เก่า 20-02-2013, 09:01   #1
atomic_car
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
คะแนน: 0 atomic_car is on a distinguished road
ช่วยดูโค๊ดให้ด้วยครับรถกินน้ำมัน+แก๊สมากเลยครับ
หลังจากไปทำเกียร์มา รถก็อาการไม่ค่อยดี มีกลิ่นน้ำมันหรือแก๊ส ออกมาครับ เวลาเปิดแอร์เข้าเกียร์ D อาการเบาเหมือนจะดับครับเสียงคอมแอร์เหมือนครัชแอร์ห มดครับ อย่างนี้มันเลยฉุดเครื่องไหมครับ
เช็คโค๊ดดูได้
14,15,21,27,29,56,78 ครับ ถามช่างก็บอกว่ารถใสกล่อง F-con ก็เป็นอย่างนี้แหละ กล่องดึงสัญญาณไปใช้ ส่วน o2 ก็มีแค่ ตัวเดียวด้านขวา รถยังไม่เสร็จดีเลย กลัวไปงาน วันที่ 24 ไม่ทัน
atomic_car is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to atomic_car For This Useful Post:
nom (22-02-2013)
เก่า 20-02-2013, 09:29   #2
atomic_car
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
ไม่ทราบว่าโคํด 14,15 คือโค๊ดอะไรครับแก้ปัญหายังไงครับ
เก่า 20-02-2013, 09:44   #3
mhomsolution
รูปส่วนตัว mhomsolution
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 19 mhomsolution is on a distinguished road
http://www.clubjz.net/showthread.php...ght=error+code
ลองดูครับ
mhomsolution is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-02-2013, 21:27   #4
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 14 MAMOTO3 is on a distinguished road
ลองหากล่องมาสับดูก่อนครับ
เก่า 22-02-2013, 00:35   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ผมจำไม่ได้ว่ารายละเอียดคันนี้มีอะไรบ้าง
แต่ถ้าใส่กล่องจูนก็ขึ้น code 14-15 แน่นอนเพราะโดนตัด Ignition ไปใช้แล้ว
และ O2 sensor ก็ไม่ได้ใช้เพราะโดน by pass ไปหมดแล้ว code 56 ก็ไม่มีผลอะไร code 78 ก็ไม่เกี่ยวเพราะคิดว่าโดนจูนเนอร์ใส่ regulator ให้แล้ว
กลับไปหาจูนเนอร์เช็คอีกทีว่ากล่องมันยังทำงานดีอยู่ รึเปล่าครับ อาจต้องจูนใหม่
12 - RPM signal no. 1
13 - RPM signal no. 2
14 - Ignition no. 1 signal
15 - Ignition no. 2 signal
16 - ECT control signal
17 - No. 1 cam position sensor signal
18 - No. 2 cam position sensor signal
21 - Main oxygen sensor signal (on left bank)
22 - Water temp sensor signal
24 - Intake air temp. sensor signal
25 - Air-fuel ratio lean malfunction
26 - Air-fuel ratio rich malfunction
27 - Sub-oxygen sensor signal (on left bank)
28 - Main oxygen sensor signal (on right bank)
29 - Sub-oxygen sensor signal (on right
56- sensor พัดลมไฮดอริกครับ
78- รีเลย์ปั้มติ๊กครับ
Credit: อาจารย์ขุน
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63578&page=3
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
atomic_car (23-02-2013), balm@uz (27-02-2013), nom (22-02-2013), pakapao (22-02-2013)
เก่า 23-02-2013, 10:44   #6
atomic_car
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
Credit: อาจารย์ขุน
สงสัยต้องลองกลับไปหาจูนเนอร์ ก่อนครับ เอากล่องอื่นมาใส่ก็อาการเดิมครับ เอากล่องเราไปใส่รถเพื่อก็ปกติครับ แต่ต้องรอคิวพี่วิชัยนานมากมังครับ
เก่า 23-02-2013, 22:28   #7
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ atomic_car อ่านกระทู้
ไม่นานหรอกครับ โทรเช้าไปจูนเทียงเลย
ทำตัวว่างให้ตรงกับเค้าแค่นั้น
ถ้านัดนานๆ จูนเนอร์ลืมหมดครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 24-02-2013, 13:42   #8
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
code 14-15 ทำให้ไม่ขึ้นก็ได้ครับ ถึงแม้จะใส่กล่องจูนก็ตาม
เพราะ DTC code ขึ้นมา เราก็ไม่มั่นใจแล้วครับว่า
Safe mode มันจะทำงานลึกซึ้งมาน้อยแค่ไหน
ถ้าจะต้องเอาสัญญาณไปจูนต่อ ผมว่าให้กล่องหลักมันทำงานสมบูรณ์ก่อน เวลาจูนต่อ มันจะง่าย ๆ ๆ ๆ ครับ
เครื่องระดับนี้ แม้จะเป็นกล่องติดเครื่องมาจากโรงงาน
แต่วิศวกร ก็ออกแบบกล่องหลัก ได้ดีพอ ๆ กับเครื่อง UZ อ่ะครับ แค่เราปรับจูนอีกนิด วิ่งกระจายครับ
*** ที่พูดมานี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมเองครับ อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
balm@uz (27-02-2013), C220 (25-02-2013), i_herejoke (13-08-2013), nom (25-02-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:47
