เก่า 22-02-2013, 04:28   #1
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
วันที่สมัคร: Sep 2010
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
1uz เติม e85หรือ e20ได้ไหมครับ เห็น 1jz เขายังเติม e20ได้โดยไม่แปลง
เก่า 22-02-2013, 10:24   #2
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
คะแนน: 20 bellcorp is on a distinguished road
เติมได้ครับ ผมใช้มาสามถังแล้ว แต่เบื้องต้นคงแนะนำให้เปลี่ยนท่อน้ำมันก่อน เอาแบบที่มันทนต่อ E85 ได้ จากนั้นให้ใส่กล่อง E85 Conversion Kit กล่องมันจะปรับระบบไฟ ทำให้ระบบการเผาไหม้สมบูรณ์
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=70036&page=2
The Following 5 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
anakin (16-08-2014), khwan1j (22-07-2014), nom (22-02-2013), pakapao (22-02-2013), vtp24 (02-10-2013)
เก่า 22-02-2013, 15:05   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ถ้าจะไม่ใส่กล่องอะไรเลย
ผมว่าได้แค่ E20 + ความอืดเล็กน้อย แต่จะไม่กินน้ำมันมากขึ้น
E85 ไม่ไหว วิ่งไม่ได้ แรงหายไปเยอะ
แต่บางคนเค้าก็บอกว่าวิ่งได้
สงสารเครื่องวิ่งน้ำมันบางตลอดจะพังในไม่ช้า
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (11-07-2014), CaTTAROCK (08-07-2014), pakapao (22-02-2013), super41300 (22-11-2014)
เก่า 23-02-2013, 08:52   #4
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
e20พอไหวครับ กำลังทดลองใช้อยู่ แต่ e85 ท่าทางจะเหนื่อยครับ กำลังวังชาหายไปกว่าครึ่ง ผมใช้แบบนี้เติม โซฮอล95 600 เติมอี20 400 ก็ okดีครับ วิ่งดีกว่าใช้แก๊สมิกเซอร์ พอสมควร
The Following 3 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
bellcorp (23-02-2013), C220 (23-02-2013), kkk (23-02-2013)
เก่า 02-10-2013, 19:59   #5
มัธย
วันที่สมัคร: Sep 2011
Car Brand: Benz
Engine Type: 1jz
กระทู้: 13
คะแนน: 0 มัธย is on a distinguished road
Unhappy
ของผมลองกับเครื่อง 1jz แบบไม่ใส่อะไรเพิ่มเลย ปรากฏว่า เครื่องสั่นมาก มีเสียงดัง วิ่งไม่ได้สะดุดมากๆ เลยต้องถ่ายออก แล้วใช้ 91 ไปก่อน เดียวค่อยกลับมาใช้ E20 แต่ก่อนใช้ E20 ไม่เป็นอะไรนะครับใช้มาหลายเดือนแล้ว
ตอนนี้ เวลาเปลี่ยนเกียร์จะสะดุดหน่อยๆ หลังจากที่ทดลองใช้ E85 กำลังหาวิธีการแก้ไขอยู่
- ขอให้ข้อมูลเพิ่มระหว่างที่เปลี่ยนถ่ายจาก น้ำมัน E85 กลับไปใช้ 91 เครื่องก็ยังสั่นอยู่ ค่อยๆ น้อยลงน้อยลง ก็คิดว่าน้ำมันคงค้างอยู่ในระบบ ใช้เวลาหลายวันนะครับกว่าจะหมด(ปกติใช้แก๊ส) เล่นเอาเครียดเลย กลัวเครื่องพัง เล่าสู่กันฟังนะครับ
มัธย is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to มัธย For This Useful Post:
ord6859 (31-07-2014), vtp24 (02-10-2013)
เก่า 02-10-2013, 21:57   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มัธย อ่านกระทู้
ถ้าขับแบบปกติไม่รุนแรงคงจะไม่พังง่ายๆหรอกครับ
เพราะอาการจะเหมือนน้ำมันบางทั่วๆไปน่ะครับ
ถ้ามีอาการสั่นมากกว่าเดิมลองเช็คกรองเบนซินดู
หากไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้ว รถที่เปลี่ยนน้ำมันไปใช้ E85, E20 มีโอกาสที่น้ำมันจะชะล้างตะกอนในถังน้ำมันมาอุดตันใน กรองน้ำมันเบนซินในช่วงแรกๆมากหน่อย ทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกก็จะยิ่งจ่ายบางลงอีก พอเปลี่ยนกรองเบนซินอาการก็จะดีขึ้นครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (08-07-2014), ChanJZ (20-10-2013), super41300 (09-06-2015), vtp24 (02-10-2013)
เก่า 08-07-2014, 09:02   #7
มัธย
Car Brand: Benz
Engine Type: 1jz
กระทู้: 13
หัวฉีดตันครับ เลยถอดหัวฉีดยกชุดออกมาล้างครับ ลองส่องไฟดูมีแผ่นตะกอนสีแดงอุดตันบริเวณไส้กรองหัวฉ ีดครับ เอาไขควงไขแว่นตาที่เล็กที่สุดมาแคะออกเบาๆ แล้วก็เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยครับ กลับมาใช้อี 20 ปรกติครับ อี85 ยังไม่ได้ลอง
The Following 3 Users Say Thank You to มัธย For This Useful Post:
C220 (08-07-2014), CaTTAROCK (08-07-2014), ord6859 (31-07-2014)
เก่า 11-07-2014, 19:28   #8
TKB147
วันที่สมัคร: May 2014
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZ VVTI
คะแนน: 0 TKB147 is on a distinguished road
ของผม 1UZ VVTI วางใน Trooper 4X4 เติมE20 มีปัญญหา กระตุกตอนเปลี่ยนเกียร์ เหมือนกันครับ วันนี้ ลองใช้กล่อง KKT V1 จูนเฉพาะ น้ำมัน กับ แอร์โฟร์ ไม่ได้ปรับอาศาจุดระเบิดนะครับ พบว่าอาการเกียร์ กระตุก เนื่องจากนำ้มันบางหายไปครับ ตอนนี้ ขับดีกว่าเดิมมากๆ ครับ
TKB147 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TKB147 For This Useful Post:
C220 (13-07-2014)
เก่า 11-07-2014, 20:27   #9
santi_irpc
อายุ: 52
กระทู้: 25
คะแนน: 0 santi_irpc is on a distinguished road
2JZ-VVTi เดิมๆ ลองเติมแล้วไม่มีปัญหาครับ ปกติ โดยใช้งานรอบไม่เกิน 3500 มากกว่านั้นยังไม่กล้า (จะไม่เดิมๆ ก็ตรงรถผมติด ngv และก็มีการติด TAP : timing advance processor ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวหรือการทำงานของมันมีส่วนหรือเปล ่า)
santi_irpc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to santi_irpc For This Useful Post:
C220 (13-07-2014)
เก่า 13-07-2014, 19:43   #10
tip..
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: toyotaspotrider
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 14
คะแนน: 0 tip.. is on a distinguished road
รบกวนสอบถามหน่อยครับเครื่อง2jzge เติมe20ได้ป่าวครับ
tip.. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-07-2014, 21:00   #11
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tip.. อ่านกระทู้
ลองเติมได้ครับ รถแต่ละคันวางเครื่องมาน้ำมันหนาบางไม่เท่ากัน
คันของผม 2JZ Vvti เติมได้ครับแต่เหมือนจะกินน้ำมันขึ้นนิดหน่อย
ลองสังเกตอาการก่อนเติม และหลังเติม เทียบอัตราสิ้นเปลืองไว้ด้วย
step แรกลองผสมครึ่งถังก่อนก็ได้
พอวิ่งหมดถังแล้วค่อย E20 เพียว
ถ้า ok จะใช้ยาวๆก็อย่าลืมไล่เปลี่ยนท่อยางทน E85 ด้วยนะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
joeyb870 (13-07-2014)
เก่า 21-07-2014, 14:49   #12
TKB147
Car Brand: ISUZU
Trooper 4x4 , UZ VVTi
Izusu Trooper 1UZ Vvti จูนกล่อง KKT (ปรับเฉพาะน้ำมัน ไฟเดิมไม่ได้จูน)
จูน e20 แล้วรอบการเร่งต่อเนื่องดีมาก
มีคลิป ตอนทดสอบรถหลังจูนมาให้ชม ครับ
Izusu Trooper 1UZ Vvti acceleration:
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 21-07-2014 เมื่อ 17:21.
C220 (21-07-2014)
เก่า 22-07-2014, 16:13   #13
Thanaphon2
วันที่สมัคร: Feb 2014
Car Brand: Benz
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 Thanaphon2 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TKB147 อ่านกระทู้
ไม่ทราบว่าใช้เฟืองท้ายเบอร์อะไรครับ ของผมลงมาที่ 3.5 แต่ลองวิ่งแล้วยังงัยก็ไม่รู้
อีกเรื่องครับ วัดรอบเครื่องผมไม่ตรงอะครับ ทำยังงัยดีครับ รบกวนด้วยนะครับ
Thanaphon2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2014, 20:44   #14
TKB147
Car Brand: ISUZU
ตอบคุณ Thanaphon2
1. เฟืองเดิมติดรถครับ ทั้งหน้าและหลัง 4.55 (9/43)
2. ใช้กล่อง KKT speed manager ช่วยแปลงครับ
C220 (22-07-2014)
เก่า 12-01-2015, 07:40   #15
tantan
กระทู้: 145
Nissan + 1UZ + Variable Mixer
ผมสงสัยว่ากล่อง Kkt เอามาจูน E85 ใน Uz ได้หรือเปล่าครับ เพราะว่า กล่องจะทำการปรับน้ำมัน ปรับไฟ นะครับ มีท่านใดเคยลองบ้างครับ
เก่า 12-01-2015, 15:39   #16
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tantan อ่านกระทู้
ได้ครับ
แต่จะใช้ได้กับ 1UZ-FE ฝาครอบ
vvti ไม่ได้
และเนื่องจากหัวฉีดมีขนาดเล็กเพียง 251cc.
จะสามารถยกน้ำมันได้สูงสุดได้แค่ขนาดหัวฉีดเท่านั้น
ก็จูนกันแนวประหยัดน่ะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:54
