| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 |
                                ที่อยู่: ลาดพร้าว 80
				อายุ: 44
					กระทู้: 21
				คะแนน: 0
				ใครเคยเจออาการแบบนี้บ้าง!!!
			ติดหัวฉีดของ ออโทนิค มาคับ  เจท21 เวลาออกตัวรอบต่ำมากเหมือนจะดับ บางทีดับเลยเป็นบางทีนะคับ เวลารถติดๆอะ สังเกตุดูจะเริ่มเป็นเมื่อขับรถได้ซักพักแล้วอะคับ ถ้าสตาร์ด แล้วขับแรกๆไม่เป็น
	เวลาเร่งเหมือนมันจะมาช้ากว่าน้ำมันแป๊ปนึงคับ วิ่งแล้วมันหนืดๆ เหมือนมีอะไรดึงเครื่องไว้ แต่วิ่งน้ำมันไม่เป็นไร 1เจโบ ออโต้ ไม่ทราบว่าใช่อาการแก๊สบางไปหรือป่าว? หรือมันเป็นเพราะอะไรต้องแก้ไขอย่างไรคับ ช่วยแนะนำด้วยคับ ขอบคุณมากคับ ![]()  |
		#2 |
                                Car Brand: IsuZu D-max
				Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
                                ที่อยู่: ลำลูกกา
					กระทู้: 334
				คะแนน: 19
		 รอท่านอื่นมาช่วยตอบละกันครับ ..
	แต่ผมเดานะว่า แก็สหนาอะ ...  |
		#3 |
					กระทู้: 64
				คะแนน: 0
		 อาการที่ว่ามาเป็นไปได้ทั้งหนาและบาง หรือ สายต้มไม่ร้อนพอที่จะต้มแก๊สทำให้อุณหภูมิแก๊สต่ำ(เย  ็น) โดยส่วนใหญ่เครื่องยนต์เทอร์โบไม่ควรใช้ยี่ห้อออโทรน  ิคครับ มันออกแบบให้ใช้กับเครื่องn/a ซ่ะมากกว่า บูสแค่0.7บาร์ ก็แทบไม่พอแล้วครับ บางอู่จูนแก๊สได้แค่0.5บาร์ต่อจากนั้นให้ตัดกลับมาใช  ้น้ำมันจนถึง0.7บาร์ แล้วงี้ไม่รู้ติดแก๊สมาทำไม?
		#4 |
				อายุ: 44
					กระทู้: 21
				คะแนน: 0
		 เวรกรรมซวยผมแล้ว
		#5 |
					กระทู้: 63
				คะแนน: 0
		 แล้วเครื่องเทอร์โบต้องใช้ยี่ห้ออะไรครับ
		#6 |
				Engine Type: 2J GTE
                                ที่อยู่: pitloke
					กระทู้: 34
				คะแนน: 0
		 แก็สหัวฉีดเห็นหลายท่านว่าของ เอจี ส่วนทางแก้เบื้องต้นผมว่าลองจูนใหม่ ออโต้จูนก่อน เสร็จแล้วปรับแม็ปเพิ่มในบางส่วนเช่นช่วงบูสมาและก็ช  ่วงไหนในการขับว่ามันอืดก็เพิ่มการจ่ายอีกหน่อย ก็จะช่วยให้วิ่งดีขึ้น ลองไปหาวิธีจูนแก็สในเวปแก็สไทยดูครับ ของผมก็ใช้ออโทรนิกใน 2เจโบออโต้เหมือนกันที่ใช้เพราะก่อนหน้าติดแก็สมาแล้  วเลยใช้ชุดเดิม
		#7 | |
 บูสมาครบไหม
	![]() TUNE BY KONG Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488  |
		#8 |
				Engine Type: 2J GTE
                                ที่อยู่: pitloke
					กระทู้: 34
				คะแนน: 0
		 ของผมไม่ได้ติดวัดบูสจึงไม่รู้ว่ามาครบไหม แต่ลองวิ่งเทียบกับน้ำมันก็พอๆกันความเร็วทะลุ200ได้  สบาย แต่มันออกจะกินมากไปหน่อยจากที่วัดแต่ผมก็ซัดตลอดเลย  ตกที่ 4.5กม./ลิตรในเมือง แต่นอกเมืองทางไกลไม่ได้วัด ผมว่าจะลองจูนใหม่ดูกะเอาในเมืองประหยัดหน่อยเพิ่มแก  ็สในช่วงบูสและช่วงรอบสูงหน่อยผมว่าน่าจะวิ่งได้โอเค  แต่คงไม่เท่าน้ำมัน ส่วนท่านที่จะติดเเก็สหัวฉีดใหม่ลองเอจีดีกว่าไหมเพร  าะหลายท่านบอกว่าโอเครองรับบูสได้ ที่ผมใช้ออโทรนิกเพราะมีของเก่าติดรถอยู่
		#9 | |
			 ClubJZ Old  Full Member
					กระทู้: 29
				คะแนน: 0
				no 21
 แต่ยัง บูสไม่สูงได้อยู่ดี ![]()  |
		#10 |
				คะแนน: 0
		 อย่างที่หลาย ๆ ท่านกล่าวครับ ออโทรนิกมันไม่เหมาะกับเครื่องเทอร์โบครับ แต่ถ้าติดตั้งไปแล้วก็ต้องอาศัยปรับจูนกันให้ดี ๆ ครับ ทางที่ดีมีสายจูนเองกับโน๊ตบุ๊คหนึ่งเครื่อง แล้วลองปรับจูนตามเสต็ป เดินเบา ตอนเร่งเครื่อง รอบปลาย  แต่ถ้ายังไม่ได้ติด แล้วคิดว่ากำลังจะติดก็ต้อง Ag ครับ หรืออีกหลาย ๆ ยี่ห้อที่สามารถปรับแรงดันเพิ่มให้สู้กับเทอร์โบได้ค  รับ
	รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169  |
		#11 |
				อายุ: 44
					กระทู้: 21
				คะแนน: 0
		 ขอบคุณทุกความเห็นคับ
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
