เก่า 05-03-2013, 16:58   #21
sumet3b
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: sport rider
Engine Type: 1uz
กระทู้: 30
คะแนน: 0 sumet3b is on a distinguished road
ตัวนี้ไม่มีฝาครอบใช่ไหมคับ มี3 หรือ 4 เกียร์คับ เห็นรูบหน้าปัดมีแค่D 2 เท่านั้น
sumet3b is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2013, 13:04   #22
Sirichots
วันที่สมัคร: Sep 2012
Car Brand: Vega
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: 101
กระทู้: 32
คะแนน: 0 Sirichots is on a distinguished road
ลองอุ่นเครื่องเมื่อเช้านี้ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=GkqvEwtF6a0
Sirichots is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Sirichots For This Useful Post:
C220 (26-03-2013), CaTTAROCK (26-03-2013), champ_cvt193 (21-04-2013)
เก่า 03-05-2013, 10:28   #23
Sirichots
Car Brand: Vega
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: 101
กระทู้: 32
พบปัญหาครับ สตาร์ทเครื่องแล้วใช้งานวิ่งได้ปกติ ตอนปิดกุญแจดับเครื่องไม่ยอมดับ ไฟหน้าจอยังโชว์เหมือนติดเครื่องอยู่ แต่ สวิทย์ปิดหมดแล้ว เซนทรัลล๊อคปลด..วิทยุดับ เหลือเครื่องยนต์ยังไม่ดับ แก้ไขโดยการไปถอดสายกล่องที่ห้องเครื่องออก เครื่องถึงดับ วันนี้จอดไว้ที่บ้าน รอช่างมาไล่ไฟใหม่ อีกทีครับ
ไม่แน่ใจใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับ
เก่า 03-05-2013, 10:31   #24
Sirichots
Car Brand: Vega
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: 101
กระทู้: 32
รายงานผลการบริโภค LPG กับรองเท้าเบอร์ 20 เฟืองท้าย 4.5 (เดิม Vega)
- วิ่งธรรมดาไม่กระชากมาก และความเร็วไม่เกิน 120 อยู่ที่ประมาณ 2 บาท/กิโลเมตร
- วิ่งไม่ธรรมดา ความเร็ว 120-150 อยู่ที่ประมาณ 2.4 บาท กิโลเมตร (ขึ้นเขาอัดกะอัด แซงกะแซง พี่โก้ อิอิ)
- ต้องทำระบบเบรคเพิ่มเติม นิดหน่อยครับ เอาไม่ค่อยอยู่
ถือว่าพอใจครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Sirichots For This Useful Post:
balm@uz (06-05-2013), C220 (03-05-2013), champ_cvt193 (14-05-2013), kkk (03-05-2013)
เก่า 11-06-2013, 16:06   #25
Sirichots
Car Brand: Vega
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: 101
กระทู้: 32
สอบถามเพิ่มเติมครับ วิธีระบายความร้อนในห้องเครื่อง ทำกันอย่างไรบ้างครับ ขับๆ ไปเปิดฝากระโปรงที ร้อนระอุ เลย ห้องเครื่อง Vega ค่อนข้างแคบ อีดอัดน่าดูเลย
ตอนนี้เลยไปใส่แหวนรองฝากระโปรง ให้ขึ้นมาหน่อยเพื่อระบายอากาศ แต่ยังร้อนอยู่
อีกวิธีว่าจะเจาะฝากระโปรง ใส่สคู๊ป ระบายอากาศจากด้านบน ดีหรือเปล่าครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
เก่า 16-06-2013, 08:32   #26
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Sirichots อ่านกระทู้
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ดีครับต้องระวังเรื่องน้ำ ตอนฝนตกด้วย เจาะข้างก็ดีสวยดีน้ำไม่โดนเครื่อง
เก่า 17-06-2013, 14:02   #27
Sirichots
Car Brand: Vega
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: 101
กระทู้: 32
นี่แหละครับปัญหา เรื่องน้ำโดนเครื่อง เลยจะสอบถามว่ามีวิธีอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ หรือถ้ามีใครเจาะ ขอดูหน่อยครับ
เก่า 17-06-2013, 21:03   #28
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ก่อนหน้านี้เป็นหรือเปล่าครับ รถมีตัว terbo timerเปล่า
ถ้าไม่เป็นและไม่มี สาเหตุน่าจะมาจาก รีเลย์ค้าง ครับ
หารีเลย์ดีๆมาใส่แพงหน่อยแต่ดีหรือไม่ก็ใส่เพิ่มเป็น 2ตัว
จะได้ลดภาระ
แก้เบื้องต้นหากล่องรีเลย์ให้เจอ แล้วติดเครื่องลองดับหากไม่ดับใช้มือเคาะๆตรงริเลย์ด ูหากดับก็หาว่าตัวไหนเป็นตัวเปิดวงจรจัดการมันซะfigh t
เก่า 18-06-2013, 08:30   #29
Sirichots
Car Brand: Vega
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: 101
กระทู้: 32
วันก่อนจอดไว้ที่บ้าน ให้พ่อตาตามช่างไฟ มาไล่ระบบไฟใหม่
ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วครับ
ขอบคุณมากสำหรับคำตอบ เป็นประโยชน์ มากครับ
เก่า 18-06-2013, 20:06   #30
Kit AC
Engine Type: 1 UZ
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Kit AC is on a distinguished road
ฝากระโปรงไม่ต้องทำอะไรครับ ปิดมันเหมือนเดิมครับ เครื่อง NA ไม่มี Turbo ปรกติ ไม่ร้อนง่ายๆ หลายคนเลยหันมาคบ กับ UZ เพราะหนีความร็อน ของ J Bo
ใช้งานตามปรกติครับ ไม่ต้องกังวลถ้าระบบดีพอ
Kit AC is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Kit AC For This Useful Post:
C220 (18-06-2013)
เก่า 19-06-2013, 08:38   #31
Sirichots
Car Brand: Vega
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: 101
กระทู้: 32
พอดีขับ ดีเซลตัวเก่า Isuzu2800 TB ไม่ร้อนขนาดนี้ เลยจะหาทางให้มันไม่ต้องร้อนมากครับ (แต่เกย์ความร้อนอยู่คงที่ ที่ 9 นาฬิกา)
ขอบคุณมากครับ
เก่า 19-06-2013, 09:33   #32
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ห่วงว่าเครื่องจะฮีต หรือห่วงว่าสีฝากะโปรกลายกันแน่ครับ ถ้ากลัวเครื่องฮีต ต้องดูว่าระบบระบายความร้อนพอเพียงหรือยัง ปัญหาส่วนมากมาจากหม้อน้ำแคบไป เล็กไป แต่อย่างรถของพี่ ผมว่าหม้อน้ำเดิมเอาอยู่แน่นอน เพราะผมก็ใช้อยู่ ทีนี้พัดลมล่ะเราใช้ของอะไร ถ้าใช้ไฮโดรลิค หมดปัญหาตัดไป ส่วนถ้าใช้ไฟฟ้า ให้ดีใช้วอลโว่ครับ ลมแรงๆมีให้เลือก2ระดับอีก ส่วนหากกลัวสีฝากรโปรงลายอันนี้แก้ได้หลายวิธี ยกมันขึ้นซะ เจาะสกูป ใช้แผ่นกันความร้อนแบบไฟเบอร์ ก็คงดีขึ้น:d :d
เก่า 19-06-2013, 14:54   #33
Sirichots
Car Brand: Vega
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: 101
กระทู้: 32
หม้อน้ำใช้ของ Isuzu Dragon 3000
ใช้พัดลมไฮโดรลิค 3 ตัวครับ ด้านใน 2 ด้านหน้าอีก 1
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ครับ
เก่า 20-06-2013, 03:10   #34
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
พัดลมไฮดรอลิคส์สามตัว!!!:d สงสัยว่าน่าจะเป็นไฟฟ้ามากกว่านะครับ พิมพ์ผิดมั๊ง
เก่า 23-06-2013, 06:54   #35
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
แบบใหม่มั้งครับ
เก่า 17-06-2023, 11:33   #36
joyworo
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: joyworoch
ที่อยู่: United States
กระทู้: 228
คะแนน: 0 joyworo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง joyworo Send a message via Skype™ to joyworo
buy viagra legally
For each hospitalization, the patient s chart was reviewed by a study physician blinded to the treatment assignment in order to ascertain the diagnosis cialis vs viagra vs levitra
joyworo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2023, 12:11   #37
joyworo
Car Brand: Man
กระทู้: 228
cialis super activevisamastercard
What is portrayed to the public as a black and white choice for the athlete is far more complex generic cialis vs cialis
วิธีไล่ลมปั้มคลัช Isuzu tfr หรือ รถอื่น ๆ 2jzgevvti ClubJZ ! Talk 0 13-07-2016 10:06
ช่วยแนะนำด้วยครับ ISUZU D-max Auto +1UZ FE Pongthanit ClubUZ ! Talk 5 18-09-2013 12:04
อยากถามเพื่อนๆที่วาง 2j ge vvt ใน isuzu cameo st171 ClubJZ ! D.I.Y. 4 23-09-2010 18:45
รบกวนครับ Isuzu Van วางถังแก็สตรงไหนได้ครับ st171 ClubJZ ! GAS 1 20-03-2010 12:51
เด็กใหม่ขอคำแนะนำหน่อยคับ จะเอา Isuzu TFR วางเจ + Gas +FaRnG+ ClubJZ ! GAS 15 29-05-2007 01:42
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:43
