เก่า 22-07-2013, 19:38   #1
Kongdee
รูปส่วนตัว Kongdee
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: Isuzu Mu7
Engine Type: 1uz-fe
กระทู้: 14
คะแนน: 0 Kongdee is on a distinguished road
ระบบเบรค Abs
ผมใช้ Isuzu Mu7 ปี 2006 พอดีผมเพิ่งเปลี่ยนเครื่องมาเป็น 1uz-fe เกิดข้อสงสัยว่า
ช่างที่วางเครื่องให้ผมบอกว่า ไม่สามารถใช้ระบบเบรค ABS ได้ เพราะสายสัญญาณที่ออกมาไม่เหมือนกัน
จึงอยากถามพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ใช้ D-Max หรือท่าน
ผู้รู้ทั้งหลาย ว่า
มีวิธีใดสามารถใช้งานเบรค ABS ได้ครับ
Kongdee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2013, 21:15   #2
gubabor
รูปส่วนตัว gubabor
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1 Uz Fe
ที่อยู่: My car
กระทู้: 169
จะบ้าหรอของผมเวลามันทำงานที่อยากจะบ้าตายเกียจเม่งฉ ิบหายไอ้absนี้อะ ของผมไฮแลนเดอร์ปี07 ครับ
เก่า 24-07-2013, 10:50   #3
Kongdee
รูปส่วนตัว Kongdee
Engine Type: 1uz-fe
กระทู้: 14
คุณ gubabor ขออภัยครับ
ผมไม่เข้าใจที่ท่าน ตอบมา ช่วยขยายความหน่อยได้มั้ยครับ
เก่า 24-07-2013, 16:31   #4
gubabor
รูปส่วนตัว gubabor
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: My car
กระทู้: 169
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kongdee อ่านกระทู้
ของผมทำงานปกติครับ สเปกมิวกับไฮผมว่าเหมือนกันนะครับเรื่องระบบเบรค ไงABSก็ทำงานได้ครับ
The Following User Says Thank You to gubabor For This Useful Post:
Kongdee (24-07-2013)
เก่า 24-07-2013, 19:52   #5
Kongdee
รูปส่วนตัว Kongdee
Engine Type: 1uz-fe
กระทู้: 14
ขอถามคุณ gubabor เพิ่มเติมครับ
แล้วการต่อสายสัญญานของระบบ ABS กับ ECU
สามารถต่อกันได้เลยหรือครับ หรือต้องมีตัวแปลง
เพราะ ช่างที่วางเครื่องผมทำไม่ได้ ถ้าไม่เป็นการรบกวน
ช่วยแนะนำอู่ที่คุณ gubabor วางเครื่องหน่อยได้มั้ยครับ
เพราะรู้สึกไม่สบายใจ ถ้าระบบเบรคเราไม่เต็มความสามารถ (เผื่อฉุกเฉินครับ)
เก่า 24-07-2013, 20:42   #6
gubabor
รูปส่วนตัว gubabor
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: My car
กระทู้: 169
อู่ที่ผมวางไม่อยากเอ๋ยครับ บอกได้คำเดียวว่าเหี้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย ยย ส่วนเรื่องการนำสัญญานabs เช้าecu ผมว่าอยู่ที่ช่างวายริ่งอะป่าวผมไม่มั่นใจครับ รอพี่ คนอื่นมาตอบครับ
The Following 2 Users Say Thank You to gubabor For This Useful Post:
Kongdee (24-07-2013), Messi_69 (25-07-2013)
เก่า 25-07-2013, 16:11   #7
teetypunk
รูปส่วนตัว teetypunk
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: BENZ W126 500sel
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 12
คะแนน: 0 teetypunk is on a distinguished road
ผมขอสอบถามด้วยครับ
ผมอยากรู้เหมือนกันว่า w126 500sel กาบร่อง ตอนนี้วาง1uzfe เเปลงเฟืองท้าย 4.1 หรือ4.3 เนี่ยเเหละ
มันยังสามารถต่อระบบ abs ของเดิมได้รึเปล่าครับ ช่างบอกไว้ตั้งเเต่เเรกละว่าต่อไม่ได้
teetypunk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-07-2013, 07:31   #8
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ teetypunk อ่านกระทู้
ถ้ามีปล๊ก ABS ที่เฟืองท้ายเดิม
หากแปลงเฟืองท้ายที่ไม่มี ABS มาใส่ก็ใช้ไม่ได้ครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Chatupong (06-08-2013), jomtub (26-07-2013), Kongdee (26-07-2013), pakapao (26-07-2013), sumet3b (26-07-2013), teetypunk (28-07-2013)
เก่า 31-07-2013, 23:13   #9
Kongdee
รูปส่วนตัว Kongdee
Engine Type: 1uz-fe
กระทู้: 14
ความคืบหน้า
ระบบเบรค Abs
ผู้รู้ทั้งหลาย ว่า
ตอนนี้ให้ช่าง ลองทำตัวแปลงสัญญาณอยู่ แต่ยังไม่สำเร็จ มีท่านใดพอจะแนะนำได้บ้่างครับ
เก่า 06-08-2013, 20:20   #10
Kongdee
รูปส่วนตัว Kongdee
Engine Type: 1uz-fe
กระทู้: 14
สรุป สถานการณ์ตอนนี้ ช่างไม่สามารถทำให้ใช้ ระบบ ABS ได้ เพราะมันต้องพัวพันกับระบบ Immobilizer แม่ปั้ม ABS ต้องสั่งมาจาก ECU ของเครื่องเก่า
ช่างได้แนะนำว่า ถ้าจะใช้ ต้องหาแม่ปั๊ม ABS ของ DMax ของรุ่นที่ใช้ก่อนปี 2005 เพราะไม่ได้พัวพันกับ Immo. ไว้ลองหาแม่ปั๊มดูก่อน ใครพอแนะนำได้บ้างครับ
เก่า 06-08-2013, 22:42   #11
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ถ้าจะจริงครับ ผมใช้ ตัว 2003 ขับสี่ออโต้ ABS ใช้งานได้ครับ
balm@uz (14-08-2013)
เก่า 27-08-2013, 21:32   #12
Kongdee
รูปส่วนตัว Kongdee
Engine Type: 1uz-fe
กระทู้: 14
รบกวน คุณ anankhet ช่วยจดเบอร์แม่ปั๊ม ABS ให้ผมหน่อยครับ
จะซื้อแม่ปั๊มแล้วกลัวใช้ไม่ได้ คนขายก็ให้แจ้งเบอร์อย่างเดียว ช่างก็ไม่sure
กลัวจะเสียเงินฟรี ถ้าจะให้ดี ถ่ายรูปซักหน่อย จะเป็นพระคุณยิ่งเลยครับ
เก่า 28-08-2013, 21:45   #13
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ไว้จะถ่ายรูปให้ดูนะครับ
Kongdee (28-08-2013)
เก่า 12-10-2013, 11:27   #14
Kongdee
รูปส่วนตัว Kongdee
Engine Type: 1uz-fe
กระทู้: 14
ความคืบหน้า เกี่ยวกับ ระบบ Abs
จากเดิมที่ไม่สามารถใช้ระบบ ABS ได้หลังจาก วางเครื่อง Uz ไป ก็ให้ช่างช่วยหาวิธีต่าง ๆ ให้ แต่แล้วก็ไม่มีหนทาง
จนกระทั่ง สัปดาห์ก่อน ช่างก็ได้สอบถามไปยังหลายๆ ท่าน ก็ได้ผลสรุปว่า จะต้องเปลี่ยนกล่องควบคุม ABS ให้ใช้แบบ รถขับเคลื่อน 2 ล้อแทน เพราะเดิม ABS เป็นแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ งบประมาณ หมื่นกว่าบาท
(ยังไม่รวมค่าแรง) ราคาหลายอยู่ ก็ลังเลใจว่าจะ เอาหรือไม่เอา ก็ตัดสินว่าเอาอยากให้สมบูรณ์ ช่างก็สั่งของให้เขาจัดให้ แต่ก็มีแจ้งมาว่า ราคานั้นไม่ใช่แล้ว ต้อง 2หมื่นกว่าบาท ช่างก็บอกว่าไม่คุ้ม เหมือนสวรรค์มาโปรด เมื่อช่างแจ้งว่ามีคนแนะนำให้เอาระบบเบรค ABS มาทำวงจรหลอกให้สามารถส่งสัญญาณไปที่ ECU ของเครื่องได้ ราคาไม่ถึงหมื่น ช่างก็เลยส่งไปให้เขาทำ
เมื่อทำเสร็จช่างก็ลองก็ใช้ได้สมบูรณ์ ระบบทำงานได้
ไฟ ABS ไม่โชว์แล้ว วันไปรับรถก็ลองดูโดยการเบรคอย่างแรงเพื่อให้ ABS ทำงานก็ใช้งานได้ดี
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kongdee : 12-10-2013 เมื่อ 17:25.
The Following 4 Users Say Thank You to Kongdee For This Useful Post:
Aae (12-10-2013), bomb0623 (12-10-2013), C220 (12-10-2013), montriRANGER (09-03-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:31
