เก่า 20-03-2013, 00:13   #1
golozo
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
คะแนน: 0 golozo is on a distinguished road
แก๊สหัวฉีด ac มีปัญหา
เครื่อง 1jz gte แก๊สหัวฉีด ac มีอาการพอรอบปลายมีอาการสะดุดเหมือนแก๊สบาง เลยเอาไปจูนแต่พอช่างจูนให้สรุปว่าจูนไม่ได้ คือไม่สามารถปรับจูนรอบปลายได้เลย เลื่อนกราฟยังไงมันก็ไม่ขยับให้ เลยต้องจูนแบบโอโต้อย่างเดียว ช่างบอกว่าน่าจะเป็นที่กล่องecuแก๊ส เลยไม่ทราบว่ากล่องสามารถซ่อมได้ไหม หรือจะเปลี่ยนกล่องยี่ห้อใหม่แต่อุปกรณ์อย่างอื่นใช้ ของเดิมได้ไหมครับ ตอนนี้เซ็งมากเวลาจะแซงทีสะดุด หัวเทียนเปลี่ยนแล้ว คอล์ยหุ้มแล้ว ยังไงรบกวนด้วยนะครับ
golozo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2013, 10:20   #2
golozo
Car Brand: benz
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ golozo อ่านกระทู้
up....
เก่า 20-03-2013, 11:06   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ให้ save ค่าต่างๆไว้ก่อน แล้วตั้งค่าตามเดิมจากโรงงาน จากนั้นลองปรับกราฟดูว่าทำได้ใหม ถ้าได้อีซียูอาจไม่เสียแต่เอ๋อครับ
nom (03-04-2013)
เก่า 20-03-2013, 11:21   #4
golozo
Car Brand: benz
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองดู แล้วถ้าปรับไม่ได้กล่องสามารถซ่อมได้ไหม หรือเปลี่ยนเฉพาะกล่องอย่างเดียว
เก่า 20-03-2013, 12:37   #5
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ลองดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยครับ ว่าใช้หม้อต้มยี่ห้ออะไร รุ่นไหน ท่อแป๊บที่เดินมา 8 mm รึยัง รูปหัวฉีดเจาะมาขนาดเท่าไหร่ครับ ยังไงรบกวนขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php...825#post680825
The Following 2 Users Say Thank You to BirdyReds For This Useful Post:
golozo (22-03-2013), nom (03-04-2013)
เก่า 22-03-2013, 08:56   #6
golozo
Car Brand: benz
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BirdyReds อ่านกระทู้
ช่างเค้าแจ้งมาว่าน่าจะเป็นที่กล่องECU ไม่งั้นก็ MAP SENSOR แล้วถ้าผมต้องการจะเปลี่ยนชุด ECU ใหม่ไม่ทราบว่าพี่ๆพอแนะนำยี่ห้อกับราคาได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย golozo : 22-03-2013 เมื่อ 09:00.
The Following User Says Thank You to golozo For This Useful Post:
วัช69 (22-03-2013)
เก่า 22-03-2013, 09:53   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ถ้าเปลี่ยนกล่อง ค่ากล่อง 8,000-10,000 บาท ค่า Map 2,000-2,500 บาท รวมแล้วเป็นเงินประมาณ 10,000-12,000 บาท ยังไม่แน่ใจว่าจะหายรึเปล่า
ผมว่าซื้อชุด Kit ยี่ห้อเดิม หรือ ของ AG น่าจะคุ้มกว่าครับ ได้อะไหล่เป็น Spare อีกตั้งหลายตัว
nom (03-04-2013)
เก่า 22-03-2013, 10:17   #8
golozo
Car Brand: benz
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
ถ้าชุด kit ของ AG ราคาประมาณเท่าไรครับ
เก่า 22-03-2013, 10:49   #9
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
15,000 Up ครับ ราคานี้แถวบ้านผมยังต้องเทริ์นหม้อต้มใหม่ครับ เพราะเค้าให้ Toma หลังเงิน 140 แรง มาลูกเดียวเอง แต่ถ้าของพี่ชุดเดิมหม้อยังสภาพดีและแรงม้าพอกับเครื ่องอยู่แล้วก็บอกเค้าไม่เอาหม้อลดได้เท่าไรครับ ลองถามดู ที่ AMPHAI SIRI ก็ได้ราคาน่าจะถูกกว่าที่ผมบอกเพราะเค้าเป็นตัวแทนโด ยตรงครับ
golozo (22-03-2013)
เก่า 22-03-2013, 11:13   #10
golozo
Car Brand: benz
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
พี่พอมีเบอร์ไหมครับ
เก่า 22-03-2013, 21:16   #11
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
พี่พอมีเบอร์ไหมครับ
ไม่มีครับ ลองให้อากู๋(google)หาให้ซิครับ
เก่า 22-03-2013, 22:48   #12
golozo
Car Brand: benz
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
ขอบคุณครับ อากู๋ช่วยได้
เก่า 24-03-2013, 23:07   #13
เปลี่ยนเป็นagหม้อเมจิ ครับ
แก๊สหัวฉีด Ag 1jZ_vvti ClubJZ ! GAS 3 13-06-2023 01:53
เครื่อง 1 jz gte แก๊สหัวฉีด AG วิ่งสักพักตัดเป็นน้ำมันตลอด kuntoy ClubJZ ! GAS 3 10-11-2015 22:29
2jz-Gte แก๊สหัวฉีด ag รอบมีอาการหอบๆเดินไม่เรียบเกืดจากสาเหตุอะไร freedomsanookdee69 ClubJZ ! GAS 1 18-01-2012 14:50
วีโก้ จะลง 2jbo + แก๊สหัวฉีด ช่างเค ตอบทีครับ s_tony ClubJZ ! GAS 9 14-03-2011 10:05
2j bo แก๊สหัวฉีด บูส 1 บาร์ ใช้หัวเทียนอะไรเหมาะสมที่สุดครับ worldclass ClubJZ ! GAS 1 26-02-2011 00:01
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:24
