หัวข้อถูกปิด
เก่า 10-07-2013, 20:25   #1
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
งานเข้าครับ 2JZ GE vvti etsc-i เข้า safe mode ตลอด
ใครพอทราบสาเหตุช่วยชี้แนะหน่อยครับ
คืนวันวานภรรยาขับไปธุระ เกิดอาการเข้า safe mode ต้องคลานกลับบ้าน (รถนะครับ)
เช้าวันนี้เตรียมตัวแก้ปัญหา แต่พอสตาร์ททั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ก็ใช้ได้เป็นปกติ ขับไป 6-8 กิโล เริ่มมีอาการเร่งไม่ไปเป็นบางครั้ง ต่อออกไปอีก 5 กิโล เข้า safe mode ตอนใกล้ที่ทำงาน จอดถอดขั้วแบตก็วิ่งต่อได้จนถึงที่ทำงาน แต่อาการเร่งไม่ไปก็ยังมีอยู่บ้าง
ตอนเย็นวันนี้สตาร์ทก็ปกติวิ่งได้ดีเหมือนไม่มีอะไรผ ิดปกติ จนถึงประมาณกลางทางก็เข้า safe mode อีกเลยจอดรีเซ็ท ครั้งแรกๆ ก็ได้ แต่ยังไม่กล้าขับรอดูอาการ ซักพักก็เป็นอีก ทีนี้รีเซ็ทก็ไม่หาย เลยต้องคลานกลับบ้านจากอนุเสาวรีย์ชัย ไปฝั่งธน
คงต้องวันเสาร์ถึงจะได้ตรวจซ่อมผมตั้งเป้าไปที่กล่อง เพราะอาการที่เกิดเหมือนมีอะไรเสื่อมซักอย่าง ตอนเครื่องเย็นเริ่มทำงานไม่เป็น พอทำงานสักพักแล้วจึงเป็น
เพื่อนสมาชิกท่านใดเคยพบปัญหาแบบนี้ ขอคำชี้แนะด้วยครับว่าควรแก้จุดไหนบ้าง
cysc2007 is offline
เก่า 10-07-2013, 21:55   #2
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
http://www.clubjz.net/showthread.php?p=728130
ลองไล่อ่านดูครับ อาการคล้ายๆกันไหม??
http://www.clubjz.net/showthread.php?p=401662
Apple JZ Power is offline
cysc2007 (11-07-2013), idea_nova (16-10-2013)
เก่า 11-07-2013, 07:49   #3
cysc2007
กระทู้: 149
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Apple Power อ่านกระทู้
ของผมเครื่องเดินเรียบเป็นปกติ เดินเบาสั่นน้อยมาก
ก่อนเข้า safe mode ก็ไม่มีอาการอะไรบ่งบอกว่าจะมีปัญหาเลยครับ
cysc2007 is offline
เก่า 11-07-2013, 08:02   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
เบื้องต้นก็เช็คโค๊ตครับ
เค_คลองสาม is offline
cysc2007 (11-07-2013), zain_72 (11-07-2013)
เก่า 11-07-2013, 08:52   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ถ้าขึ้น 89 ก็เตรียมได้เลย
borancar is offline
เก่า 11-07-2013, 09:23   #6
cysc2007
กระทู้: 149
เตรียมอะไรครับ
cysc2007 is offline
เก่า 11-07-2013, 10:20   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เตรียมอะไรครับ
เริ่มจาก เซนต์เซอร์จับลิ้น เซนเซอร์จับตำแหน่งเร่ง ชุดลิ้นปีกผีเสื้อ มอเตอร์ขับลิ้น จนสุดท้ายกล่องอีซียูครับ
borancar is offline
เก่า 11-07-2013, 11:20   #8
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เห็นบอกถึงโค๊ด89ในตัววีวีเลยอยากถามครับ
รถผมถ้าเช็คโค๊ดปกติไฟที่หน้าปัดจะขึ้น72กับ78แต่ถ้า เสียบไฟเช็คที่กล่องจะขึ้น89ครับแต่รถยังใช้งานได้ปก ติ มันหมายถึงอะไรหรือครับอยากรู้จริงๆครับ จะได้เตรียมหาทางแก้ไว้ก่อนครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
Khun_Thian is offline
Apple JZ Power (11-07-2013), cysc2007 (11-07-2013)
เก่า 11-07-2013, 13:39   #9
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ลองดูServiceManual ของLexus ตามแนบครับ
ชนิดของไฟล์: pdf m_di_0110.89.pdf (88.0 KB, ดาวน์โหลด 572 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: pdf m_di_0113.89.pdf (79.3 KB, ดาวน์โหลด 310 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: pdf m_di_0116.89.pdf (65.2 KB, ดาวน์โหลด 245 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: pdf m_di_0118.89.pdf (58.2 KB, ดาวน์โหลด 239 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: pdf m_di_0120.89.pdf (38.7 KB, ดาวน์โหลด 223 ครั้ง)
borancar is offline
The Following 7 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
cysc2007 (11-07-2013), extrem (24-07-2013), idea_nova (16-10-2013), Jamisquatar (27-07-2013), Khun_Thian (11-07-2013), MS133 (06-02-2014), toyman (07-08-2013)
เก่า 11-07-2013, 18:54   #10
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ดูม่ายเปงเยยคับพี่
เดี๋ยวต้องไปรบกวนอากู๋ช่วยแปลอีกแล้วครับ
เก่า 13-07-2013, 15:50   #11
cysc2007
กระทู้: 149
เช็คโค้ดได้ 89 ครับ ถอดลิ้นเร่งมาตรวจสอบไม่พบการชำรุด
ตั้งเซ็นเซอร์ลิ้นเร่ง ประกอบกลับ ติดเครื่องๆ วอร์มให้รอจนถึงอุณหภูมิทำงานเครื่องลงมาที่รอบเดินเ บาปกติ ปล่อยไว้พักใหญ่ๆ รอให้พัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำทำงานได้สักพัก ดับเครื่องสตาร์ทใหม่เข้า safe mode รีเซ็ทกล่องสตาร์ทใหม่ได้ แต่พอดับเครื่องสตาร์ทใหม่ก็เป็นอีก อย่างนี้จะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างครับ
cysc2007 is offline
เก่า 15-07-2013, 11:29   #12
cysc2007
กระทู้: 149
ดูการหาสาเหตุตามคู่มือแล้ว สุดท้ายจบที่ต้องเปลี่ยน ไม่มอเตอร์ ก็ กล่อง
คงต้องวัดดวงจะเปลี่ยนอะไรก่อนดี
cysc2007 is offline
The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
borancar (15-07-2013)
เก่า 15-07-2013, 13:51   #13
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
อาการนี้น่าจะเกิดจากอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขับมอเตอร์เ ดินเบาชุดปีกผีเสื้อ ขอย้ำว่ามอเตอร์เดินเบานะครับ เพราะเป็นมอเตอร์จริงๆปกติก็กินกระแสพอสมควรอยู่แล้ว ยิ่งมาเจอกับทรานซิสเตอร์,คอนเดนเซอร์ที่เริ่มเสื่อม สภาพหรือleak ทำให้มีการกินกระแสมากกว่าปกติ พอกล่องจับการกินกระแสเกินได้ก็จะตัดการทำงานเข้า Safe mode ครับ ลองสับกล่องดูหรือปรึกษาช่างที่รับซ่อมกล่องดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย borancar : 15-07-2013 เมื่อ 13:54.
borancar is offline
Apple JZ Power (15-07-2013), cysc2007 (15-07-2013)
เก่า 15-07-2013, 19:08   #14
cysc2007
กระทู้: 149
รื้อมอเตอร์ลิ้นเร่งออกมาดูแล้ว ทำความสะอาดคอมมิวเตอร์ ประกอบกลับ ทดลองวิ่งก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยครับ ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยกลายเป็นกล่องแล้วครับ แต่เคยเปิดดูแล้วไม่มี C บวมหรือเยิ้ม
cysc2007 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
Apple JZ Power (15-07-2013), borancar (15-07-2013)
เก่า 23-07-2013, 08:23   #15
cysc2007
กระทู้: 149
หายแล้วครับ
หลังจากที่โทรสอบถามราคา ECU ที่บรรทัดทอง พอดีคนรับสายสอบถามสาเหตุการเปลี่ยน ECU เลยได้คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะคนขายก็เป็นช่ างด้วย ได้ข้อสรุปสะกิดใจผมให้คิดว่า กล่องรุ่นนี้ไม่เสียง่ายๆ ตรงกับที่ผมได้เปิดกล่องดูสภาพภายในยังดีมาก ไม่มีรอยแม้แต่ C บวม คนขายบอกใช้เครื่องรุ่นเดียวกันและเคยปรับเซ็นเซอร์ล ิ้นแล้วเครื่องรวน ปรับคืนอย่างไรก็ไม่ได้ หาคนปรับก็ไม่ได้ เลยต้องเปลี่ยนชุดลิ้นเร่ง
เหมือนกับปัญหาของผมเลย
เป้าของผมเลยกลับมาที่ชุดลิ้นเร่งอีกครั้ง แต่ที่ไม่ยอมรับในใจก็คือ ถ้าชุดลิ้นเร่ง และการปรับเซ็นเซอร์ มันยุ่งยากอ่อนไหวจริง ทางโตโยต้าจะไม่เจอปัญหาหนักในการผลิตและบริการหรือ? มันต้องปรับได้ซินะ
เลยกลับมาปรับแต่งลิ้นเร่งกันอีกรอบ ถอดเข้าถอดออกเป็นสิบรอบ แถมระหว่างลองรถเจอปัญหาแทรกอีก โค๊ด 19 เซ็นเซอร์คันเร่ง กว่าจะจับอาการได้แทบแย่ เลยถอดเซ็นเซอร์คันเร่งออกมาดูพบว่าเวลาหมุนแกนเซ็นเ ซอร์มีการสะดุดเบาๆ ทำให้บางจังหวะรอบเครื่องขึ้นๆ ลงๆ จนเข้า safe mode จะถอดออกดูข้างในก็ไม่ได้เลยวัดดวงเอาโซแน็คฉีดเข้าไ ปในรูเล็กๆ ด้านหลัง ลองหมุดดูรู้สึกการสะดุดลดลงมาก เลยประกอบกลับ ปรับตั้งเซ็นเซอร์ใหม่อีกรอบ
คราวนี้ลองวิ่งยาวๆ ให้แน่ใจ หายแล้วครับอาการทั้งหลายที่เกิด
จากการซ่อมครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า ระบบ ETCS-i ไม่สามารถปรับตั้งรอบเดินเบาได้ ECU จะปรับรอบให้ลงมาตามค่าที่โรงงานตั้งไว้เองโดยอัตโนม ัติ
ที่บอกกันมาว่าห้ามขยับเซ็นเซอร์ลิ้นเด็ดขาด ก็ไม่จริงครับ ขยับได้ ผลของการปรับในเครื่องเกียร์ออโต้คือ การเปลี่ยนเกียร์จะเปลี่ยนไป เร็วขึ้น-ช้าลง
cysc2007 is offline
The Following 14 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
Apple JZ Power (23-07-2013), art-645 (30-04-2014), borancar (23-07-2013), c_peerapan (27-03-2015), ChiLL_ChiLL (04-08-2013), DoraemonPower (04-08-2013), EKBMW325 (06-01-2014), idea_nova (16-10-2013), jzzzzzzzzzz (19-04-2017), karanyaphong (04-08-2013), MS133 (06-02-2014), rong71 (02-09-2015), S4RS (05-11-2014), tantan (13-10-2014)
เก่า 23-07-2013, 09:44   #16
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
หายแล้วครับ
ยินดีด้วยครับ
borancar is offline
cysc2007 (23-07-2013)
เก่า 23-07-2013, 10:49   #17
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
ทยอยอาการหายกันไปทีละคนสองคน
ของผมปรับรอบขึ้นแล้วยังไม่มีที่ทางร้อนๆให้ลองเลย
วิ่งนิ่งๆมาหลายวันแล้ว...
เหลือมูเล่ทดรอบของพี่ศักดิ์ยังมาไม่ถึง
เดี๋ยวใส่แล้วจะปรับรอบลงดูสิจะเป็นอีกไหมครับ
borancar (23-07-2013), cysc2007 (23-07-2013)
เก่า 24-07-2013, 18:22   #18
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
คะแนน: 14 i_herejoke is on a distinguished road
หายแล้วครับ
ปรับได้ครับเซนเซอร์ แต่จะปรับให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ยากๆๆมาก. ผมโดนร้านจูนแก๊ส ถอดมันออกมาล้าง เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว ที่ร้านมันนั่งปรับครึ่งวันยังไม่เหมือนเดิมเลย ทุกวันนี้ผมก็ยังปรับได้ ไม่เหมือนเดิม สงสัย คงต้องพึ่ง obd2 จากพี่โต้งแล้ว เร็วๆนี้ อิอิ
ซ็ต์
i_herejoke is offline
เก่า 04-08-2013, 09:28   #19
karanyaphong
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Volvo 940 ESTATE
Engine Type: 1JZ-VVT-i turbo + LPG หัวฉีด
ที่อยู่: เมืองคอน
คะแนน: 0 karanyaphong is on a distinguished road
หายแล้วครับ
ขอบคุณมากครับ
สำหรับความรู้ที่นำมาแบ่งปัน
ซ่อมจนหายแล้ว ยินดีด้วย
karanyaphong is offline
เก่า 08-10-2013, 11:24   #20
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
คะแนน: 0 A(RT131) is on a distinguished road
--- Update ---
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ.....
"ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา"
A(RT131) is offline
The Following 4 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
c_peerapan (27-03-2015), i_herejoke (14-10-2013), niponic89 (27-04-2014), noung960 (17-03-2016)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:17
