เก่า 26-05-2013, 11:52   #1
PM-ROM
Car Brand: Toyota Supra JZA80
Engine Type: 2JZ-GTE
คะแนน: 0 PM-ROM is on a distinguished road
2jโบ รางหัวฉีดเดิม สามารถใช้หัวฉีดของเครื่องอะไรได้บ้างครับ
รบกวนขอถามเผื่อไว้อีกสเตปนะครับ พอดีกำลังประกอบเครื่อง ครับผม
1) ถ้าต้องการใช้รางหัวฉีดเดิม(Side Feed) สามารถอัพเกรดไปใช้หัวฉีดของเครื่องอะไรได้บ้างครับ เท่าที่ทราบใกล้เคียงก็น่าจะเป็น Supra UK Spec. ถ้าเป็นตัวนี้หัวฉีดเป็น Hi-Ohm เหมือนกันเลยหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ แปลงยากมั้ยครับ
2) ใช้ของตระกูลนิสสันที่เป็น Side Feed ได้มั้ยครับ
3) ถ้าต้องการ 450 ม้า จากหัวเดิม 440cc. น่าจะพอมั้ยครับ(Cam 274, โบเดิมอัพใบ, low boost 1บาร์ Hi Boost 1.2บาร์, กล่อง Blitz)
4) ตัวอย่างก้อบ Link มาจาก ebay มีขายอยู่ รบกวนช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ว่าใส่ได้มั้ยครับ
http://www.ebay.com/itm/Nissan-RB25D...47e7f7&vxp=mtr
High Impedance Fuel Injectors
Specifications:
Comes with Flow Sheet
Flow Rate in CC per minute: 660CC/min @ 43.5 PSI or 3 BAR
Resistance: 12.6 ohms
Voltage: 8-15 Volts, nominal 13.5 Volts
Amperage: 1.0 Amps
Pressure: Min 30PSIG/ Max 100PSIG
O-rings Included: YES
Warranty: 1 Year Warranty!
R-113 660cc
ขอบคุณมากครับ
PM-ROM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2jโบ ถ้าตั้งวาล์วใหม่หรือเปลี่ยนกล่องใหม่ต้องจูนเครื่อง ใหม่ไหมครับ freedomsanookdee69 ClubJZ ! GAS 1 21-08-2011 09:47
2jโบ ติด NGV ได้ป่าวคับ samolai001 ClubJZ ! GAS 1 09-11-2008 23:25
2jโบ ติดLPGหัวฉีดแล้วมีปัญหา รบกวนพี่เคหน่อยครับ Little Prince ClubJZ ! GAS 2 10-08-2008 11:43
2jโบ ติดแก๊สฟิกมิกซ์ เปิดแอร์แล้วรอบค่อยๆตก จนดับ ! FIAT ClubJZ ! GAS 4 28-05-2008 15:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:18
