เก่า 14-06-2013, 20:55   #1
parichat
กระทู้: 44
คะแนน: 0 parichat is on a distinguished road
พัดลมไฮดรอลิค1uz
ถ้าเกิดเราใช้พัดลมไฟฟ้าเเล้วอยากทราบว่าพัดลมไฮดรอล ิค1uzถ้าเราไม่ได้ใช้งานมีวิธีถอดหรืออุดหรือเปลี่ยน ยังงัยบ้างครับ(ไม่ต้องการให้มีสายน้ำมันโยงไปมาครับ )..ขอบคุณครับ
parichat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-06-2013, 07:54   #2
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
1หาตัวฟรีปั๊มมาใส่
2 ถอดตัวปั๊มาอัดลูกปืนเข้าไปแทน
3 อย่าไปมองมันเวลาเปิดฝากระโปรงจะได้ไม่เห็นสายระโยงร ะยาง
The Following User Says Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
C220 (15-06-2013)
เก่า 15-06-2013, 10:40   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ parichat อ่านกระทู้
ถ้ามีที่พอใส่ไฮดรอลิกดีกว่าครับตรงรุ่นไม่ต้องดัดแป ลง ระบายความร้อนพอชัวร์ ทำท่อยางดีๆ ของผม 2 ปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
ทางเลือกที่ 2 ก็ฟรีปั้ม ควรเปลี่ยนปั้มให้ตรงรุ่น หรือต้องถอดปั้มไปอัดลูกปืน ดีตรงไม่ต้องดูแล
ทางเลือกที่ 3 พัดลมไฟฟ้าถ้าจะเทียบให้ทำงานได้เท่ากับ 2 แบบข้างบนต้องตัวใหญ่มากเสียงดังถึงจะระบายความร้อนไ ด้เท่าเทียมกัน
สำหรับผมเครื่อง 3U จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าตามรุ่น
ผมก็ใช้วิธีเดินเบาตลอดด้วยสปีด Low กับพัดลมตัวใหญ่ของ C240 ความร้อนต่ำกว่าไม่ต้องรอเทอร์โมทำงาน พัดลมไม่ต้อง run high speed เสียงดัง
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
E34@1UZFE (15-06-2013), kkk777 (16-06-2013)
เก่า 15-06-2013, 15:05   #4
E34@1UZFE
รูปส่วนตัว E34@1UZFE
วันที่สมัคร: Dec 2009
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: In your heart
คะแนน: 0 E34@1UZFE is on a distinguished road
พัดลมไฮโดรลิคด้วยอีกเสียงคัฟ..ถึงเสียงจะดังแต่..เอ าความร้อนอยู่นิ่งสนิท...เวลามันตัดเดินเบานี่เงียบก ริบ..
เคยใช้พัดลมไฟฟ้าวอลโว่..กับหม้อน้ำอลูมิเนียมจาก siam motor เอาไม่อยุ่เวลารถติดจัดจัด ขึ้นไป 95-97 พอหาทางยัดเจ้าไฮโดรลิคลงไปได้..ถึงกับถอดพัดลมคอยร้ อนแอร์ทิ้งไปได้เรย..ตัวเดียวเอาอยู่ทั้งความร้อน..ท ั้งระบบแอร์เย็นเจี๊ยบ..รถติดจัดก้อไม่กลัว 88-90 ตลอดการเดินทางฝ่ารถติดในเมืองกรุง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย E34@1UZFE : 15-06-2013 เมื่อ 15:08.
E34@1UZFE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-06-2013, 15:11   #5
E34@1UZFE
Engine Type: 1UZFE
อ้อ..ลืมบอกไป ตอนใช้พัดลมไฟฟ้า ต้องต่อท่อน้ำมันวนกลับไปที่กระป๋องพัก..และต้องมีน้ ำมันเติมให้มันวนในระบบคัฟ...
The Following User Says Thank You to E34@1UZFE For This Useful Post:
C220 (15-06-2013)
เก่า 15-06-2013, 20:12   #6
---narupon---
วันที่สมัคร: May 2013
Car Brand: blue
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ---narupon--- is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ E34@1UZFE อ่านกระทู้
พัดลมไฟฟ้ามีน้ำมันด้วยหรือครับ ไม่ทันสังเกตุ
---narupon--- is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-06-2013, 21:00   #7
TRI GUN
วันที่สมัคร: Oct 2012
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1jz ge vvti a/t+ngv
ที่อยู่: ปทุมธานี
คะแนน: 0 TRI GUN is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ---narupon--- อ่านกระทู้
หมายถึงต่อวนระบบไฮดรอลิกเดิมครับ
TRI GUN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TRI GUN For This Useful Post:
E34@1UZFE (25-06-2013)
เก่า 15-06-2013, 21:44   #8
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
หากไม่ต้องการวนนำ้ำมันก็อย่างที่ว่าครับ เปลี่ยนเป็นรุ่นฟรีปั๊มแล้วจะใช้ลมไฟฟ้าหรือลมจากฟรี ปั๊มก็แล้วแต่พื้นที่ครับ
หากไม่ต้องการเปลี่ยนฟรีปั๊มก็เอาตัวปั่นพัดลมไฮโดร ไปอัดลูกปืนซะไม่ต้องระวังสายแตก ไม่ต้องเกาะกะ รกหูรกตาด้วยสายไฮโดรลิก
The Following 2 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
Aae (19-06-2013), C220 (16-06-2013)
เก่า 16-06-2013, 16:10   #9
parichat
กระทู้: 44
พี่ตามข้อ1ที่บอกมาหาฟรีปั้มมาใส่ได้เลยโดยไม่ต้องเเ ปลงเลยใช้เปล่าครับพี่........(ขอบคุรทุกความเห็นครั บพี่)
เก่า 16-06-2013, 19:34   #10
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เฮียเปา ถ้าจะใส่ฟรีปั้มผมอธิบายอีกที
มันมีอยู่ 2 จุดนะครับ
1. หาฟรีปั้มตรงรุ่นใบใหญ่มาใส่ ใช้ได้เลย
2. ปั้มน้ำมันไฮดรอลิกเดิม มีวิธีจัดการ 3 ทางเลือก
2.1 ต่อท่อน้ำมันวนระหว่างปั้มกับกระป๋องพักน้ำมัน และเติมน้ำมันในระดับปกติเพื่อรักษาสภาพปั้มและบู๊ทไ ว้ ยังต้องมีสายน้ำมันโยงไปมา แต่สายจะลดลงเพราะตัดสายพัดลมออกได้
2.2 ถอดปั้มไฮดรอลิคออกมาอัดบู๊่ทออกมาเทียบเปลี่ยนเป็นล ูกปืนใส่แทน แบบนี้ไม่ต้องเติมน้ำมันแล้ว เอาท่อยางและกระป๋องน้ำมันออกได้
2.3 เปลี่ยนปั้มตรงรุ่นของฟรีปั้มก็จะไม่มีชุดน้ำมัน ข้างในน่าจะเป็นลูกปืนมาแล้ว เอากระป๋องน้ำมันออกได้เหมือนกัน
ผมว่าเฮียหาเครื่องรุ่นฟรีปั้มจากโรงงานดีกว่าไม่ต้อ งดัดแปลง ในเซียงกงจะแพงกว่ารุ่นไฮดรอลิคประมาณ 3พัน
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
tkkn (15-10-2013)
เก่า 16-06-2013, 19:50   #11
parichat
กระทู้: 44
ขอบคุรครับเฮีย..ผมขออัตราทด5เกียvvtด้วยครับ..
เก่า 16-06-2013, 20:43   #12
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
5 gear ของ VVT-I ครับ
Plate : ขึ้นด้วย A650E
Gear Ratios:
1st 3.357
2nd 2.180
3rd 1.424
4th 1.000
5th 0.753
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
E.TA. (17-06-2013), wutse (18-08-2013)
เก่า 19-06-2013, 08:35   #13
Aae
Car Brand: เชฟโลเลต
Engine Type: J Bo
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Aae is on a distinguished road
Gear Ratios:
1st 3.357
2nd 2.180
3rd 1.424
4th 1.000
5th 0.753
สุดยอดข้อมูล และนํ้าใจเลยครับพี่ ปรึกษาอะไรไม่เคยอิดออดกับน้องๆเลย ผมกล้าลุยเครื่องยูวีวีเพราะพี่นะคร้าบ ขอบคุณอีกครั้งครับ..
Aae is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:09
