เก่า 07-03-2013, 23:46   #1
nontiyud
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
คะแนน: 14 nontiyud is on a distinguished road
Need help ! เพลากระแทกท่อกับถามเกี่ยวกับเกียสโลวนิดหน่อยครับ
วางเครื่องขับมาตั้งหลายเดือนไม่เคยสนใจเท่าไหร่ วันนี้นึกยังไงไปก้มดูถึงกับ โอโห้ !
เพลามันกระแทกกับท่อเวลาที่รถมันเจอหลุม ทางคลื่น หรืออะไรที่ทำทำให้รถมันยวบอะครับ เสียงมันดัง กึ๊กๆ ๆ.. ! แบบเรารู้สึกถึงการกระแทกได้เลย เซงมากเลยกลัวท่อแตกด้วย ยังนึกไม่ออกจะแก้ยังไงดี ลองมาถามพี่ๆในนี้ก่อนครับ ยังไม่มีเวลาไปร้านที่วางเครื่อง
ส่วนอันนี้เกียร์สโลวก้มไปดูเพลาเลยเจอพอดี ผมสงสัยมากเลยทำไมมันมีคราบน้ำมันเยิ้มๆติดด้วยอะครั บ ทั้งที่เกียร์หลักก็ไม่มี อย่างนี้จะมีปัญหาหรือจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ (ขออภัยรูปถ่ายได้ไม่หลายมุมนะครับมุดไม่ถนัด)
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ
nontiyud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-03-2013, 14:04   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ก่อนอื่นผมว่าย้ายท่อก่อนดีกว่า มันเดินผิดที่ผิดทาง
กระแทกเพลาไม่ค่อยดีหรอกครับ
ทำให้ซีลรั่ว joint อายุสั้น รำคาญ ไม่สบายใจสารพัด
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
kkk (10-03-2013), pakapao (08-03-2013)
เก่า 08-03-2013, 19:42   #3
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
ผมก็คิดอยู่เหมือนกันครับ แต่มันจะไปทางไหนนี่แหละปัญหา แน่นไปหมด
เก่า 08-03-2013, 22:47   #4
santi_irpc
อายุ: 52
กระทู้: 25
คะแนน: 0 santi_irpc is on a distinguished road
ยกช่วงล่างหนีครับ รถจี๊ปยกง่าย ยกแล้วเพลาหน้ากับเครื่องจะห่างกันออกไปอีก เพลาขับก็จะห่างขึ้นด้วยครับ แต่ถามหน่อย ทำไมเพราขับหน้าของคุณไม่เห็นมีสไปร์เพื่อยืดยุบเลยค รับ มองไม่เห็น
santi_irpc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to santi_irpc For This Useful Post:
C220 (09-03-2013)
เก่า 08-03-2013, 23:48   #5
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ santi_irpc อ่านกระทู้
ยกวีธีไหนได้บ้างครับที่โดนไม่หนักมาก ผมเพิ่งโดนโช๊คprocomp es90004ต้น+สปริง2อัน เมื่อไม่กี่เดือนเองครับ แต่รถผมก็ยกประมาณ4นิ้วนะถ้าจำไม่ผิด (เดี๋ยวแนบรูปให้้ดู). ส่วนไอ้ตัวสไปร์พอดีมีรูปและอธิบายได้ไหมครับผมไม่เข ้าใจ(จะได้ไปหาซื้อมาใส่) บางทีอาจจะโดนอู่ซ่อมJeepในระยองเจ้านึงที่ไม่รักชื่ อเสียงตัวเองถอดไปเพราะเครื่องเก่าพังบ่อยซ่อมนานต้อ งทิ้งรถและแพงด้วย ล่าสุดตอนวางเครื่องเพิ่งรู้ว่าโดนสับเปลี่ยนเฟืองท้ ายจาก 4.1 เป็น 3.7 เอายางใหญ่ไม่ไหวเลยทีเดียว
ขออภัยที่ร่ายมาซะยาว รูปรถครับ
[url=http://image.ohozaa.com/view2/wpcLNF66d7jumv2K]
The Following User Says Thank You to nontiyud For This Useful Post:
C220 (09-03-2013)
เก่า 09-03-2013, 15:45   #6
santi_irpc
อายุ: 52
กระทู้: 25
ปกติทั้งเพลาหน้าและหลังจะมีสไปร์ เพื่อให้เพลายืดหดตัวได้ระดับหนึ่ง(ที่วงสีแดงไว้น่ะ ครับ) เพราะช่วงล่างรถจะยืดยุบตลอดเวลา ไม่คงที่ ของจี๊ปด้านหน้า สไปร์อยู่ที่ตัวเพลาครับ ส่วนด้านหลังสไปร์จะอยู่ที่ปลายเกียร์ทรานเฟอร์ ใช้การสวมกันของปลอกเพลาหลังเข้ากับสไปร์ที่ปลายทราน เฟอร์ครับ ผมว่าเพลาหน้าคุณไม่ใช่ของเดิม ดูแล้วมันใหญ่ไป ของเดิมจะเล็กกว่านี้ และเป็นแปดทิศอยู่แล้ว ไม่แน่แค่เปลี่ยนเพลาหน้าเป็นของเดิมก็อาจพ้นระยะแล้ วครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 11111111.JPG (78.9 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 1111.jpg (61.0 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
เก่า 09-03-2013, 16:32   #7
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
ของผมไม่ใช่ของเดิมแน่นอน100% ดูแล้วไม่เหมือนสักนิด วันนี้ผมลองเอาไปไว้ให้อู่วางเครื่องลองหาวิธีแก้ไขด ูได้ผลยังไงจะมารายงาน ล
ปล. irpc นี่แสดงว่าพี่อยู่ระยองสิครับหนิ
เก่า 10-03-2013, 19:54   #8
santi_irpc
อายุ: 52
กระทู้: 25
ครับ เป็นคนยองครับ ที่บ้านใช้จี๊ปอยู่สองคัน XJ วาง 2J-VVTi อีกคัน ZJ เดิมๆ ครับ
เก่า 10-03-2013, 20:03   #9
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
เอาใจช่วยครับพี่
เก่า 10-03-2013, 21:09   #10
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
ขั้นต้นจะลองใส่ยางกันกระแทกดูก่อนครับ เดี๋ยวรอคิวว่างเข้าไปทำแล้วมารายงาน คงไม่เกินอาทิตย์หน้า
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:56
