เก่า 03-04-2013, 11:43   #1
leelee
รูปส่วนตัว leelee
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: mini/xjs
Engine Type: 1300/4000
ที่อยู่: samutpakarn
กระทู้: 12
คะแนน: 0 leelee is on a distinguished road
ขอความรู้หน่อยครับเพื่อน UZ Air Flow มีปัญหาครับ
ท้าวความเดิมหน่อยนะครับ พอดี uz ของผมเคิยมีปัญหาไฟแก่ไฟกระโดดเครื่องร้อนวิ่งสะดุดน ิดหน่อยเวลารอบสูงๆ พอดีวันนั้นเครื่องไปฮีตที่หน้าอู่ที่เคิยเซอวิส เลิยเข้าไปเช็กปรากฎว่าปั้มน้ำตายลูกลอกหลวมคลอน จึงเปลี่ยนปั้มน้ำใหม่ ลูกลอกสองตัว สายพานทามมิ่ง สายพานหน้าเครื่อง แล้วกํโรเลอร์(นกกระจอกจุดระเบิดสองตัว ส่วนตัวลูกลอกที่คลอนได้ทำการต๊าฟเกลียวใหม่ไห้แน่น เหตุเกิดหลังจากประกอบเครื่องเสร็จเครื่องมีอาการสำล ักเมื่อเหยี่ยบคับเร่งยิ่งกดยิ่งหายจากรอบสองพันจะตก ลงมาต่ำกว่าพันแล้วค่อยขึ้นไปใหม่สลับไปมาแล้วเหม็นน ้ำมัน เลิยลองถอดปลักแอร์โพรออกก็หายวิ่งได้เนียรและแรงกว่ าเดิมไม่สะดุด เลิยทำการเปลี่ยนแอร์โพรมือสองเปลี่ยนสามตัวก็ไม่หาย สุท้ายได้ลองถอดกลองดปลือยออกมาอาการก็หายเป็นปรกติ แล้วไปซื้อกลองเปลือยลูกใหม่มาใส่ก็เกิดปัญหาเดิมขึ้ นอีก คือใส่กลองไม่ได้ถึงแม๊จะเป็นกลองบางๆก็ตาม ลองกลองสองตัวละคือ หัวเห็ดhksฟองน้ำสีเขียว กับ เฮอรีเคนแสตนเลส ก็ยังเป็น สุดทายเลิยต้องถอดแอร์โฟรวิ่ง อยากขอความรู้หน่อยครับว่าสมควรแก้ตรงไหนดี ตัวเครื่องเป็นยูแซดรุ่นแรกไม่มีฝาคลอบ แอร์โฟรเป็นอลูมิเนียมครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆล่วงหน้าเลิยนะครับ
leelee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to leelee For This Useful Post:
nom (03-04-2013)
เก่า 03-04-2013, 12:33   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ leelee อ่านกระทู้
ใส่สายพานผิดร่องรึเปล่าครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
balm@uz (03-04-2013), kkk (03-04-2013), nom (03-04-2013)
เก่า 03-04-2013, 16:35   #3
leelee
รูปส่วนตัว leelee
Car Brand: mini/xjs
กระทู้: 12
ช่างเค้าว่าไม่ผิดนะครับ นี่ช่างสองอู่ดูให้แล้วนะครับ ว่าแต่มีอู่แนะนำมั๊ยครับพี่ตู่
เก่า 03-04-2013, 16:36   #4
leelee
รูปส่วนตัว leelee
Car Brand: mini/xjs
กระทู้: 12
แล้วท่าถอดแอร์โฟรวิ่งจะมีปัญหาอะไรมั๊ยครับ
เก่า 03-04-2013, 17:00   #5
nom
วันที่สมัคร: Oct 2011
Engine Type: M43
ที่อยู่: TH
กระทู้: 14
คะแนน: 0 nom is on a distinguished road
อ่านแล้วเหนื่อยแทนเลย
เช็คโค๊ดยัง
nom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-04-2013, 17:10   #6
joeyb870
รูปส่วนตัว joeyb870
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: BMW 2002
Engine Type: 1 UZ-FE
กระทู้: 105
คะแนน: 16 joeyb870 is on a distinguished road
น่าจะกินน้ำมันมากเรยครับ ควันน่าจะดำด้วย
joeyb870 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-04-2013, 17:46   #7
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้าผมเป็นช่างอู่แรก แน่นอนว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงผมก็ไม่ยอมรับผิด
ถ้าผมเป็นช่างอู่สอง ผมดูไม่ออกผมก็ไม่ยอมรับหรอกแต่ก็ไม่กล้าบอกว่าผิดกล ัวโดนให้แก้แล้วแก้ไม่ได้
การแก้ปัญหาจะต้องถอยไปทีละ step อย่าข้ามไปทำอย่างอื่นที่ไม่มีเหตุผล ผมก็ยังคิดว่าสายพานเนื่องจากเหตุเกิดหลังจากเปลี่ยน สายพาน air flow มันไม่ผิดอะไรอยู่ดีๆไปถอดมันออกผมอ่านดูก็ยังงงๆ
ลองเริ่มด้วยการเช็ค code และก็วัดองศาไฟจุดระเบิด ก็น่าจะประเมินอาการได้
ถ้าถอด air flow ก็ติด code ก่อนเลยดอกแรก
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 03-04-2013, 20:09   #8
leelee
รูปส่วนตัว leelee
Car Brand: mini/xjs
กระทู้: 12
เดี๋ยวคงต้องลองเช็กโค๊ตดูก่อนแล้วละครับ แต่ที่แปลกคือเมื่อดึงปลักแอร์โฟรออกเครื่องเดินนิ่ง มากไม่มีอาการสำลักให้เห็นเลิย แล้วขอถามอีกข้อนึงนะครับ ว่าท่าเราเปลี่ยนมาใช้ แมพเซ็นเซอร์นี่จะดีกว่ามั๊ยครับ(อย่างของพี่คนที่จู นกล่องใส่ยูแซดที่จูนแก๊สกับน้ำมันได้นะครับ):emo_to on19:
เก่า 03-04-2013, 22:21   #9
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ผมก็ใช้แมพอยู่เพราะจูนกล่อง
แต่ถ้าเราไปทำเรื่องอื่นก่อนจะผิดหลักการแก้ปัญหาที่ ดี
หาสาเหตุที่แท้จริงแล้วแก้กลับแบบ standard ก่อน
ความเห็นส่วนตัวนะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
balm@uz (03-04-2013), joeyb870 (03-04-2013)
เก่า 06-04-2013, 10:55   #10
leelee
รูปส่วนตัว leelee
Car Brand: mini/xjs
กระทู้: 12
ตอนนี้เอารถไปให้ช่างไฟเช็กครับ ช่างเค้าว่ากล่องเสียกำลังลองซ่อมกล่องอยู่ แล้วผลเป็นยังงัยจะแจ้งให้ทราบอีกที่นะครับ
เก่า 07-04-2013, 23:29   #11
leelee
รูปส่วนตัว leelee
Car Brand: mini/xjs
กระทู้: 12
พึ่งไปเอากลับจากอู่มาวันนี้ครับวิ่งดีมากๆ ทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊ส สรุปคือกล่องพังครับ ซ่อมเรียบร้อยวิ่งสนุกกว่าแต่ก่อนเยอะเลิย ขอบคุณทุกๆท่านมากสำหรับคำแนะนำครับ
C220 (07-04-2013)
มีใครเคยลองใช้ตัวนี้บ้างครับ4" 100mm Throttle Body High Flow For Toyota Supra yokee2499 ClubJZ ! Talk 1 19-07-2015 12:08
1 uz vvti E38 มีปัญหาครับ mundee2004 ClubUZ ! Talk 17 27-03-2014 14:05
สอบถามเรื่อง air flow koezaa ClubJZ ! Talk 0 14-01-2014 03:03
ag กับ1j gte vvti มีปัญหาครับ somkiat ClubJZ ! GAS 3 06-10-2011 21:00
กรองแก๊สก่อนเข้าหัวฉีด flow ต่างกันหรือเปล่า vampire258 ClubJZ ! GAS 1 09-09-2010 08:57
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:23
