ พัดลม วาล์วน้ำ ท่อน้ำ
อย่าคิดว่าหม้อน้ำจะไม่เป็น ใหญ่แค่ไหนก็เป็นได้ ถ้ามันระบายไม่ดี หรือตันครับ ของรุ่นน้องหม้อน้ำอลูมิเนียม ช่องก็ไม่ถึงกับตีบมาก
ยังเกิดปัญหาแบบพี่เลยครับ คือจอดร้อน วิ่งร้อน
พัดลมแรงไหม ทำงานตาม step หรือไม่ วาล์วน้ำถ้าอยากได้ตัวที่เหมาะกับสภาพอากาสบ้านเรา ใช้สัก 76 องศาครับ
พอมาเจอความร้อนบ้านเราจะขึ้นเป็น 86 พอดี ตอนซัดลมแรงจะตกมาเป็น 81 - 83
ท่อน้ำ & หม้อน้ำต่าง ๆ มีจุดรั่วไหม น้ำมันเครื่องบางยี่ห้อไว้ใจไม่ได้ครับ ลุง moonlight เคยอธิบายไว้ครับ
เบอร์เดียวกัน เกรดเดียวกัน อีกยี่ห้อขาดคุณสมบัติช่วยระบายความร้อน อีกยี่ห้อช่วยระบายความร้อนให้เครื่องได้
เบอร์ 5w 50 กำลังพอดีกับพวก GTE ครับ
ท่อไอเสีย ถ้าไม่ต่ำกว่า 2.5 ไม่อั้น ไม่เป็นผลเรื่องความร้อนครับ เพราะ 2jz gte vvti โบเดี่ยวของรุ่นพี่
เคยไล่ท่อ จาก 2.5 มาแล้ว ซัดแช่ ซัดยาวได้ ไม่ร้อนครับ
*** สุดท้าย ระวังเรื่องตัวเซ็นเซอร์ มันเพี้ยนด้วยนะครับ มันจะพาเราเพี้ยนจนหลอนไปหมดครับ อิอิ
The Following 8 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
G-Force (05-09-2013), julia_robot (22-09-2013), Khun_Thian (05-09-2013), krit.c (26-09-2013), momotarojz (08-09-2013), rose (06-09-2013), samasun_007 (05-09-2013), Whisky (07-09-2013)
เก่า 25-09-2013, 18:32   #15
julia_robot
อายุ: 42
กระทู้: 69
ขอบคุณทุกคนมากครับ
เรื่องหม้อน้ำ ก็ใช้มานานนนนน มาก แล้วเหมือนกัน 5 ปีได้ น่าจะมีตีบมีตันบ้าง
พัดลมหน้าเครื่องไปเช็คมาเค้าว่ามันอ่อนแรงไปหน่อย ว่าจะซื้อของ FLEX มาเปลี่ยน ไม่รู้ต้องเอากี่นิ้ว ดูดหรือเป่าครับ???
อีกเรื่องคือ เรื่อง O2 ที่มันเสื่อมมานานมากแล้ว ตอนนี้ OBD แจ้ง รอบเดินเบา (IDLE) ว่าน้ำมันบาง (8-12) แต่เวลากดคันเร่ง มันดันหนา (-15 บางทีก็ -20) นี่ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุเช่นกันที่จอดร้อนเพราะน้ำมั นบาง
บทสุดท้ายก็เริ่มจะสับสนว่า น้ำมันเครื่องมันร้อน น้ำที่ทำหน้าที่ออยคูลในเครื่องมันเลยร้อนตาม หรือ น้ำมันร้อนเลยพาน้ำมันเครื่องร้อนไปด้วยตามหลักฟิสิก ส์
เก่า 25-09-2013, 18:41   #16
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
หายไวๆ
เก่า 25-09-2013, 20:34   #17
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ขอให้เจอสาเหตุ หายไวไวด้วยครับ
เก่า 26-09-2013, 09:20   #18
krit.c
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: nissan cedric Y31
Engine Type: 2JZ GE VVti
กระทู้: 22
คะแนน: 0 krit.c is on a distinguished road
เข้ามาหาความรู้เตรียมตัวสำหรับ 1JZ gte
krit.c is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-09-2013, 18:32   #19
auiiikung
รูปส่วนตัว auiiikung
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: volvo940
Engine Type: 2 j ผูกโบเดียว
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 29
คะแนน: 0 auiiikung is on a distinguished road
ลองใส่ออยล์น้ำมันเครื่องกับออยล์น้ำมันเกียร์แยกดูก ่อนครับ ติดตั้งที่ลมเป่าง่ายๆ อย่างน้อยก็ยืดอายุน้ำมันต่างๆยาวขึ้นไม่ไหม้ง่าย อะครับ
auiiikung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ร้านท่อแถวปทุม --พักกลางใส้เยื้อง 2 เจโบวีวี ออโต้ pom_tanbood ClubJZ ! Talk 8 07-06-2015 17:16
เจโบวีวี อยู่ดีดี สตาร์ทไม่ติด meehnoi ClubJZ ! Talk 6 21-09-2014 15:05
เจโบวีวี เบาแล้วดับ anan naksiri ClubJZ ! Talk 4 18-07-2014 13:27
เจโบวีวี anan naksiri ClubJZ ! Talk 10 09-03-2014 11:14
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:30
