| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
Car Brand: MB BMW
Engine Type: 2JZGTE 1UZFE
ที่อยู่: BIG CERCLE
กระทู้: 49
คะแนน: 0
อยากเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วคร้าบ
เครื่องUZfeปี95 เดิมเดิมอยากเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้า ใช้แบบตัวใหญ่ตัวเดียว หรือ2ตัวดี คร้าบ ขอคำแนะนำ และอู่ที่ทำด้วยคร้าบบ
| The Following User Says Thank You to jomtub For This Useful Post: | tatizoodlor (06-06-2015) |
#2 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ขอบเดิมเป็นอะไรล่ะครับ
ส่วนตัวเดียวหรือสองตัวแล้วแต่ชอบ ถ้าเป็นผมจะเลือกสองตัว เพราะเดี้ยงทีละตัวครับ แต่ต้องทำบังลมหม้อน้ำาใหม้ให้พอดีกับพัดลมใหม่ครับ ร้านหม้อน้ำรับตีครับ |
| The Following 3 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post: |
#3 |
Car Brand: MB BMW
ที่อยู่: BIG CERCLE
กระทู้: 49
คะแนน: 0
#4 |
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 4d56
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 66
คะแนน: 16
| The Following User Says Thank You to civil van For This Useful Post: | tatizoodlor (06-06-2015) |
#5 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
| The Following 5 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post: | balm@uz (16-04-2013), C220 (16-04-2013), jomtub (16-04-2013), tatizoodlor (06-06-2015), บอยบีน (16-04-2013) |
#6 |
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: Benz W108
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
ผมลองใช้ฟรีปั้มดีไหมครับ
| The Following User Says Thank You to บอยบีน For This Useful Post: | tatizoodlor (06-06-2015) |
#7 |
Car Brand: MB BMW
ที่อยู่: BIG CERCLE
กระทู้: 49
คะแนน: 0
#8 |
- รถผมเคยใช้พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว ดูดหลังหม้อน้ำเนียมวิ่งทางไกลไม่มีปัญหาความร้อนขึ้ น ถ้าในเมืองรถติดๆ เปิดแอร์ตรงกลาง มีความร้อนใกล้ ๆ 99 องศาเลย
- เปลี่ยนมาใช้พัดลมฟรีปั้ม ลมแรงมากกว่าเดิม แต่กินแรงเครื่องมากขึ้น ตอนออกตัวเห็นได้ชัดว่าอืดขึ้น ความร้อนในเมืองดีขึ้น กินแก็สมากขึ้นกว่าเดิมตอนในเมืองเห็นได้ชัด ตอนนี้มีปัญหาเพิ่มขึ้นหลังจากนำไปวิ่งสงกรานต์ 3 วัน ในเมืองติดๆ แดดร้อน ๆ เปิดแอร์ตรงกลาง ความร้อนตอนไม่วิ่งเร็วขึ้นทะลุ 100 องศา เคลียดเลยครับ หม้อน้ำก็ล้างมาแล้ว น้ำก็ไม่ขาด ว่าจะลองเช็ควาวน้ำดู จะแก้ปัญหาถูกทางหรือเปล่าครับ - ช่างแนะนำเปลี่ยนหม้อน้ำทองแดง 3 แถวนอน กับพัดลม วอลโว่ สองสเต็ป รุ่นเทอร์โบใบพัด 15.5 นิ้ว(รุ่นนี้มีหรือเปล่าครับ เห็นมีแต่ 14 นิ้ว) (ส่วนตัวก็อยากกลับไปใช้พัดลมไฟฟ้าเหมือนเดิมแต่ขอให ้แรงขึ้น) จะได้ความเร็วรอบต้นดีขึ้นและอาการความร้อนในเมืองหา ยหรือเปล่าครับ รบกวนทุกท่านช่วยชี้แนะด้วยครับผม ขอบคุณมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khanyou : 16-04-2013 เมื่อ 11:39. |
| The Following 3 Users Say Thank You to khanyou For This Useful Post: |
#9 | |
Car Brand: MB BMW
ที่อยู่: BIG CERCLE
กระทู้: 49
คะแนน: 0
| The Following 2 Users Say Thank You to jomtub For This Useful Post: | pinyopo (22-04-2013), tatizoodlor (06-06-2015) |
#10 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
พัดลมฟรีปั้มกินแรงเครื่องและน้ำมันมากเลยหรอครับถ้า จะเทียบกับไฟฟ้า
#11 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
คะแนน: 16
ผมว่า พัดลมไฮโดรลิค เลยครับ
ตั้งแต่ใช้รถมา ตัวนี้สุดยอดครับ อ. นิ่งสนิท กลางหน้าปัทม์เป๊ะ รถติด หรือ วิ่งทางไกล ไม่มีร้อน ไม่มีเย็น มีแต่พอดี ตลอดที่ขับรถครับ เอามาติดก็ไม่น่าแพง ก็เป็นของ Uz อยู่แล้ว (ผมเข้าใจถูกต้องเปล่าครับ พี่ๆ) |
| The Following 2 Users Say Thank You to kkk777 For This Useful Post: | khanyou (17-04-2013), tatizoodlor (06-06-2015) |
#12 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
| The Following 2 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post: | khanyou (17-04-2013), tatizoodlor (06-06-2015) |
#13 |
Car Brand: MB BMW
ที่อยู่: BIG CERCLE
กระทู้: 49
คะแนน: 0
| The Following 3 Users Say Thank You to jomtub For This Useful Post: |
#14 |
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
ฟรีปั้มผมว่าไม่กินแรงนะครับ
ยิ่งเครื่องใหญ่แบบนี้แทบไม่รู้สึก เปลี่ยนแล้วจะรู้ครับ ที่ต่างกันชัดเจนคงเป็นเสียงในจังหวะเร่งเครื่อง บางทีเราโดนเสียงหลอกว่าเสียงดังแต่รถไม่วิ่งก็รู้สึ กไม่มีแรง ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าการได้พลังงานลมมาก็ต้องเสียพล ังงานอย่างอื่นไปบ้าง และเราต้องเปรียบเทียบระหว่างตัวที่มีประสิทธิภาพเท่ าเทียมกัน เช่น พัดลมไฮดรอลิก ก็เสียแรงเครื่องปั่นปั้มไฮดรอลิค พัดลมไฟฟ้าตัวใหญ่ๆ ก็เสียแรงเครื่องปั่นไดชาร์ทแบบรู้สึกได้ว่ารอบตกเหม ือนกัน พัดลมไฟฟ้าตัวจ้อยอย่าเอามาเทียบเพราะลมมันไม่เท่ากั น การเลือกคงเอาตามความเชื่อของเราดีกว่าว่าชอบอะไร 1. ฟรีปั้มข้อดีคือใช้ลืม ไม่เสียง่าย ไม่ตายสนิท ไม่นับใบพัดแตกนะครับ ข้อเสียเสียงดังตามรอบเครื่องทำให้รู้สึกไม่แรง กินแรงเครื่องโดยตรงน่าจะมากกว่าระบบอื่นเล็กน้อย 2. ไฟฟ้าข้อดีคือเงียบถ้ามันยังไม่ทำงาน เหมือนจะไ่ม่กินแรงเครื่อง เสียงไม่ดังตลอดเวลา ข้อเสียคือ หนักไดชาร์ท หนักแบต ไปเร็วกว่าปกติ เวลาทำงานก็ดังสนั่นเหมือนกัน3. ไฮดรอลิคข้อดีคือลมดี design มาเพียงพอแน่นอน ข้อเสียคือมีน้ำมันให้รั่วเพิ่มอีก 1 อย่าง เสียงก็ยังดังเกินไปสำหรับบางคน
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
| The Following 8 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: | ---narupon--- (24-05-2013), Aae (02-05-2013), joeyb870 (18-04-2013), jomtub (17-04-2013), khanyou (20-04-2013), mhomsolution (18-04-2013), tatizoodlor (06-06-2015), บอยบีน (18-04-2013) |
#15 |
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: sport rider
Engine Type: 1uz
กระทู้: 30
คะแนน: 0
ของผมเป็น ไฮโดรลิคแต่ล่าสุดสงกรานต์ รถติดประมาณ1ชั่วโมงเขื่อนท่าด่าน เกย์ขึ้นสูงแต่ไม่ถึงขีดแดงพอหลุดรถติดออกตัวได้ลงมา เท่าเดิมกึึ่งกลางพอดี ตรวจดูน้ำที่หม้อพักก็เท่าเดิม
มันเกิดสาเหตุอะไรคับพี่ตู่ |
| The Following User Says Thank You to sumet3b For This Useful Post: | tatizoodlor (06-06-2015) |
#16 | |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
พัดลมไฮดรอลิค กับฟรีปั้ม จะมีลมคงที่ตอนรอบเดินเบา ข้อดีคืออุณหภูมิเครื่องจะนิ่งถ้าน้ำไม่เดือด แต่อุณหภูมิจะเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอากาศแวดล้อม ถ้าจอดตากแดดท่ามกลางรถติด ลมร้อนสะสมเยอะ อุณหภูมิเครื่องก็จะขยับสูงขึ้นกว่าตอนเช้าที่อากาศเ ย็นๆ แต่มันก็จะมีจุดสมดุลย์ของมันไม่ต้องลุ้นมากนัก ถ้าน้ำไม่หาย หรือน้ำไม่เดือดก็ปกติครับ ตอนวางเครื่องมาใหม่ๆ ผมจะทดสอบโดยจอดตากแดดทิ้งไว้เลย 2 ชม.ในวันอากาศร้อน ถ้าผ่านก็ไม่ต้องกังวล
#17 |
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 20
ตอนแรกผมก็เคยคิดจะเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าครับ แต่ในเมื่อรถมันไม่ได้มีปัญหาความร้อนเลยอยู่เฉยๆดีก ว่า ไม่อยากไปยุ่งก่ะมันครับ เพราะถ้าเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าควรทำทั้งระบบ ผมเชื่อว่าพี่น่าจะพอหาข้อมูลเรื่องนี้ที่อยู่ใน BenzOwner ได้นะครับ หรือถ้าหาไม่เจอ เดี๋ยวผม ส่งให้ครับ
#18 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
พูดภึงกินแรงเครื่อง
แหม...พูดยังกะมันกินสักสามสิบม้านะครับ การใช้งานปกติ ถ้าไม่อุปทานไปเองก็คงไม่รู้สึกหรอกนะครับ ผมว่ามันก็ชัวร์ดีนะครับ ![]() |
#19 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
โอเคครับฟรีปั้มแบบเดิม
| The Following User Says Thank You to บอยบีน For This Useful Post: | jomtub (21-04-2013) |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
