เก่า 27-03-2013, 19:04   #1
bumpbump
วันที่สมัคร: Feb 2013
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
คะแนน: 0 bumpbump is on a distinguished road
เกียร์พังคับ
เกีย์มีเสียงดังเหมือนเสียงลูกปืนแตกเลย ยิ่งเร่งยิ่งดังก่อนหน้านี้ เวลาตอนเช้าสตาร์ทจะมีเสียงดังคล้ายๆน้ำมันขาด แต่เช็คดูแล้วก็ปกติ น้ำมันยังใสอยู่เลย ใช้มา3วันเลยเข้าอู่ถอดอ่างลงมาดูมีคราบตะกอนเต็มเลย คับ พึ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้เดือนเดียวเองล้างกรองด้ว ย สรุปช่างบอกว่าผ้าคลัชแตก เข้าไปปนอยู่ในน้ำมันเกียร์ แนะนำให้ยกเปลี่ยนเลย เซ็งเลย วางเครื่องมาวิ่งยังไม่ถึง 10000 โลเลย งานเข้าอีก พี่ๆท่านใดพอรู้ราคาหรือมีเกียร์สำรองไม่ได้ใช้แนะนำ ด้วยคับ ผมชื่อ โย คับอยู่ระยองคับ 086-8427476
bumpbump is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bumpbump For This Useful Post:
nom (28-03-2013)
เก่า 27-03-2013, 19:12   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
เครื่องรุ่นไหนปีอะไร สายไฟกี่เส้น บอกละเอียดหน่อยครับ
ทางที่ดีไปซื้อเซียงกงบางนามีรับประกันก็สบายใจดีนะค รับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
nom (28-03-2013)
เก่า 27-03-2013, 19:47   #3
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
เครื่องน่าจะปี 96 คับ รุ่นฝาครอบเต็ม ปบั๊ก 8 สาย ซื้อเชียงกงรับประกันให้ด้วยหรือคับเห็นที่อู่บอกไม่ มี เครื่องซื้อมาได้ประมาณ 7 เดือนเอง วิ่งไปแค่ประมาณ 6000 โลเองคับ พังซะเละ
ถ้าในระยองท่านใดมีช่วยบอกด้วยนะคับืขอบคุณคับ
nom (28-03-2013)
เก่า 28-03-2013, 08:40   #4
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ทำไมจะไม่มีครับ ร้านไหนบอกไม่มี อย่าไปซื้อนะครับ
บางร้านให้สองสัปดาห์ ราคาน่าจะสักแปดพันครับ
The Following 6 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
balm@uz (31-03-2013), ban07 (28-03-2013), C220 (28-03-2013), nom (28-03-2013), pakapao (10-04-2013), sumet3b (01-04-2013)
เก่า 09-04-2013, 23:26   #5
kkk777
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
มันเกิดขึ้นได้งัย ตอนแรกก็วิ่งดี ใช่เปล่าครับ
ลองหาสาเหตุ ดูนะครับ เผื่อมันอาจมาจากส่วนอื่น
หามือสองมาสลับ ราคาทั้งเครื่อง 2หมื่นกว่า แต่ เกียร์อย่างเดียว คงหลักพัน เหมือนที่พี่ๆ เค้าแนะนำ (มีประกัน 3 วัน 7 วันก็ แล้วแต่ร้าน)
หรือ
อีกแบบ ก็มีบางร้านเค้าบิ้วรอไว้อยู่แล้ว (ไม่รู้ 1uz จะมีเปล่า) เทรินของเรา แล้วเอาของร้านสลับใส่เลย 1 วันจบ
เก่า 13-04-2013, 15:46   #6
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
หลังจากเปลี่ยนเกียร์ได้ประมาณ 1สัปดาห์ วิ่งได้ระยะทางประมาณ 1000 โล ก็เริ่มออกอาการอีกแล้วคับ เริ่มมีเสียงดังที่เกียร์อีกเหมือนน้ำมันเกียร์ขาดทั ้งที่เพิ่งเติมใหม่ และก็อาการเกียร์กะตุกแรงกลับมาอีกแล้วคัืเวลาเข้า d กับ r คับกะตุกแรงเป็นบางทีคับ อาการเหมือนก่อนที่เกียร์ลูกแรกจะพังเลย บูกแรกช่างบอกว่าคลัชแตก ผมว่ามันคงมีปัญหาจากการวางเครื่องแล้วแน่เลย ต้องบกพร่องตรงไหนสักอย่าง ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับระบบไฟหรือเปล่าคับือีกอย่างนึงค ับ 1 uz นี่มีกล่องเกียร์หรือเปล่าคับ ช่างบอกว่าไม่มีมีแต่ ecu เครื่องคับืรบกวนแนะนำด้วยคับ
เก่า 13-04-2013, 15:52   #7
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
ลืมบอกคับ ผมได้เกียร์จากเชียงกงบางนามาคับลูกที่ 2นี่เค้าคิด 4000 ค่าเกียร์อย่างเดียวรับประกันื7;วัน กว่าจะเปลี่ยนเสร็จก็ 4 วันแล้วคับ ปัญหามาอีกแล้ว ทางอู่เหมือนไม่ได้หาสาเหตุที่แท้จริงให้เราน่ะ รอซ่อมอย่างเดียว ตอนนี้ต้องการทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วหาช่างที่เข้า ใจปัญหาให้แก้ให้อีกทีคับื
bellcorp (13-04-2013)
เก่า 13-04-2013, 21:19   #8
บอยบีน
รูปส่วนตัว บอยบีน
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: Benz W108
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 16 บอยบีน is on a distinguished road
ลองสลับกล่องที่ตรงรุ่นดูบ้างหรือยังครับ ว่าอาการกระตุกหายไหม วายสายครบไหมครับหรือไม่ก็ระบบไฟจั้มสายติดๆๆขาดๆๆคร ับ ผมเคยเจอเคสเจโบครับ สายจั้มไม่ดี ติดๆๆหลุดๆๆแบบสายขาดในครับ จะเสียเวลาไล่สายหน่อยครับ
บอยบีน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to บอยบีน For This Useful Post:
เก่า 28-04-2013, 12:36   #9
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
กล่องมันมีผลต่อการเปลี่ยนเกียร์ด้วยใช่ไหมคับ ตอนนี้เกียร์เปลี่ยนไม่ค่อยเรียบเลยออกกะตุกแรงนิดหน ่อยเวลาเปล่ียนเกียร์ บางทีก็เนียนแบบไม่รู้สึกเลย ว่าจะลองสับกล่องมาใส่ดู และรอบเครื่องชอบเร่งเองด้วย เวลายกคันเร่งแล้วยังค้างอยู่เลย กับเวลาวิ่งมาแล้วเหยียบเบรคอยู่กับที่รอบเครื่องจะข ึ้นเอง และก็จาก d มา n รอบเครื่องก็เร่งเองด้วยคับ สักพักก็ลงปกติ งงเลยคับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:14
