เก่า 17-02-2013, 00:50   #1
top_ke25
วันที่สมัคร: Jul 2009
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: 0.0
คะแนน: 0 top_ke25 is on a distinguished road
ปัญหาแก๊ส 2jvvti ครับ ช่วยด้วยค้าบบบ
รถเป็นโตโยต้าคราวน์ jzs175 เครื่อง 2j vvti เป็นรุ่นตัวควบคุมรอบเดินเบาไฟฟ้า คันเร่งเป็นสายครับ
ติดแก๊ส versus มาครับ
ปัญหามีอยู่ 2ข้อครับ
ข้อหนึ่ง คือ ขับแก๊สไปบางที ไฟเอ็นจิ้นโชว์ แล้วเหมือนเข้าเซฟโหมด เหยียบไม่ออกครับ ดับสตาร์ทใม่ก็หายไปแปปๆก็เป็นใหม่ วันไหนเป็นก็เป็นทั้งวัน วันไหนไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยครับ งง มากๆ ควรทำยังไงดีครับ วันที่ว่างจะเอาไปเช็คก็ไม่เป็นครับ ไปศูนย์versus เค้าก็บอกว่าแก้ให้ไม่ได้เพราะไฟเอ็นจิ้นไม่โชว์ อยากวอนขอให้พี่ๆclub jz ช่วยหน่อยครับ มีร้านหรืออู่ไหนพอจะแก้ปัญหานี้ได้บ้างครับ อยากทำให้จบครับ จะได้ใช้รถอย่างสบายใจครับ
ข้อสอง คือ รอบเดินเบาต่ำไปแล้วก็ไม่เรียบครับ มีเสียงที่มอเตอร์เดินเบาด้วยครับ เช็คโค็ดโชว์5ตัว แปลไม่ค่อยออกครับ แต่น่าจะเกี่ยวกับ ลิ้นเร่ง แล้วก็ magnetic clutch งงอยู่ครับ ช่างที่เช็คให้เปิดคู่มือแปลไม่เจอครับ เลยไม่รู้จะซ่อมตรงไหน ซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวกับแก๊สด้วยหรือไม่ครับ
ขอบคุณพี่ๆclub jz ไว้ล่วงหน้าเลยค้าบ
ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
top_ke25 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-02-2013, 06:39   #2
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ผมว่าจูนได้นะครับ
ของผมก็ยี่ห้อนี้ให้พี่เคคลอง3จูนให้ก็หายนะครับ แต่หม้อไม่พอซะงั้น
แก๊สVersus
ศูนย์มันก็ไม่จูนบอกจูนไม่ได้ ขนาดผมมีประกันผมยังไม่ไปให้มันจูนเลย
แต่ถ้าติดตั้งใหม่ลำบากแค่ไหนมันก็จะติดให้เราให้ได้
ติดให้เราได้แต่แก้ปัญหาไม่ได้มันโทษน้ำมัน โทษกล่อง โทษทุกอย่าง
ยกเว้นโทษตัวเอง
The Following 3 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
borancar (17-02-2013), samasun_007 (18-02-2013), vtp24 (17-03-2013)
เก่า 17-02-2013, 13:09   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ top_ke25 อ่านกระทู้
Code 5 ตัวที่เจอ มันใช่ 89 หรือเปล่าถ้าใช่ลิ้นเร่งมันล็อคครับ เร่งไม่ไปหรอกครับ ถ้าไม่มีใครไปปรับเซนเซอร์แถวลิ้นเร่งก็คงจะได้เวลาเ ปลี่ยนชุดลิ้นเร่งหรือกล่อง ECU แล้วหล่ะ
samasun_007 (18-02-2013), SatitpongJ (18-02-2013)
เก่า 17-02-2013, 17:50   #4
top_ke25
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: 0.0
ขอบคุณพี่ๆมากครับ เด๋วจาลองเปลี่ยนลิ้นแล้วก็จูนใหม่เลยครับ อยากไล่ให้จบ ลิ้นเร่งประมาณเท่าไรห่ครับผม
เก่า 17-02-2013, 21:18   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เชียงกงประมาณ 2,500 Up ครับ
เก่า 18-02-2013, 22:52   #6
top_ke25
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: 0.0
ขอบคุณค้าบบบ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:39
