เก่า 11-02-2013, 23:36   #1
pak9999
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: Benz W123
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
คะแนน: 0 pak9999 is on a distinguished road
ช่วยแนะนำหน่อยครับ จะซื้อเบนซ์ w140 รุ่นไหนมาวาง 1UZ ดีครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ จะซื้อเบนซ์ w140 รุ่นไหนมาวาง 1UZ ดีครับ ระหว่างรุ่น S280, 300SEL, S320, S500
มีงบทั้งหมด 7 แสนบาท (ค่าตัวรถ + ค่าวางเครื่อง 1UZ + ค่าติดแก๊ส LPG ดูด) เพราะถ้าซื้อมาคงจะไม่ใช้เครื่อเบนซ์เดิม จะวาง1UZแน่ๆ แต่อยากได้บอดี้เท่ห์ดูสง่ามีราศีในราคาโตโยต้าอัลติ ส/ฮอนด้าซีวิคน่ะครับ
pak9999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pak9999 For This Useful Post:
4ja1 (20-02-2013)
เก่า 12-02-2013, 09:15   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pak9999 อ่านกระทู้
ต้องลองหาดูก่อน
รถสภาพดีราคาดีคงมีไม่เยอะ
1UZ เฟืองท้ายคงต้องเปลี่ยนแน่
1UZ vvti ถ้าจะลงแบบเฟืองท้ายเดิมให้หา 300SEL 3.46 กับยางใหญ่ๆ น่าจะพอดีเลยครับ
เฟืองท้าย W140
300SEL 3.46
400SEL 2.82
500SEL 2.65
600SEL 2.65
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
civil van (15-02-2013), Jamisquatar (16-02-2013), jomtub (03-03-2013), MS133 (13-12-2014)
เก่า 12-02-2013, 09:23   #3
mhomsolution
รูปส่วนตัว mhomsolution
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 19 mhomsolution is on a distinguished road
เอามาฝากครับ
http://www.benzowner.net/forum/showt...w140+%E0%CA%A1
mhomsolution is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to mhomsolution For This Useful Post:
jomtub (03-03-2013), MS133 (13-12-2014), pakapao (12-02-2013)
เก่า 12-02-2013, 11:19   #4
pak9999
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
งบ 7 แสนจะพอไหมครับเนี่ย เพราะผมเห็นประกาศขาย w140 ในเว็ปตลาดรถ ราคาแค่ 4.5-5.5 แสนเอง ก็ก่ะว่าอีก 1.5 แสนจะมาวาง 1UZ ติดแก๊ส
เก่า 12-02-2013, 11:59   #5
auto587
กระทู้: 231
ต้องเผื่องบไว้เก็บระบบต่างๆอีกเยอะครับ
พวกแอร์ ระบบไฟต่างๆ ผมว่าล้านจบหมด
เก่า 14-02-2013, 19:50   #6
parichat
กระทู้: 44
คะแนน: 0 parichat is on a distinguished road
ขออนุญาติฝากไว้อีกคันครับทำทั้งคันหมดเเล้วรถอยู่อุ ดรราคาต่อลองได้เลยครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=60417
parichat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-02-2013, 21:24   #7
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: toyota hiaec
Engine Type: 1 UZ FE
กระทู้: 74
คะแนน: 16 maxclass is on a distinguished road
แน่ะนำให้ซื้อหัวตัดเลยครับ
แน่ะนำให้ซื้อหัวตัดเลยครับ ราคาก็ตกอยู่ที่ 65000 1UZ VVTI ได้ครบๆ งานออกมาก็จะดูดีด้วยครับ อะหลั่ยชิ้นไหนไม่เอาก็ขายต่อได้เงินคืนอีก เย่อะครับ ลองดูครับผมเห็นอยู่ครับ ส่วนผมเที่ยวหน้าจะว่างใหม่ก็คงจะซื้อหัวตัดครับคุ็ม ผมวางรุ่นฝาครอบเต็มค่าเครื่องก็ 35000 ค่าว่างอีก 25000 ค่าท่ออีก10000กว่า ทำสามครั้ง ออกจากอู่มาวันแรกก็ไฟไหม้เลยดีที่ดับทัน ช่า่งชุ้ยมากๆขันน๊อตสายน้ำมันตรงหัวฉีดไม่แน่น หมดถังดับเพลิงไปสองถังที่ปั๊มแก็สจ่ายไปอีก1600 วิ่งๆไปความร้อนขึ้นเกียร์ไม่เปลีั่ยน ก็ต้องยกลงเปลี่ยนตัวใหม่ เสียค่าใช้จ่ายอีก5000 ก็ยังเหมือนเดิม เปลี่ยนแต่เครื่องเกียร์ไม่ได้เปลี่ยน ควันออกตูด ก็โมโหไปต่อว่าร้านเครื่องจะขอเงินคืน เขาเลยเอาเครื่องตัวใหม่มาให้ วางเรียบร้อย แต่ก็มานั้งเก็บพวกลูกปืนทั้งหมดและสายพานทั้งหมดอีก รวมค่าแรงและค่าของอีก7500 ลูกปืนคอมแอร์ก็แตกอีกก็ไปยกลูกมาที่เชียงกง สามย่านอีก 2500 และค่าอะไรจิปะถะอีกประ10000 เสร็จแล้วกำลังออกจากอู่ ก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งที่ตำ่แหน่งเดิมสายน้ำมันที่หัว ฉีดแตก อยู่ใกล้ก๊อกน้ำพอดี ก็เลยดับทัน ตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็นสาย E85 ซึ่งหนากว่าเก่ามากของมันก็น่าจะแตกอยู่ล่ะก็เพราะมั นบางมากๆ(ติดเครื่องมา) ตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอีก ไฟไหม้ก็เลยวายสายตัวถังใหม่หมดโดนไปอีก4000 สรุปบาน จึงคิดว่าถ้าจะว่างเครื่องควรซื้อหัวตัดมาจะดีกว่าคร ับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 17-02-2013 เมื่อ 20:41.
maxclass is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post:
4ja1 (20-02-2013), Jamisquatar (16-02-2013)
เก่า 14-02-2013, 22:25   #8
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 14 MAMOTO3 is on a distinguished road
ผมว่ามันอยู่ที่เราเจอช่างดีๆ แล้วหรือยังมากกว่าครับ ของผมซื้อเครื่องบางนา+หม้อน้ำ+พัดลม+จุกจิกรวมค่าเค รื่อง30000 ช่างจัดให้โดยไม่ต้องไปเลือกเอง ค่าวางวายสายไฟทีเดียวจบไม่ต้องแก้อะไรอีก30000 + ติดแก๊สมิก 20000รวมๆ 80000 ใช้มา เกือบ3ปีแล้ว มีกินข้าวลิงกลางทางครั้งเดียวครับ กล่องecuกลับบางนา และเกือบไม่ถึงบ้างกรองเกียร์ตันๆ อย่างอื่นก็เปลี่ยนตามอายุ พวก สายพานต่าง ผมว่าของพี่ที่โดนไปเพราะพี่ยังไม่พบช่างที่ดีๆ และอีกอย่างงานอย่างนี้เราไม่ควรแร่งช่างครับ รถผมช่างทำไป 3เดือน ทำเองหมด(คนเดียว เลือกเครื่อง วาง วายสาย แอร์ ) ช่างอยู่สุราษแต่ไปเลือกเครื่องให้ที่บางนา แกขอค่าขนส่ง 3000 ซึ่งผมก็ok
The Following 3 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
Jamisquatar (16-02-2013), jomtub (03-03-2013), maxclass (17-02-2013)
เก่า 21-02-2013, 22:37   #9
pak9999
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
สงสัยต้องลดระดับโครงการลงจาก w140 ไปเหลือแค่ w124 เพราะไปศึกษาจากเวปเบนซ์มา เซียนหลายท่านบอกว่างบ 7 แสนเล่น w140 ไม่พอ ต้องมีหลักล้าน "ถึงจะเอาอยู่"
แต่ถ้าเล่น w124 จบง่ายกว่าเพราะค่าตัวรถแค่ 3 แสนปลายๆ มาเก็บงานอีก 1 แสน ยังไง 5 แสนก็อยู่แล้ว ยิ่งมีเงิน 7 แสน ยิ่งเอาอยู่เข้าไปใหญ่
pakapao (04-03-2013)
เก่า 03-03-2013, 19:01   #10
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
กระทู้: 74
ถ้าวางเครื่องอย่างเดียว 100000 บ จบแน่นนอนครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:38
