เก่า 12-02-2013, 01:28   #1
atomic_car
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
คะแนน: 0 atomic_car is on a distinguished road
เกียร์ซิ่งคืออะไรครับ
เมื่อวานอาทิตย์ขับรถขึ้นห้างอยู่ดีๆ เกียร์ก็เข้าไม่ได้ มีเสียงเหมือนเฟืองรูด รถไม่มีแรงครับ เข้าเกียร์อะไรไม่ได้เลย ต้องดับเครื่องรอให้เย็น แล้วพยายามลงมาจากห้าง แล้วเรียกรถยกมาที่อู่ประจำครับ ช่างบอกว่าเกียร์ไปแล้วครับ(โอ้โนวววว์) ช่างเลยถามว่าจะเอาเกียร์ ธรรมดาหรือเกียร์ซิ่ง ธรรมดาจากเชียงกง อยู่ที่ 6000 แต่เกียร์ซิ่งอยู่ที่ 8000 ช่างแนะนำให้เอาเกียร์ซิ่งครับ ผมก็งงๆ ช่างว่าไงก็ตามนั้นครับ ก็เลยอยากรู้ครับว่าเกียร์ ซิ่งกับ เกียร์ธรรมดามันต่างกันตรงไหนครับ ช่วยแนะนำทีครับ พรุ่งนี้ช่างจะสั่งมาแล้ว เผื่อจะได้เปลี่ยนใจทันครับ ถ้ามันไม่ดีครับ ขอบพระคุณครับ
atomic_car is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to atomic_car For This Useful Post:
HS9KRM (17-02-2013)
เก่า 12-02-2013, 05:53   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ผมก็อยากรู้
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 12-02-2013, 06:46   #3
atomic_car
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
ผมก็อยากรู้
เมื่อเช้าลองโทรไปถามช่างดูครับ(ปลุกแต่เช้า )
ช่างบอกเป็นเกียร์ที่โมมาเพื่อซิ่งอ่ะครับทำนองนี้แล ะบอกว่ามันเปลี่ยนของข้างในให้ทดเท้าเราขึ้นครับ แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าต่างจากโอเวอร์ฮอลยังไงเลยครับ สงสัยต้องลองดูครับ 9 โมงเขาจะเอามาส่งแล้ว
เก่า 12-02-2013, 08:20   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ atomic_car อ่านกระทู้
กลัวเปลี่ยนไม่นิ่มเหมือนเดิมๆน่ะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 12-02-2013, 09:14   #5
mhomsolution
รูปส่วนตัว mhomsolution
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 20 mhomsolution is on a distinguished road
ความเห็นอาจารย์ว่าไงมั่งครับ
mhomsolution is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2013, 09:51   #6
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19 anankhet is on a distinguished road
ถ่ายรูปมาให้ดูมั่งนะครับ ถ้าเป็นไปได้ ขับแล้วเป็นไง ความเร็วเพี๊ยนมั๊ย?
เก่า 12-02-2013, 16:34   #7
atomic_car
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
ช่างึทรมาบอกว่าช่วงล่างอาการแย่มากครับ เพลาก็ยึดไม่แน่นทำให้เครื่องกระพือ ไมล์ก็ใส่กล่องหลอกเอา ต้องแก้บานเลยครับแงๆ ว่าจะเข้่ไปดูตอนคำ่ๆครับ
เก่า 12-02-2013, 17:49   #8
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ไมล์ก็หลอกกันทั้งนั้นแหละครับ มันไม่ตรงครับ
เก่า 12-02-2013, 22:01   #9
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ช่างใหม่ comment งานของช่างเก่าเป็นธรรมดา
อย่างน้อยเราก็รู้อะไรมากขึ้นตอนเปลี่ยนอู่
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
D-Max2151 (24-02-2013), Jamisquatar (15-02-2013), kkk777 (15-02-2013)
เก่า 13-02-2013, 08:01   #10
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
จริงของพี่ตู่ครับ
เก่า 13-02-2013, 14:26   #11
atomic_car
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
กลับมาจากไปดูรถมาครับ ลืมถ่ายเรื่องเกียร์ซิ่งม่า ตกลงว่ามันต่างจากตัวเดิมตรงทอร์คเป็นสีน้ำเงินครับเ ห็นคนเอามาส่งบอกว่ามันเป็นเกียร์ซิ่งที่ถอดจากเครื่ องที่มาจากญี่ปุ่นเลยครับ (งงๆอยู่ครับไม่เข้าใจว่ามันต่างจากของเซียงกงธรรมดา ยังไง) ขนาดดูจะใหญ่กว่าของเดิมๆเล็กน้องมั้งครับกะด้วยสายต าเอาเพราะไปถึงช่างก็ยกใส่แล้ว ตอนนี้เหลือแค่แปลงยอยเพลาครับ ของเดิม เพลาเป็นของนาวาร่าต่อกับของเจ แต่ช่างจะแปลงเอาของอีซูสุใส่แทนครับ ตอนนี้ก็รอประกอบอยู่ครับ พรุ่งนี้คงจะเสร็จจะได้ไปลองวิ่งดูครับแล้วจะมาเล่าใ ห้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ
อันนี้ที่รอแปลงครับ
C220 (13-02-2013)
เก่า 14-02-2013, 09:57   #12
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 20 T.N.P.K. is on a distinguished road
ความหมายของพี่ สำหรับคำว่า " เกียร์ซิง่ " ในที่นี้น่าจะหมายถึง เกียร์ที่ทำการแก้ไขลูกทอร์คเกียร์มาเท่านั้นครับ ( ราคานี้น่าจะแก้ไขจากลูกทอร์คเดิมๆติดเกียร์ และ แก้ไขในเมืองไทยโดยช่างไทย ถ้าเป็นลูกทอร์คสีม่วงๆมาจากโรงงานเลยไม่น่าจะซื้อได ้ในราคานี้ครับ ) เพราะถ้าแก้ไขห้องสมองเกียร์ระบบทางเดินน้ำมันใหม่น่ าจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานประจำวัน และ การแก้ไขห้องสมองเกียร์โดยส่วนใหญ่จะดูรายละเอียดนิส ัยเครื่องยนต์ประกอบการทำห้องสมองเกียร์ใหม่ครับ
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย T.N.P.K. : 14-02-2013 เมื่อ 10:03.
T.N.P.K. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 9 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
atomic_car (15-02-2013), C220 (14-02-2013), ChefPao (14-02-2013), HS9KRM (17-02-2013), Jamisquatar (16-02-2013), janlok (28-07-2014), Khun_Thian (14-02-2013), mhomsolution (14-02-2013), photuz (14-02-2013)
เก่า 14-02-2013, 11:48   #13
นิสสันกะบะ บิ๊กเอ็มหรือเปล่าเอ่ย...ถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถโทรส อบถามผมได้เลย ยินดีให้คำปรึกษาอ่ะนะคัฟ
เก่า 15-02-2013, 06:01   #14
atomic_car
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ T.N.P.K. อ่านกระทู้
ลูกทอร์คเป็นลูกที่ได้มาจากเครื่องที่มาจากญี่ปุ่นเด ิมๆติดเครื่องมาเลยครับช่างเขาตอนเอาเกียร์ไปเทียบ(เ ขาว่างั้นนะครับ) อุ่ส่าคิดว่าฟลุคได้ของดีราคาถูก วันนี้ไปลอทดสอบมาครับ รถขับดีกว่าแต่ก่อนมาก การเข้าเกียร์ก็นุ่มดีนะครับไม่มีกระชาก แต่ช่วงออกตัวหรือวิ่งช่วงความเร็ว 0-80 มันดูตื้อๆซอฟๆผู้ดีๆยังไงก็ไม่รู้ครับ เหมือนมันค่อยๆขึ้นครับ ไม่พุ่งเหมือนแต่ก่อน เลยคิดอยู่ว่ามันดีหรือไม่ดีคับ
ปล.รถผมเป็นนิสสันนาวารา ครับ ใกล้เคียงกันเนอะมีปัญหาจะรบกวนโทรถามนะครับ
nom (15-02-2013)
เก่า 15-02-2013, 09:19   #15
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ความคิดส่วนตัวนะครับ
เครื่องเดิมเหมาะกับทอร์คเดิมเพราะเค้าออกแบบมาเข้าก ันแล้ว
อาการขึ้นช้า(ถ้าไม่ได้คิดไปเอง) อาจทำให้เปลืองเชื้อเพลิง เครื่องสึกหรอมากขึ้น
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
nom (15-02-2013)
เก่า 15-02-2013, 11:14   #16
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ต้องหาเครื่องซิ่งใส่
D-Max2151 (24-02-2013), nom (15-02-2013)
เก่า 15-02-2013, 11:38   #17
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
น่าจะเป็นลูกทอร์คเดิมๆ ติดเครื่องมานะครับ .... เพราะถ้าเป็นลูกทอร์คซิ่งน่าจะโดนจับถอดแยกขายแล้วคร ับ เพราะตามเซียงกงโดยส่วนใหญ่ ก่อนขายเครื่องทั้ง JZ , UZ ถ้าเป็นเกียร์ Auto เอาไฟฉายซ่องดูทอร์คเกียร์ก่อนเลยเกือบทุกร้านที่เป็ นงาน / ถ้าลูกไหนสีลูกทอร์คเป็นสีออกม่วงๆไทเทเนียม ก็จัดการถอดสับลูกทอร์คเอาไว้เลย
The Following 5 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
atomic_car (15-02-2013), HS9KRM (17-02-2013), Jamisquatar (16-02-2013), jook (15-02-2013), nom (15-02-2013)
เก่า 15-02-2013, 23:04   #18
atomic_car
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
น่าจะเป็นลูกทอร์คเดิมๆ ติดเครื่องมานะครับ .... เพราะถ้าเป็นลูกทอร์คซิ่งน่าจะโดนจับถอดแยกขายแล้วคร ับ เพรา ะตามเซียงกงโดยส่วนใหญ่ ก่อนขายเครื่องทั้ง JZ , UZ ถ้าเป็นเกียร์ Auto เอาไฟฉายซ่องดูทอร์คเกียร์ก่อนเลยเกือบทุกร้านที่เป็ นงาน / ถ้าลูกไหนสีลูกทอร์คเป็นสีออกม่วงๆไทเทเนียม ก็จัดการถอดสับลูกทอร์คเอาไว้เลย
ขอถามหน่อยนะครับว่าทอกค์สีม่วงๆมันต่างจากเดิมๆยังไ งครับแล้วถ้าหามาใส่มันจะต่างจากทอกค์เดิมๆแค่ไหนครั บ
ตอนนี้ไปรับรถมาแล้วครับรถวิ่งดีมากครับ ช่วงที่อืดตอนต้นๆหายไปแล้วเนื่องจากปลั๊ก f-con vpro ใส่ไม่แน่นครับรู้สึกว่ามันจะเร่งได้ดีกว่าเก่า แต่ตอนนี้มีปัญหากับแก๊สอยู่ครับ พอแอร์ทำงานถ้าเปิดไฟหน้าแล้วเข้าเกียร์เหยียบเบรคแล ้วเครื่องสั่นครับ น้ำมันไม่เป็นไปหาอู่ติดแก๊สก็บอกว่าเป็นที่หัวฉีด:f rown: ง่ะต้องเปลี่ยนทั้งแปดหัวเลย
เก่า 17-02-2013, 21:13   #19
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ประมาณนี้ครับ อิอิ พ่นเองกะมือ
-ถ้าเป็นสมัยก่อน เกียร์ซิ่ง ดูที่ประเก็นอ่าง จะทำจากไม้ก็อก ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following 2 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
C220 (18-02-2013), T.N.P.K. (17-02-2013)
เก่า 17-02-2013, 22:18   #20
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
พ่นเนียนนะเพ่ 555
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:53
