เก่า 27-08-2013, 21:21   #1
AoDe34
รูปส่วนตัว AoDe34
วันที่สมัคร: Apr 2013
Engine Type: 1JZ GTE
กระทู้: 25
คะแนน: 0 AoDe34 is on a distinguished road
จากที่ผมเคยสอบถาม เรื่อง บูช .5 ครับ
ผมแก้ไขเปลี่ยนท่อแวคคัม ทั้งหมด ของรถแล้ว ..
โบไม่พัง ทุกอย่างปกติ แต่ผมใช้ แก๊ส มิกเซอร์ บูช สามารถ ทำได้แค่ .5 เท่านั้น .. ส่วนหม้อต้ม กับ มิกเซอร์ ผมไม่รู้เลยว่า ยี่ห้ออะไร พอดีติดรถมา ... รถเพื่อนอีกคัน ใช้น้ำมัน ได้ .8 แก๊ส .5 เหมือนกันเลย.แต่วิ่งแย่กว่าผมเยอะ ถ้าใช้แก๊ส .
ผมต้องไปแก้ที่ตัวมิกเซอร์หรือเปล่าครับต้องเปลี่ยนเ ป็น ยี่ห้ออะไร เบอร์อะไรครับ ..
ปล . ปั้มติ๊กผมพัง กดไม่ได้แต่ สต๊าสได้ ปกติ ครับ.
อ๊อดครับ
AoDe34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2013, 21:26   #2
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
ถ้าอยากแรง หัวฉีดเถอะคับ
The Following 2 Users Say Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
AoDe34 (27-08-2013), Yun 55 (28-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 16:42   #3
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 18 Jeab Klong7 is on a distinguished road
ผม1เจโบเดิมๆ แก๊สมิกซ์ รู 28 มา 0.5 บาร์ / รู 30 มา 0.7 บาร์ แค่นั้นเหมือนกัน..
ผมมองเป็นเรื่องปกติครับสำหรับแก๊สมิกซ์ใครบอกมาเท่า กับน้ำมันผมเถียง
มีสองทางให้เลือก....
1.ปรับบูสเพิ่ม มือ / ไฟฟ้า
2.เปลี่ยนแก๊สหัวฉีด
The Following 4 Users Say Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
AoDe34 (28-08-2013), i_herejoke (28-08-2013), Khun_Thian (28-08-2013), SatitpongJ (29-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 17:13   #4
AoDe34
รูปส่วนตัว AoDe34
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeab Klong7 อ่านกระทู้
2.เปลี่ยนแก๊สหัวฉีด
ชัดเจนเลยครับ ... ขอบคุณมากมาย ..
เน้นให้มันปกติครับ กลัวมันพัง แค่นี้ผมก็โอเคครับ
The Following User Says Thank You to AoDe34 For This Useful Post:
Jeab Klong7 (29-08-2013)
เก่า 29-08-2013, 00:06   #5
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
จริงๆแล้วถ้าทำดีๆ ตั้งแต่แรก มันก็น่าจะใกล้เคียงน้ำมันนะครับ มีอะไรผิดพลาดรึเปล่า....ของผม 1เจโบmtโบเดี่ยวtd07 แก้สมิก(รูเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว) หม้อสตาร์แก้สโบ แลมด้า บูส ได้1.2 ครับ ทั้งแก้สและน้ำมัน (แต่แก้สจะลากรอบสูงได้ไม่เท่าน้ำมันครับ รอบยิ่งสูงจะเริ่มบางละ) ใช้มา4-5ปีละครับ ใช้ตั้งแต่ราคาติดแก้สหัวฉีด6หมื่นกว่าครับ ...
The Following 6 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
AoDe34 (29-08-2013), G-Force (29-08-2013), Jeab Klong7 (29-08-2013), Khun_Thian (30-08-2013), m&m (30-08-2013), SatitpongJ (29-08-2013)
เก่า 29-08-2013, 13:18   #6
Jeab Klong7
กระทู้: 203
ของคุณจิ้งเป็นแลมด้าฯผมว่ามิ๊กซ์ไม่น่าต่ำกว่า 33 มิ๊กซ์ยิ่งใหญ่บูสยิ่งใกล้น้ำมัน...
อีกอย่างขึ้นโบเดียวมีการปรับบูสเพิ่มหรือป่าวคับ ที่ว่าได้ 1.2 บาร์
กรณีรถเจ้าของกระทู้น่าจะเป็นแตนๆที่บูสขึ้นเท่านั้น ..
The Following 3 Users Say Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
AoDe34 (29-08-2013), Khun_Thian (30-08-2013), SatitpongJ (29-08-2013)
เก่า 29-08-2013, 16:03   #7
AoDe34
รูปส่วนตัว AoDe34
กระทู้: 25
ขอบคุณมากมาย ... กำลังจะเอามิกซ์เดิมไปกลึง เพิ่มซัก 2 มิล เพื่อจะได้ขยับขึ้น .. เป็น 0.7 ครับ
Jeab Klong7 (30-08-2013)
เก่า 29-08-2013, 21:51   #8
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
ถูกต้องครับ แต่เท่าที่ผมลอง ผมลองไล่จากรูเล็กไปเรื่อยๆ ลองวิ่ง ลองจูน จนเจอค่าที่ดีที่สุดได้บูสเยอะไม่แห้ง ส่วนรูเล็กบูสมาดึงดี แต่พอเพิ่มบูสหน่อยอาจจะได้บูสน้อยหรือบูสไม่ขึ้น แต่พอเป็นรูใหญ่ ได้บูสเยอะ แต่ถ้าใหญ่เกินมันจะออกมีบูสไม่มีกำลัง รวมทั้งแก้สอาจจะจ่ายไม่พอในบางจังหวะ ของผมเลยจัดการกลึงมิกเอง โดยกลึงเป็นปากแตร(เดิมมาเป็นเหลี่ยมเตเปอร์) เพื่อให้อากาศเข้าเหมือนปากแตร..... ของผมเพิ่มบูสโดยปรับบูสไฟฟ้าครับ และปลดล็อกบูสแล้ว ก่อนหน้านั้น ใช้โบของVVTi ใช้ลองแหวนเอาได้1บาร์ แล้วก็มาใช้ปรับบูสมือ ลองได้ถึงบาร์2 จบสุดท้ายที่ปรับไฟฟ้าครับ และจบสุดท้ายก็เป็นโบ07เวสเกตแยกปรับไฟฟ้า ดังที่เห็นตามรูป display ครับ..... สุดท้ายที่อยากจะบอกคือ เครื่องตัวเดียวกัน ทำเหมือนกัน ยังไงก็วิ่งไม่เหมือนกันครับ ทุกอย่างบางครั้งต้องลองเองถึงรู้ ผมเองก็ถามเพื่อนในคลับ เพื่อหาแนวทางการทำนี่แหละครับ ถึงมาเจอจุดที่เหมาะสมที่สุด ......
The Following 4 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
AoDe34 (01-09-2013), Jeab Klong7 (30-08-2013), Khun_Thian (30-08-2013), kkk (04-09-2013)
เก่า 29-08-2013, 21:57   #9
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ AoDe34 อ่านกระทู้
ลองเลยครับ ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆ ทีละมิล2มิล จนกว่าจะเจอจุดที่เหมาะสมครับ หากมีงบ ซื้อมิกไว้สัก2-3อันครับ แล้วไล่ขนาดเอาครับ ตอนผมทำ ผมกลึงไว้ 3-4อัน เพื่อลองว่าแต่ละขนาด มีผลอะไรยังไงบ้าง
เก่า 30-08-2013, 09:13   #10
Jeab Klong7
กระทู้: 203
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
อย่างที่คุณจิ้งบอก..ซื้อเผื่อไว้เถอะครับ..ถ้ากลึงแ ล้วมันไม่ดีกว่าเก่าก็จะได้กลับมาเหมือนเดิม..
ขยายรูแล้วอย่าลืมปรับจูนแก๊สใหม่ไม่งั้นอาจมีแบ๊คไฟ ร์หรือรอบปลายอาจไม่พอ..
ผมแนบลิ้งค์การจูนแก๊สไว้ให้เป็นกรณีศึกษา http://www.clubjz.net/showthread.php?t=10835 ถ้ามีแล้วก็ขออภัย
อันนี้มันเป็นการจูนแก๊สแบบระบบดูดมิกเซอร์ไม่มีแลม ด้านะครับ...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jeab Klong7 : 30-08-2013 เมื่อ 09:17.
The Following 2 Users Say Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
AoDe34 (01-09-2013), Khun_Thian (30-08-2013)
เก่า 01-09-2013, 01:58   #11
AoDe34
รูปส่วนตัว AoDe34
กระทู้: 25
ผมลองแล้วครับ กลึงไป 34มิล พี่ที่ e34 ทำแล้วบอกเนียน .... แต่ ตอนนี้เร่งไม่ขึ้น ซะงั้น ... งานเข้าเลยทีเดียว ครับ
Jeab Klong7 (04-09-2013)
เก่า 04-09-2013, 13:32   #12
Jeab Klong7
กระทู้: 203
ถ้าไม่มีแลมด้าฯเท่าที่ผมลอง 28-30 พอแล้วครับ..
ใหญ่กว่านี้จูนยากไม่นิ่ง..แบ๊คไฟร์บ่อย...
ที่ 34 เค้าบอกเนียนก็คงอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆของรถ..
เค้าว่า "ไม่ไหว...อย่าฝืน"
The Following User Says Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
AoDe34 (08-09-2013)
เก่า 08-09-2013, 12:37   #13
AoDe34
รูปส่วนตัว AoDe34
กระทู้: 25
แก้เรียบร้อย วิ่งดีเลยครับ ... กลึงท่อมาใส่ เป็น 32มิล บูชได้ 1บาร์เลยทีเดียว แต่กินแก๊ส(ข้อนี้ไม่ใช่ประเด็น ). พอใจแล้ว ไม่ต้องไปติดหัวฉีด แค่นี้แจ่มเเล้วครับ
The Following 2 Users Say Thank You to AoDe34 For This Useful Post:
DTA7005 (09-09-2013), Jeab Klong7 (09-09-2013)
เก่า 08-09-2013, 15:41   #14
Messi_69
รูปส่วนตัว Messi_69
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: e23 & e34
Engine Type: 2jz ge & 2jz gte
ที่อยู่: กรุงเทพ-หนองคาย-ภูเก็ต
กระทู้: 64
คะแนน: 15 Messi_69 is on a distinguished road
วันที่ 21 ไปวิ่งเอาเวลามาฝากบ้างนะครับ
Messi_69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Messi_69 For This Useful Post:
AoDe34 (09-09-2013)
เก่า 09-09-2013, 12:01   #15
Jeab Klong7
กระทู้: 203
ยินดีด้วยคับ
AoDe34 (09-09-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:34
