เก่า 22-08-2013, 17:15   #1
mAx0R
วันที่สมัคร: Apr 2012
Engine Type: 1Jz GTE
คะแนน: 0 mAx0R is on a distinguished road
1JZ GTE บูสแล้ว backfire ตลอด
ใช้หม้อต้ม KME gold turbo
ระบบหัวฉีด AC Autogas
อาการ backfire ที่ห้องเครื่อง
แก้ไขยังไงดีครับ
รบกวนพวกพี่หน่อยนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mAx0R : 22-08-2013 เมื่อ 17:33.
mAx0R is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-08-2013, 22:10   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mAx0R อ่านกระทู้
แก้ไขยังไงดีครับ
จูนใหม่ครับบางไป
เก่า 25-08-2013, 20:41   #3
แก้ไขยังไงดีครับ
ไฟจุดระเบิดครับ
A.CUEL (13-09-2013)
เก่า 03-09-2013, 09:33   #4
mAx0R
จูนใหม่ครับบางไป
จูนหนาก็เป็นเหมือนเดิมครับ
เก่า 03-09-2013, 09:34   #5
mAx0R
ไฟจุดระเบิดครับ
ไฟจุดระเบิด ไม่รู้ปรับยังไง
เก่า 05-09-2013, 12:57   #6
คอร์ลกับหัวเทียนครับ
แล้วร้านที่ติดแก๊สให้ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรหรือครับ
A.CUEL (13-09-2013), borancar (05-09-2013), DAKVAT (09-09-2013), i_herejoke (10-09-2013)
เก่า 10-09-2013, 11:08   #7
mAx0R
สงสัยช่างเขาคงติดเป็นอย่างเดียวมั้งครับ
The Following User Says Thank You to mAx0R For This Useful Post:
somtao (17-01-2014)
เก่า 20-09-2013, 07:42   #8
นั้นแหล่ะครับ ที่ผมพูดบ่อยๆ ร้านติดแก๊สมีเยอะ แต่ร้านที่เข้าใจรถที่ว่างเครื่องจะมีสักกี่ร้าน บ้างร้านประสบการณ์ไม่มี ก็หลอกว่ามีประสบการณ์หลายปี ผู้บริโภคก็เชื่อ เห็นร้านใหญ่โต น่าเชื่อถือ มีรถป้ายแดงทำเยอะ แต่หารู้ไม่ ว่ารถป้ายแดงให้เด็กนักเรียนมาฝึกงานยังทำได้เลยครับ ไม่ต้องมาสนใจเรื่องเครื่องว่าจะมีปัญหาอะไรมั้ย:emo _toon08:
สรุปแล้วตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยยังครับ
Apple JZ Power (11-01-2014), ChefPao (20-09-2013), somtao (17-01-2014)
เก่า 11-01-2014, 18:22   #9
kdsy2009
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: commuter2003
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: amnart
กระทู้: 27
คะแนน: 0 kdsy2009 is on a distinguished road
พี่เคพูดถูกครับ ร้านเย่อะแต่หาร้านจบน้อย ผมโดนมากับตัวเลย ทั้งวางเครื่อง ทั้งติดแก็สพอๆกัน(อยากไปหาพี่เค แต่กลัวรถวิ่งไปไม่ถึง )
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kdsy2009 : 11-01-2014 เมื่อ 18:25.
kdsy2009 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kdsy2009 For This Useful Post:
เก่า 11-01-2014, 21:36   #10
dusit_thp
วันที่สมัคร: Feb 2013
Car Brand: tiger
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: non
กระทู้: 31
คะแนน: 0 dusit_thp is on a distinguished road
อยากรู้เหมอนกันแก้หายหรอยัง แก้ยังไง
dusit_thp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-01-2014, 21:42   #11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kdsy2009 อ่านกระทู้
มาได้ครับ ค่อย ๆ คลานมาครับ ถ้ารถวิ่งอยู่ได้ ก็ต้องมาถึงครับ
off JZ (13-01-2014), samasun_007 (15-01-2014), somtao (17-01-2014)
เก่า 25-10-2014, 17:00   #12
mAx0R
ยังไม่แก้เลยครับ คิกดาวเป็น backfire มาเลย
เลยขับแบบธรรมดา ไม่คิกดาว
เก่า 25-10-2014, 21:29   #13
army191
รูปส่วนตัว army191
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: TOYOTA TIGER D4D
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: อุบลคนกันเอง
อายุ: 33
กระทู้: 40
คะแนน: 0 army191 is on a distinguished road
หุ้มคอล์ย เปลี่ยนหัวเทียน ครับผม
army191 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-10-2014, 11:32   #14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ army191 อ่านกระทู้
ตามนั้นครับ
เก่า 23-06-2015, 16:40   #15
nutto888
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: benz
Engine Type: jz
กระทู้: 21
คะแนน: 0 nutto888 is on a distinguished road
ก็บอกวิธีเเก้ เเต่เเรกก็สิ้นเรื่อง รถเค้าได้ขับได้ เเล้วก็ค่อยมาให้ที่ร้านเค้าเปลี่ยนให้ใหม่
nutto888 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เครื่อง1j วิ่งแล้วเหมือนเกียร์ 1 ตลอด เป็นที่อะไรครับ monkeyton ClubJZ ! D.I.Y. 4 09-06-2018 16:42
kickdown เร็ว ๆ แล้ว backfire แก้ไขยังงัยครับ Gball ClubJZ ! GAS 6 24-02-2010 08:13
jBo Backfire boots หายท่านคิดว่าควรตรวจสอบอย่างไรบ้าง ToRo_AT ClubJZ ! GAS 6 28-05-2008 01:56
Jbo ติดแก๊สหัวฉีดแล้วไม่มีปัญหา BackFire pAe-Jdo ClubJZ ! GAS 2 21-05-2008 08:29
เริ่มมีอาการ backfire คับ pornchai_p ClubJZ ! GAS 5 15-01-2008 20:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:25
