เก่า 28-05-2013, 13:49   #1
nat_au1
รูปส่วนตัว nat_au1
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: bmw e34
Engine Type: 1jz gte vvt-i etcs-i
กระทู้: 38
คะแนน: 0 nat_au1 is on a distinguished road
วิ่งแก็สไม่ได้ แอร์ตัด-แต่เบรค แล้วระบบตัดเป็นน้ำมันตลอด
1J Bo vv แก็สหัวฉีด VERSUS ครับ อาการพึ่งเป็นเมื่อวานนี้ พอสตาร์ทเครื่อง เดินเบาปกติ ตัดเป็นแก็ส(1500) เดินเบาบยังปกติ แต่พอแตะเบรคเข้าเกียร์(เครื่องดึงรอบลงมา+กระตุกนิด นึง) แล้วระบบตัดเป็นน้ำมันทันที่ หรือถ้าแอร์ตัด(กระตุก)ก็จะตัดเป็นน้ำมันตลอด แต่ถ้าวิ่งด้วยน้ำมันแม้เข้าเกียร์ก็ไม่ดึงรอบหรือกร ะตุกเหมือนตอนใช้แก็สเลย
เพื่อน ๆ ช่วยแก้ปัญหาด้วยกครับ (มีสายจูนครับ)
nat_au1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-05-2013, 07:47   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nat_au1 อ่านกระทู้
เปิดโปรแกรมดูครับ ดูช่วงที่มันเป็นครับว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้าง ลองปรับแก๊สดูครับ แก๊สอาจจะบ้างไป
Apple JZ Power (29-05-2013), idea_nova (03-06-2013), nat_au1 (29-05-2013), yoyo! (29-05-2013)
เก่า 29-05-2013, 13:21   #3
nat_au1
รูปส่วนตัว nat_au1
Car Brand: bmw e34
กระทู้: 38
ขอบคุณครับ..พี่เค
พี่เค ครับ คือว่าช่วงที่มีปัญหาตัดเป็นน้ำมัน จะอยู่ในช่วง 3-4 ms แรงดันหม้อต้ม ประมาณ 125 kPa ลองปรับแก็สดูแล้วทีละช่อง(ขีด)ก็ไม่หาย ประมาณว่าแอร์ตัดก็เป็น เข้าเกียร์D ก็เป็น แค่แตะเบครมันก็เป็นอีก(อาการทั้งหมดนี้เป็นบางช่วงจ ังหวะ) แต่ถ้าจอดนิ่ง ๆ หรือวิ่งรอบสูง ไม่มีอาการเลยครับ(เนียนแบบน้ำมันเลย) งง มากเลยครับ
เย็นนี้จะลองปรับแรงดันหม้อต้ม(BiGas)ดูอีกทีครับ เพราะไม่เคยตั้งเลย เห็นมีตัวปรับอยู่ 2 ด้าน(ออกสองท่อ
) ท่าทางจะอยากเอาการครับ แล้วก็จะลองปรับค่าใหม่ดูครับ
ถ้าไม่หาย งานนี้คงต้องใช้บริการพี่เค แล้วอะครับ
เก่า 30-05-2013, 13:31   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ลองเพิ่มแรงดันดูก่อนครับ หรือสายไฟแอร์หรือสายเบรค มันไปช๊อตกับกล่องแก๊สหรือเปล่าลองดูครับ
nat_au1 (31-05-2013)
เก่า 02-06-2013, 12:45   #5
ครับ ลองเองก่อนครับ
nat_au1 (03-06-2013)
เก่า 11-06-2013, 16:07   #6
nat_au1
รูปส่วนตัว nat_au1
Car Brand: bmw e34
กระทู้: 38
ถึงพี่เค ครับ
เจอสาเหตุแล้วครับ สายไฟที่เข้ากล่องฟิวส์มันขาด(น่าจะ็ช็อต) จัดการเปลี่ยนซะใหม่ ... นิ่งเลยครับ ขอบคุณ คุณborancar ด้วยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 1.jpg (221.9 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:14
